Othmas
Hei.
Påsken nærmer seg med stormskritt og her skal det høres musikk.Ski og kvikk-lunsj får andre bryne seg på.
I påvente av noe annet moro,så har jeg lyst til å koble opp en liten integrert sak ifra Electrocompaniet. Dette gjelder altså en ECI-3.
Denne ECI-3 har en pre-out på baksiden,(jeg ønsker å koble opp aktiv subwoofer til denne),men i manualen så står det:
PRE OUT:
The pre out is dependent by the volume control setting, and MUTE function.
These outputs (balanced and single ended) can be used to control an additional power amplifier.
If more than one amplifier is used, and these amplifiers are DC coupled on the input side, they will
influence on each other when the amplifiers are switched on/off.
To avoid any problem, these amplifiers must be turned on/off simultaneously.
Never use shorting plugs on the outputs.
Kan noen fortelle/forklare meg hva dette betyr i praksis? Kan jeg koble til en aktiv subwoofer med pre-out? DC-koplet,hva innebærer dette? Min tekniske forståelse henger ikke på grep idag,derav disse spørsmålene.
PRE OUT:
18.7 KB Visninger: 272
