ORTOFON TM7 MM Pickup
hvalross
Noen som har en slik Pickup eller lign mm pickup med T4P Mounting -innfatning . Tror pickupen er fra slutten av 80 tallett. Tror min pickup begynner å få nok . Skal brukes i en CEC ST 630 med Tangentialarm. Erling.
Gunnar_Brekke
Stiften kan erstattes med OM-20 Stylus, OM-30 Stylus og OM-40 Stylus - og selvfølgelig originalen
- som kanskje er god nok; Stylus 7 som du finner her:
Unngå OM-5 og OM-10 Stylus som er stivere i opphenget. OM-20, OM-30 og OM-40 vil være en
oppgradering. Disse er lett tilgjengelige, for eksempel her:
hvalross
Kanskje det er best å bytte ut den gamle Pickupen tm7 i en ny pickup. Den er tross alt over 30år gammel. Hva med oppheng etc etter så mange år. Audio Technica har AT 85 EP OG AT 81 CP i T4P Mounting . Hvordan låter disse pickupene kontra Ortofon om20 -altså bytte nål i den gamle tm7 .
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Ny erstatningsnål = nyt ophæng :)
Med andre ord: Det er kun i nåleenheden, der findes bevægelige dele. Selve pickuppen (uden nål), der er der ingen bevægelige dele, der slides :)
hvalross
Hvor mye bedre lydmessig er om40 kontra om20 . OM40 er kr.2.000 dyrere .
Gunnar_Brekke
Ortofon TM7 tilsvarer 2M Red blant Ortofons nyere pickupene. Der har du en bonded eliptisk stift.
(Ortofon OM-5 og OM-10 tilsvarer også 2M Red med bonded eliptisk stift, men er begge for stive for armen din.)
Ortofon OM-20 tilsvarer 2M Blue. Da får du samme eliptiske stift, men nakent montert. Dette gir en klar forbedring
av dynamikk og sporing da vi snakker om en mindre beveglig masse.
Ortofon OM-30 tilsvarer 2M Bronze med en naken montert og skarpere Fine Line sliping. Dette gir igjen en
ytterligere forbedring av dynamikk og sporing da vi snakker om en mindre beveglig masse. I tillegg bedre
gjengivelse av diskanten på grunn av den skarpere profilen.
Ortofon OM-40 tilsvarer (nesten) 2M Black, men er utstyrt med en Fritz Gyger FG 70 stift snarere enn Shibata
slipingen du finner på 2M Blacken. Etter min mening en bedre sliping. Dette gir en igjen ytterligere forbedring
av dynamikk og sporing da vi snakker om en mindre beveglig masse. I tillegg bedre gjengivelse av diskanten
på grunn av den skarpere profilen. Dette er en av de virkelig gode pickupene for lettvekts armer.
Mye (mesteparten) av kvalitetsforskjellene mellom platespillerkombinasjoner (PU/arm/drivverk/RIAA) ligger
i nettopp pickupen (og stiften når vi snakker MM). Ortofon er blant de få produsentene som fortsatt lager et
komplett serie av stifter som passer til pickuper med T4P fatning. Så er det opp til deg hvor mye penger du vil
legge i platespilleren. Grafen mellom kvalitet og ytelse er rimelig nøytral i dette tilfellet...
hvalross
Har funnet en Audio Technica AT85 EP Pickup med T4P Mounting . Hvordan tror du denne spiller kontra OrtofonOM20 for eks.
Gunnar_Brekke
AT pickupen (ikke hørt) er vel on par med TM7en som du har.
Gå for en Stylus 7 fra Big Dipper for status que, eller
gå for en Stylus 20 (eller høyere) for en oppgradering.
