Opera Callas Divina
  • OhYeah
    Vennesla
    Etter et par år med Martin Logan Summit var det på tide å prøve noe nytt. Første bilde tatt bakfra. Noen observante sjeler som kan si hva dette er for type høyttaler? :)
    Proffen
    Bæææærgen
    Nye høyttalere - igjen.
    Opera?
    EDIT: Divina Callas...
    Bør være kanonbra saker; det har i alle fall det jeg har hørt av Opera vært!
    Men vil jo tro at de skiller seg markant fra ML
    Grattis!
    Proffen
    motoren
    Flekkefjord
    Gratulerer så mye med nyervervelsen,Opera er en av mine favoritt ht.
    Hva opplever du som den største forskjellen konta ML?
    Ha ei fine helg og kos deg i hulen :)
    OhYeah
    Vennesla
    Takk "Motoren":) (og takk for sist) Skal kose meg i hula i kveld ;D
    Skal komme tilbake til mine erfaringer med Opera Divina Callas høyttalerene. Kan kort nevne at jeg har nå hatt dem i knappe 2 mnd. Kjøpte dem nye (overligger hos Maxwell Hifi). Har med andre ord brukt den siste tiden til å spille inn både høyttalerene og Chord Signature høyttalerkablene (+ Chord Signature jumpers). Nå begynner det å skje ting med lyden :D
    Proffen
    Bæææærgen
    OhYeah skrev:
    Imponerende Proffen! :) (PS. Har forandret tittelen på innlegget ;))
    Pssssssss: Barneskirenn! ;D
    Har da vært innom Maxwell noen ganger, så å kjenne igjen linjene var ikke sååå vanskelig. Og enda lettere ble det når Callas lyser så klart mot en....
    Proffen
    SAL
    Gratulerer, meget flotte saker, dette spiller som det ser ut til tenker jeg, vakkert! Trenger vel 5-600 timer før alt er på plass? Hadde vært spennende med litt spec.
    Mvh.
    SAL
    Proffen
    Bæææærgen
    Her venter nok flere enn meg i spenning på inntrykk og opplevelser...
    Er Divina Callas like engasjerende, varme og behagelige i klang og prestasjon som Opera-høytalerne flest er?
    Hva er de sterkeste sidene?
    Hvor gjenstår det mer å ønske?
    Er MA7000 en gunstig forsterker til disse? Vil jo tro det, all den tid jeg har hørt MA7000 spille godt med andre litt varmtlydende høytalere (Vienna Acoustics Bethoven et eller annet...)
    Proffen
    OhYeah
    Vennesla
    Specifications for the OPERA Callas Divina Speakers
    Design 2 way bass reflex
    Danske Scanspeak elementer
    Recommended Amplifier Rating 15-500W
    High Frequency Drive Units 1 x 25mm Silk Dome Tweeter with Decompression Chamber
    1x Rear Silk Dome Tweeter with Neodymium Magnet
    Low Frequency Drive Units 4x 6" paper cone woofers
    Frequency Response ±3 dB 32 -20000 Hz
    Crossover Frequencies 2000Hz
    Sensitivity (2.83V/1m) 89dB
    Impedance 6?
    Recommended Distance from Side wall 500mm
    Dimensions 1193mm Height
    212mm Width
    486mm Depth
    Weight 44kg
    OhYeah
    Vennesla
    Jeg fikk Divinaene i hus rundt 1. august. På dette tidspunkt hadde jeg min McIntosh MA7000 på service og måtte pent smøre meg med tålmodighet et par uker til.
    Rundt midten av august var McIntoshen tilbake og det var tid for å teste Divaene.
    Førsteinntrykk: Lite bass, tilbaketrukken mellomtone og skarp/skjærende topp/diskant :( Utrolig nedtur etter å hatt Martin Logan Summit i anlegget et par års tid!
    Skjønte fort at min daværende høyttalerkabler (Nordost Frey biwire) måte vike plassen. Freyene fungerte forøvrig meget godt på mine Martin Logan Summit.
    Inn kom et sett Chord Signature + 2 sett Chord Signature jumpers. Til tross for at disse ikke var innspilt (lang innspillingstid på disse Chordene!) hørte jeg umiddelbart en liten forbedring over hele spekteret. Litt mindre mikrodetaljer, men roligere/behageligere i toppen og litt mer mellomtone og bassfundament.
