Hva menes med dette da?Her er mailen jeg fikk fra Jadis:Det kan være et isolert fransk lovkrav - ikke generelt for rør-produkter - at (som du nevner):derimot kan det tenkes at man stiller krav til produsenter om at de skal levere utstyr hvor forbruksdeler - som f.eks. rør - må være tilgjengelig i allminnelig handel.
dette er ikke noe spesielt for frankrike.
a) produkters forbruksdeler/reservedeler må være kommersielt tilgjengelig på produksjonstidspunktet.
b) miljølovverk, der produsenten må kunne dokumentere at produktet ikke inneholder miljøskadelige materialer - hvilket NOS-rør kan gjøre.
Men - det skulle ikke forundre meg om det ligger et EU-direktiv bak, slik at det også berører produsenter i andre EU-land.
Dear Sir
We use the best tubes which are today manufactured
But you can find better NOS
In France , we can only sell amps with tubes manufactured today ( it is the
french law)
Kan ARC bekrefte at det er ok å sette inn KT120 i den forsterkeren?Jeg har en ARC Ref 110, jeg skal bytte ut 6550 c rørene til kt 120 når rørene er utslitt, kommer til og gå for rør fra Arc pga man da får rør som er testet. Eller hos motron, Føler at det er det tryggeste valget.
Jeg holder ikke pusten
hehe, jeg vet.
har det ikke sunket inn før, så synker det neppe inn nå heller.
Da er det vel bare for Cadillacman å teste ut med NOS?er vel klinkende klar, den mailen fra jadis.
de leverer produktene sine med det som etter deres skjønn er de beste nyproduserte rør.
samtidig gjør de det klart at man kan få bedre lyd ved å lete etter gode nos-rør.
"huslyden" deres ligger i kretsdesign og komponentvalg, og ikke i de rørene som medfølger produktene.
man forkludrer dermed ikke jadis-soundet ved å skifte ut de medfølgende rørene.
jadis er med andre ord ikke spesielt forskjellig fra de aller fleste andre produsenter.
diskusjon slutt.
Må for all del ikke byttesBlir litt som å påstå at org. pickup som følger med nye regaspillere er best.
Spør du Roy Gandy, så ER de medfølgende pick-up'ene fra Rega de beste på deres spillere.Ta et hint da. Blir litt som å påstå at org. pickup som følger med nye regaspillere er best.
tja, låter det "over toppen" med visse typer nos-rør, så er det jo bare å velge nos-rør som ikke låter "over toppen".Spør du Roy Gandy, så ER de medfølgende pick-up'ene fra Rega de beste på deres spillere.Ta et hint da. Blir litt som å påstå at org. pickup som følger med nye regaspillere er best.
Litt om rør generelt: På enkelte "moderne" rørkretser, med typisk moderne halvledere i kretsen, hender det at en del NOS-rør trekker lyden "over toppen" i diskantområdet, samt kan bli litt vel pågående i mellomtonen. I slike tilfeller kan det skje at "the best tubes manufactured today" faktisk gi det beste resultatet, totalt sett.
Håkon Rognlien
Nær sagt alle konstruktører vil mene eller si dette om forslag fra andre om forbedringer:
Ikke kødd med designet mitt! Det kan ikke gjøres bedre.
Eller.......... Ikke noe svar om en spør.
Det er vel ikke noe uklart dette.Hva menes med dette da?Her er mailen jeg fikk fra Jadis:Det kan være et isolert fransk lovkrav - ikke generelt for rør-produkter - at (som du nevner):derimot kan det tenkes at man stiller krav til produsenter om at de skal levere utstyr hvor forbruksdeler - som f.eks. rør - må være tilgjengelig i allminnelig handel.
Dear Sir
french law)
Alt utenfor det landet kan utstyres med de rør en vil..............tolker jeg det til.
Så var det språket da. Kanskje det ligger noe der.
Du får starte en kontroversiell tråd så får du se hva den utvikler seg til.Denne tråden her er like meningsløs som om mann skal si til trådstarter at bob marley er en dårlig artist.
Står det ikke slik da:Det er vel ikke noe uklart dette.Hva menes med dette da?Her er mailen jeg fikk fra Jadis:Det kan være et isolert fransk lovkrav - ikke generelt for rør-produkter - at (som du nevner):derimot kan det tenkes at man stiller krav til produsenter om at de skal levere utstyr hvor forbruksdeler - som f.eks. rør - må være tilgjengelig i allminnelig handel.
Dear Sir
french law)
Det kan ikke selges noe fransk forsterker eller annet med rør
fra fabrikk ferdig levert med NOS rør.
Hva en som kjøper en slik forsterker eller noe annet gjør er det jo ingen som bryr seg med.
Hvor mye mer er 130 watt?Har fått det bekreftet. De siste produserte ref 110 blei levert med Kt 120 rør. Det blir da en 130 watter
