Optisk ut på Sony Bravia KDL-46W4500
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Har lagt inn en bestilling på en Sony Bravia KDL-46W4500, denne har en optisk digital utgang som jeg var tenkt å bruke på Benchmark'en, går ut i fra att dersom jeg bruker HDMI fra Riks-TV dekoderen og PC'en, vil jeg da få samme digitale signal ut på TV'en, som jeg har optisk rett ut fra dekoderen? Vist jeg så skulle koble til en analog kilde, f.eks. ved hjelp av scart, blir lydsignalet da digitalisert for så å bli sendt ut optisk til DAC'en, eller må jeg da legge opp en analog audiokabel til TV'en for å få ut dette signalet? Takker for eventuelle svar ;)
AndreWerdenskrieg
Hvorfor ikke heller bare koble Benchmark direkte fra dekoder? Og den eventuelle analoge kilden? Eller har du for mange kilder koblet opp mot Benchmark?
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Benchmark'en har 3 coax men bare en optisk, dekoderen har kun optisk, og TV'en har kun optisk, så jeg tenkte derfor og samle alt som hadde med TV'en og gjør på optisk inn på Benchmark'en, regner med att ett digitalt lydsignal går uendret fra kilden til TV'en gjennom HDMI og ut igjen via optisk, tar jeg feil da?
AndreWerdenskrieg
Jeg vil tro at signalet skal gå uendret så lenge det er digitalt, men dette har jeg lite peil på.
Hvis du uansett skal bruke anlegget på TV-en ville jeg koblet dekoderen optisk inn i Benchmarken hvis ikke den optiske inngangen allerede er opptatt . Å ta omveien innom TV-en tror jeg ikke vil tilføre noe positivt.
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Grunnen til att jeg vil gå via TV'en er att da vil jeg få lyden som hører til bilde uansett om det er Riks-TV, PC eller Blue-Ray som bli avspilt, uten å måtte skifte inngang på Benchmark'en, dessuten så slipper jeg unna med kun en HDMI kabel mellom PC'en og TV'en, i steden for HDMI til TV'en og USB til Benchmark'en.
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Da er TV'en i hus (er en uke siden nå), å jeg har prøvd DVD spiller til TV via SCART og lyd ut igjen til Benchmark'en via optisk, dette fungerer, men kan ikke annbefales, lyden var ikke å skryte av. Har også brukt optisk ut på HDMI signalet fra Riks-TV dekoderen og laptop'en, dette fungerer bra.
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Mulig jeg har misforstått deg, men bruker du Rikstv-dekoder på Sony Bravia KDL-46-4500? Det skulle jo da være unødvendig, da denne 4500-serien har innebygget mpeg4-dekoder og cam-port!?
http://www.sony.no/product/t46-w-series/kdl-46w4500/tab/technicalspecs#tab
Tv'n har jo 3 HDMI-kontakter, og det er jo oppgitt at de støtter PC-signal. Og så har den jo optisk ut til Benchmark'en din.
Da gjenstår spm om tv'n vil digitalisere et et analogt signal som går inn i tv'n via Scart - og om man kan "tappe" dette ut gjennom den optiske utgangen. DET klarer jeg desverre ikke finne ut av.
Arild
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
arild skrev:
Hei!
Arild
Den digitaliserer signaler som kommer inn via SCART, men dette gjør den dårlig, har prøvd å svitsje mellom digital ut fra DVD spiller og digital ut fra TV'en, å her er jo naturlig nokk forskjellen stor. Grunnen til att jeg ikke bruker dekoderen i TV'en, er att jeg har en Grundig PVR (opptaker) som Riks-TV dekoder, så disse problemene/spørsmålene er nå å betrakte som løst ;)
Ett annet spørsmål er om jeg vil kunne hente 96kHz 24 Bit/192kHz 24 Bit ut fra TV'en, når denne får dette inn via HDMI, fra f.eks. Blu-Ray eller PC? Finner lite informasjon om dette i manualen, Benchmark'en har heller ikke indikatorer for oppløsning på signalet inn.