    Men det var ingen tvil om at både kabler og høyttalere trengte mange timers innspilling! Hadde på dette tidspunkt ikke mye glede av anlegget :( Det stod mest og spilte for seg selv.
    Men så begynte ting å skje. De siste par ukene - spesielt siste uke - har det virkelig løsnet.
    Nå spiller anlegget dypbass og mellombass med skikkelig punch! Toppen er luftig, åpen og ekstremt detaljert. Den skarpe/gjennomskjærende diskanten som jeg opplevde i starten er borte som dugg for solen :)
    I forhold til Martin Logan Summit er disse Divinaene MYE mer oppløst i toppen. (Det kan også skyldes matching med forsterker. McIntosh er sikkert ikke verdens beste forsterker til elektrostater).
    Det eneste jeg inntil sist søndag savnet fra mine Summit var den fantastiske mellomtonen. Følte ikke helt at Divaene klarte å trylle frem like mye kjøtt og blod i vokalprestasjonene som Summitene.
    Sist søndag hadde jeg besøk av en av mine gode hifikompiser Øyvind. Han var imponert over lyden, men reagerte litt på plasseringen av diskanten + den bakover originale tiltingen av høyttalerene. Min Montis lyttestol er rimelig lav og det medfører at diskantplasseringen + tiltingen av høyttelerene blir vel mye høyere enn ørene i lytteposisjon.
    Høyttalerene ble deretter forsøkt løftet ca. 1 cm i bakkant. Høyttalerene ble med dette stående mer eller mindre i vater og spiller nå rette frem i stedet for litt opp. Øyvind mente umiddelbart at dette ga en kraftig forbedring i toppen/mellomtonen. Jeg var litt mer skeptisk og måtte ha litt mer tid på meg på å teste litt frem og tilbake før jeg konkluderte med det samme som Øyvind.
    Etter å spilt flere av mine referansekutt de siste dagene kan jeg trygt si at selv mellomtonen som jeg savnet fra mine Summit har jeg nå i fullt monn også i Divaene ;D
    Og fortsatt er sannsynligvis verken høyttalerkabler eller Divaene ikke helt innspilte. Dette lover bra ;)
    OhYeah
    Vennesla
    Løftet Divinaene 1 cm i bakkant. Bruker Black Magic coner under høyttalerene (har hatt kjempegod erfaring med disse på flere høyttalere) Lagde likegodt en liten utrigger i teak da Divaene er ekstremt smale i bakkant. På denne måten står Divaene mer stødig.
    OhYeah
    Vennesla
    Storebroren til Divina Callas: Opera Tebaldi :) Verdens vakreste høyttaler?
    (Det var blant annet etter et besøk hos Ole Petter at jeg bestemte meg for Opera :)
    Angrer ikke på valget ;D
    oyvharal
    Kristiansand
    Hørte Divaene første gang hos Nils, da de var forholdsvis nye. Da med Nordost Frey høyttalerkabler. I forholdt til Summitene var dette en liten nedtur. Men det var et potensial i disse Divaene.
    I det siste har jeg stadig fått entusiastiske tilbakemeldinger fra Nils og han virket godt fornøyd med tingenes tilstand. Det var derfor med spenning jeg sist søndag tok meg en tur for å høre på oppsettet hans.
    Hørte med en gang at dette var noe helt annet enn det var for noen uker siden. Den aggressive diskanten var nå blitt mye mer rolig og dempet. Etter at vi fikk tiltet høyttalerne i bakkant og diskantelementet kom mer i ørehøyde. Fikk du også litt mer snert og anslag og lydbildet åpnet seg mer opp. Mellomtonen ble utrolig engasjert og avtegnet flott dybde og god kroppslighet på instrumenter og ikke minst på vokalen.
    Dynamikken er også verd et par ord, her gikk transientene ut så man skvatt litt i stolen, særlig i det toneområdet hvor "bassen" (mellombassen) jobber var dette meget bra. Gøy å høre anslagene på kontrabassen.
