OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Både 2227 og 2220 er i bunn og grunn midbassdrivere.
    Så det er gjerne reinspikka galskap å presse dem ned under 30hz..
    Ser en på 2220 så er den speccet med Xmax 2,5mm.
    Den har underhengt motor, så når en ser på dybde på gapet og spole, så begynner spolen å forlate gapet allerede ved 0,9mm.
    Driveren blir altså ulinjær tidlig.
    Det jeg egentlig frykter mest når kjører driveren i bassområdet er Xdamage, som er bare 16mm peak to peak.
    2227 er speccet med 5mm Xmax. Den har overhung motor.
    Ser en nærmere på den så begynner slutten av spolen forsvinne inn i gapet allerede ved 2,5mm slaglengede.
    Så ikke akkurat subwoofer dette heller..
    Xdamage er dog 50mm peak to peak så det tåler en god porsjon juling før ryker.
    Booster EQ i bassen som med doble 2226, ca 10dB, og avrulling under 20hz så slipper spille det dypeste.
    Tok syretesten i går, datteren i huset satte på moderne syrepop full av bass, på full øs der jeg har begrenset DEQX.
    Ingenting ble ødelagt så da tåler det videre bruk :)
    Forøvrig beste lyden det jeg har hatt akkurat nå :)
    Deling er nå ved 1000hz.
    Hornlyd har jo også 2360 på besøk nå, det er artig :)
    Som han har jeg også prøvd lav deling. Jeg er enig, det gir en sammenheng og lydbilde som er veldig bra, og på stemmer fungerer dette veldig bra.
    På metall musikken drar dette med seg litt artifakter.
    1000hz låter reinere. Tradeoffs med høyere deling følger naturlige sammenhenger. Faselinjære filtre i deling hjelper gjerne litt.
    Har prøvd finne delinger rundt 7-800 men det har ikke vert helt vellykket. 1000hz er litt bedre.
    Ser ikke abslutt alt som DEQX finner på og hva som helt foregår.
    Må da evt måle med rew hver eneste detalj, det har jeg ikke orket.
    Så får vi se hvor lenge står slik før må liksom bare finne ut av noe mer... :)
    oks81
    Hjemme
    Det er en god tanke oen :)
    Kunne kjøre det på en slags slak halveisdeling for bedre kapasitet.
    Snickers iskremen baler jo med noen 15" drivere, så er litt spent på hva som kommer fra den kanten.
    Det kan gjerne være dugandes.
    Reaksjoner: oen
    VegardW
    Kolsås
    For alt jeg vet har du avsluttet « dele lenger ned enn anbefalt» leken?
    Om ikke så ta en titt på snapshot fra databladet til 2002
    oks81
    Hjemme
    Jøss!! Kult!! :D
    Ja nervene tok litt overhånd for videre forskning med lav deling..
    Fant det vanskelig å definere grensa på fornuftig vis.
    20w/600hz er jo en del da på 2002!
    Nikko03
    Må nok løpe en stund for å starte den der 🤣🤣
    oks81
    Hjemme
    Blir vel to uker med Sissel Kyrkjebø og Bjørn Eidsvåg etterpå for å ha håp om å komme på jordas overflate igjen...
    Snickers-is
    Disse likner jo ikke så rent lite på formen på TAD-horna, men hva er egentlig planen din med disse?
    oks81
    Hjemme
    For å ha det morro og teste :)
    Står og spiller nå med 2446 driverne.
    I forhold til TAD horna loader disse litt mer, men beamer gjerne litt mer vertiikalt.
    TAD horna er av bedre materiale og vesentlig mer solid.
    oks81
    Hjemme
    Sluk er sinna....:)
    Sneaker:
    Dem låter penere og renere enn 2360.
    2360 har større lydbilde.
    2360 virker beame mer over 10k enn 2350. Selv om 2350 er for 2" drivere så virker det til holde bra horisontal spredning over 10k for dem som vil kjøre helt opp.
    Kan ikke se for meg annet enn at det er en veldig god løsning å kombinere 2405 diskanter med 2350 delt ca 9-10k.
    Vertikalt smalnende spredning som en har med radial horn virker ikke plagsomt med litt lytteavstand.
    2350 er da et sektorhorn/radialhorn der en med diffraksjon i starten skaper horisontal bred spredning.
    Profilen er etter det jeg har lest eksponential.
    Legger enn inn startareal, munningsareal, lengde sammen med eksponential form får en følgende resultat:
    Skal en sammenligne med 2360, så er det også eksponentialt, men to segmenter.
    Jeg har bare målt med målebåndet for å få et noenlunde utganspunkt for simulering.
    Her er resultatet jeg får frem:
    Bemerker at dette er veiledende simuleringer!!
    Likevel, jeg finner nok en gang teori og praksis til å henge noenlunde sammen.
    Kjekt teste 2350! Knakende gode horn!! :)
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    2360 er på plass igjen.
    Årsaken er enkel, har ikke plass å lagre dem.. :)
    2350 går gjennom loftsluka.
    Testet litt forskjellige delefrekvenser på 2350, helt ned til 440hz.
    Det låt greit, men bør gjerne dele rundtom 700 eller over. Jeg likte best dele 1000hz. Subjektiv greie gjerne, men det blir lite distorsjon og artifakter med høyere deling.
