"Nytt" element i XTZ 99 W12.16
MarkusH
Heisann, har ei XTZ 99 W12.16 kasse stående her uten element, ampen virker fint, men elementet er ferdig. Er en forholdsvis solid 12" som sitter i de originalt, har hatt to av de før, plukka denne opp for en fin liten slant og trenger noe å putte inn i den. Noen som har noe forslag til et morsomt 12" element? Ikke Fence Audio eller Cervin Vega. Men Beyma/Dayton/SVS hadde vært morro å prøvd i den, kassa er liten dog, to bassporter, 425 watt(?) forsterker, 20-250hz på forsterker. Er noe "bracing" ikke alt for langt inn i kassa, kan godt kutte det vekk, så lenge elementet får plass i kassa. Ikke nødvendig med noe "dypbass"-monster, kan være aktuelt med et godt 10" element også .... har bare 15"ere og 8"ere liggende dessverre.
Noen forslag, noen som har prøvd å putte inn noen andre elementer i slike kasser enn originale?
W.Sand
moelv
Dette kan muligens besvares om du oppgir volum på kassa, portenes lengde og indre diameter.
MarkusH
Volum (~ish): 32x37x47, rundt 55 liter. Venstre port: 28 cm, Høyre port: 19 cm, Diameter porter: 7 cm, Indre diameter: 28 cm, men "adapter-plate" av noe slag skal jeg nok få ordna hvis det blir aktuelt med mindre element. Dybden mellom frontbaffel og avstivning er: 15,5 cm til den som sitter nærmest frontbaffel og 17,5 cm til den som sitter lengst una frontbaffel.
Latentfreak
Peerless XXLS 12” P835017, eller Scan-Speak 30W/4558T00.
W.Sand
moelv
Eminence Lab 12c. Presiserer at porter må endres.
MarkusH
Står over det her, lager heller ei kasse til AV123 MFW-15 elementet jeg har og putter inn forsterkeren i den kassa, mye mer guffe og trøkk i en slik en. :)
