Ønsker anbefaling Ok, trenger råd til nye høyttalere!? Eller forsterker, eller anlegg??
211.
Jeg har idag et anlegg som består av Linn LP12 m/Ittok LVII & Audioquest-T7m (LP12 riggen blir i heimen, basta), NAD S1000 Pre, Harman Kardon Citation 16 Power og til slutt Vandersteen model 1c høyttalere...
Dette spiller meget bra men jeg har behov for å kunne spille på lavt volum (ofte) da jeg bor i firemannsbolig og det er relativt lytt og naboene har spedbarn.
Da er spørsmålet som melder seg; hva pokker skal man bytte ut? Pre-ampen er vel kanskje den dårligste komponenten i kjeden, men jeg tenkte først og fremst å bytte høyttalere da kona ikke liker designet på disse så veldig (man får prøve å tekkes arkitekten også).
Jeg og kona liker at lyden er fyldig og samtidig oppløst med luftig diskant. Musikk som spilles er alt fra klassisk som Vivaldi, Mozart, Brückner og Mahler til Tool, Vai, Zappa og Yes og i tillegg mengder med jazz og Pop/Rock. Det eneste jeg med sikkerhet kan si, er at det ikke spilles mye av er Bjøro Håland og Sputnik!
Tips og råd mottas med takk!
Olmais
Tromsø
Etter min oppfatning spiller Dali høyttalere veldig bra på lavt volum. Du sier ikke noe om budsjett, men jeg vil anbefale en lytt på Rubicon serien.
impulse
Hølen
tja..Reference 3a De Capo /Line Magnetic 518i er en glimrende kombo som spiller strålende på lavt volum også, og som er såpass rimelig at du slipper å selge en nyre for å finansiere det hele..
Hvis du kan leve med rør.
Men med et sånt nick som du har, skulle det forundre meg om du er transistormann i dypet av din sjel..
forsell
ta å test ut Sonus Faber, Scansonic og Monitor Audio. Dali er nok heller ikke dumt.
Harald HM
Bardufoss
Kjenner ikke alt det andre du har, men det å kunne ha flotte musikkopplevelser på lavt volum var det første som overrasket meg når jeg fikk mine Dali Mentor 6 i hus for noen år siden:)
7th-hifi
Om budsjettet er trangt og rommet ikke er for stort så kommer du ganske langt med Dali zensor3, rubicon serien støttes men ser de går oppover i pris. Opticon gir kanskje noe av det samme for ca. halve budsjettet. Rubicon 2 med to subber under 80hz fungerte ypperlig her på ca 40kvm.
211.
Har tenkt på Sonus Faber tidligere, kanskje sjekke ut dette igjen. Design er et poeng, ikke at forsterkerne er spesielt vakre men de kan delvis skjules. Platespilleren er i alle fall pen (og retro) så da er det å finne et par ht som kan passe lydmessig og designmessig som blir pri.
John_Harald
Sørumsand
Det enkleste er nok å skaffe seg en enebolig.
Et annet alternativ er å bygge et rom i rommet med flytende tak og vegger.
Å dempe de dypeste stående bølgende i bassen vil underverker.
Av høyttalere vil dipolhøyttalere overføre mindre energi til naboene enn kassehøyttalere.
Hvis du velger høyttalere som ikke spiller noe særlig i bassen, f.eks stativhøyttalere, vil også naboene høre mindre.
Bassen kan også reduseres med DSP.
Det vil helt klart bli vakkert med Sonus Faber og rør, men jeg tror du vil bli mest fornøyd over tid med en enebolig :)
Jorgen1
Det blir liksom litt rart da. Beholde TT, som det eneste og selge bolig...
Råd jeg har er singel ended rør amp og lettdrevne høyttalere. Masse å velge i men ville siktet meg inn på amerikansk håndbygd, kanskje europeisk, Ikke noe Kina (som hovedregel, men finnes sikkert unntak)
Kvalitet i håndbygd behøver ikke koste skjorta, bare for å ha sagt det også
Ikke noe problem med integrert forsterker og matcher du godt med HT kan du få masse glede av å slippe crossover. Og uansett hvor bra et filter er laget, er det en energityv i kjeden og fargelegging som ikke kan bidra positivt, spørsmålet er egentlig kun hvor mye eller lite galt filteret gjør.
ptb
Pris var vel ikke nevnt her?
Men, Vienna Aqoustics (Mozart) var det første som slo meg. Høy Waf.
Samtidig kan jeg ikke unnlate å nevne at evne til god lyd på laaavt volum også var et kriterie når jeg skulle bytte ht. Lyttet til- og testet mange forskjellige og erfaringen ble at det er langt mellom ht som evner å spille godt på lavt volum. Mitt valg falt til slutt på SF Liuto. Også fordi de ikke er for tung last for rør-amp´s.
