Ohm'sk måling av S/PDIF kabel
Zerostat
Strømmen
Jeg har en S/PDIF-kabel som jeg har været plaget med. Hvordan skal jeg måle den med et ohmmeter?
Den har ingen ohm’sk forbindelse mellom senter til senter eller skjermtapp til skjermtapp på nextpluggene. Derimot har jeg forbindelse mellom kasse til kasse på pluggene.
tweakMan
"For a cable, measure L and C and calculate Z. it will be =sqr(L/C).
Measure L with the far end shorted. Measure C with the far end open.
For an output or an input, put a 1K resistor in series with a sine gen into the output. Push 1.075 volts in, to force 1 milliamp current. (close enough). As far as I am aware, no equipment should be damaged by forcing one milliamp into an input or an output. (anyone out there differ on that?)
The voltage measured at the output or input will be the drop caused by 1 milliamp into the impedance. The equip you are measuring should be live, btw.
If the output is 75 ohms, you will measure 75 millivolts. Same with the input."
Skrevet av J Escalier, aka Jneutron, på Audiocircle.
Litt mer info..: http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
Uansett... (kracking knuckles...) Let's take it up a notch of two then shall we.. :p
Her er en link til noe som faktisk kan være litt nyttig: http://www.youtube.com/user/MIT#g/p for audiofile...! :D
Og han karen her, om man ser alle videoene i denne serien Mit's 6.002 kurs... om Maxwells sine ideer.. er flink å lære fra seg!
Nå han karen her... Anant Agarwal er vanvittig flink til å forklare! (han er forresten en CPU/IC designer/teoretiker.. )
Han starta Mit sin "hardware" avdeling for cpu og annet ... i 1988...
Dette er karen som nå utvikler neste generasjons cpu'er og eller logiske enheter, dac's you name it...
Vi kan si han utvikler Skynet... :p (denne karen er med på å lage en "self aware" datamskin, as we speak... yeah!!!! )
Er man ett high-end firma i elektronikk... dette er karen man BØR sikle etter som rådgiver... I'm just saying.. ;)
Ikke konsentrer deg om formlene, men lytt til hvordan han beskriver den "verden" han kreerer og formssetter og regner på.
Mange a-ha's kommer til å komme etterhvert...
Bare etter første videoen her, så skjønner man hvordan man "kan" tenke når man skal nerme seg emnet,eller andre ting.
Det tar jo litt tid å se igjennom alle disse videoene, men duverden... det er IKKE bortkasta tid!
Boka...: http://www.amazon.com/Foundations-Electronic-Circuits-Kaufmann-Architecture/dp/1558607358
Så denne siden her: http://ocw.mit.edu/index.htm har ett søkefelt... der man bare skriver inn på engelsk hva man lurer på og vips så får man listet diverse "kilder" enten i tekst, eller i videoformat...
Genialt for mye mye rart man kan lure på ! Bookmark!