    Når vi er inne på bassen må jeg si at den kom meget godt fram og var både dyp og veldefinert. Det var et godt trykk ned mot 35-30 Hz, selv uten suben inne. bassen virket også generelt godt definert med kraft og attakk, ikke pompøs eller "gumpete" og overdempet, helt etter min smak, utrolig bra!
    Dette var utrolig gøy, Nils! dette låt meget bra.
    Selvfølgelig var det veldig bra med Summitene. Men personlig synes jeg Divaene går av med seieren.
    Divaene låter like (nesten) bra som mine egne Chario Ursa Major :eek:
    opd
    Kristiansand
    Grattis NK.
    Dette lover bra.
    For en del år siden hadde jeg et par Opera høytalere i tre separate deler. Bånddiskant øverst, så ei kasse med mellomtone og ei stor basskasse. Eireren synes ikke de var noe og lot de stå hos meg et år.
    De var dønn stive. Men så pisket jeg de skikkelig over lang tid. Og de var i konstant forandring.
    Da eieren kom tilbake etter et år kjente han ikke høyttalerne igjen. Og da skulle han selvfølgelig ha de tilbake.
    Mitt tips er å spille som du skulle hate de. Selvfølgelig uten at det sprekker opp.
    Det gjør susen.
    Bruk noe av 4Play'ene dine til medisin.
    Tebaldiene trengte også lang tid.
    Hjemme hos meg går det nok mot nye effekttrinn.
    Savner basskontrollen jeg hadde med Unico'en.
    Får gi det litt tid og se om jeg finner noe jeg faller for.
    Air-Tightene er vakre, men har nok ikke nok muskler til å kontrollere Tebaldiene.
    Håper vi får et treff nå som det går mot mørkere tider.
    Loui
    Skudeneshavn
    Ønsker bare og gratulere deg med nye Opera Callas Divina samt å vise deg at summitene har fått seg et godt hjem.
    Tipper at du savner dem når vinylen skal snurres ;D.
    OhYeah
    Vennesla
    Takk Ole Petter :)
    Må helt klart få i stand en lytteseanse snart!
    Operaene blir bare bedre og bedre. Skjønner nå at det ikke er en tilfeldighet at disse vakre kreasjonene er på A-lista til Stereophile!
    PS. Nå står høyttalerene igjen i normalstilling. Har fjernet utriggeren slik at høyttalerene nå står litt vinklet bakover. En tanke mer luftig lydbilde i denne originalstillingen. Har også byttet lyttestol slik at lytteposisjonen er hevet ca. 8 cm i forhold til tidligere.
    OhYeah
    OhYeah
    Vennesla
    Takk takk Loui:)
    Godt å se at Summitene har fått et godt hjem ;)
    PS. Interessant oppgradering på din Michell Gyro! Kanskje noe å tenke på på min egen Gyro?;)
    PS2. Ingen tvil om at jeg har mange gode minner fra kombinasjonen vinyl + Summitene. Til tider var det ren magi! Men Operaene begynner å komme godt etter nå som de begynner å bli skikkelg innspilt;)
    Ha en musikalsk helg :)
    OhYeah
    opd
    Kristiansand
    Det kommer et et par Pass Labs XA-100,5 monoblokker her om et par uker.
    Vi får settes oss ned og høre om det er noe å bruke tid på.
    Litt skummelt at levetiden på anlegget blir stadig kortere.
    Tidligere har de vart ca 2,5 år.
    Men nå er jeg nede på under 12 måneder.
    Håper det ikke ender opp med at jeg må skifte ukentlig....
    Kommer gjerne over en dag og hører på Divina.
    Du får si fra når du har gjort de siste mikrojusteringene på stresslessen.
    God helg
    opd
    OhYeah
    Vennesla
    Høres spennende ut med et par PassLabs XA-100,5 monoblokker OPD ;D Tror nok disse har de ekstra kreftene som du mangler med dine nåværende monoblokker.
    Dersom dette ikke skulle fungere optimalt så får du heller selge Opera Tebaldiene til meg ;)
    PS: Hadde jeg vært i markedet for et par lettdrevne høyttalere så hadde jeg kjøpt AirTightene av deg OPD. Vakrere monoblokker skal man lete lenge etter :)
    Regner med at det blir flere treff om ikke altfor lenge :)
    PS2: Må bare legge ved et bilde av dine AirTight monoblokker :p
