Oslo Hi-Fi Center har gleden av å presentere Mark Levinson Nº585
  • Endelig er den her!
    Mark Levinsons etterlengtede integrerte forsterker Nº585 kan nå oppleves på Oslo Hi-Fi Center
    Nøkkelfunksjoner:
    - 34kg diskret dual mono symmetrisk oppbygging
    - 900VA Klasse A/B
    - 200W i 8 ohm & 350W i 4 ohm
    - Forforsterker med høybåndbredde med en meget presis volumkontroll
    - 32bits dac med 6 digitale innganger
    - Asynkron USB med DSD støtte
    - Justerbar linjeutgang for subwoofere
    Pris: 119 990,- NOK
    For mer informasjon se: http://www.marklevinson.com/tl_file...n No585_Final_Hi Res_without Cropmark_low.pdf
    janghell
    Sikkert en bra forsterker. To av disse tilsvarer en ny Ford Mustang med 5,0 V8 og 435 hk. (USA pris). Hva gjør hifi så dyrt?
    Hva gjør en Mustang så billig?
    Middelalderteknologi som stiv bakaksel og bladfjæring og generelt kjipe, billige løsninger, selv om motoren er stor og designet kult. Men spørsmålet ditt var sikkert retorisk ment. ;)
    Litt OT, men nye Mustangen har ikke stiv bakaksel; 2015 Ford Mustang technical overload | Autoweek
    Prisen i USA er vel ikke billig, men reell pris. Er bare prisen i Norge som er helt for j**lig....
    Virket jo som det var mye for pengene for den Audio GD saken som det er linket til. Men skinnet kan jo bedra...
    Intr. må jo bare teste ok gjøre seg opp en mening. Hvis ML`en er sykt overpriset så blir det vel dårlig med salg av den.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Provoserer sikkert enkelte her nå, men skal ytterligere forsøke å sette priser litt i perspektiv.
    Audio Gd Master 10:
    Uses all audiophile grade components, including DALE resistors, WIMA & SOLEN caps, custom order NOVER (UK brand) caps, all audiophile grade input (Neutrik) & output sockets (CMC) and gold IEC socket. The output transistors are 24 pieces of “the King of transistors” MJL4281/4302. Master-10 has all parts of four channels exact-matched before installation.
    6moons audio review skrev:
    See those large twin transformers? They fuel a fully balanced design with a twist: each of the two balanced inputs and two single-ended inputs have their signal converted to current mode before being amplified by a single Class A gain stage. Volume attenuation also takes place in the current domain. A quad FET zero feedback output buffer returns current to voltage drive.
    Bruker for øvrig samme CAST-teknologi som Krell og er fullbalansert.
    http://www.audio-gd.com/Master/Master10/Master-10EN_Tech.htm
    Vis vedlegget 302683 Vis vedlegget 302682
    Altså noe av det beste komponentvalget som kan oppdrives (om man leser litt grundig). Pris 22.000 kr, og fortsatt tjener alle ledd penger:)
    ref:
    Audio GD Master 10 - Mala Audio
    Ser ut som små billige trafoer og transistorer i den øverste, mange som sparer mye penger der, men mye å hente lydmessig.
    Så nå er det altså komponentene man bør se på alikevel?:) Hva heter de billige transistorene og trafoene og hvor billig er de?
    Og hvilken trafo er det på ML? Ser bare det står custom made. Hvem lager og hva koster?
    Lieng
    Audio Gd Master 10:
    ref:
    Hva annet en komponentene skal man se på? Eksteriøret? Esken? Aner ikke hva de heter eller hvor mye de koster, men du ser vel at de trafoene ikke er store, dermed ikke voldsom strømforsyning. Kondisene er også småtasser. Mine store Rifa er antagelig dyrere.
    Jeg skrev den øverste, aner ingen ting om ML annet enn at jeg var veldig fornøyd med 331, 335 og 33H etter eierskap av førstnevnte og grundig test på eget utstyr av de andre.
    Polka
    Burde man forvente noe mer enn en puslete 900VA trafo i en Mark Levinson forsterker til 120 000? Basert på rent synsinntrykk, synes jeg heller ikke dette virker like gjennomført som de eldre ML sakene. Ellers må man ikke glemme at man får 2 produkter i ett. High-end DAC på kjøpet på en måte.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Man betaler for merket, punktum. I Audio Gd er det to f.eks 2 stk tafoer på 750vA hver; altså 1500vA med cast-teknologi. Og generelt koster en god trafo mellom 300-1500 kr for vanlige kunder. Men regner med at forsterkerprodusenter får disse til en langt langt lavere pris i innkjøp.
    Ta en annen forsterker; Naim Supernait 2. Ikke akkurat elendige komponenter her heller, snarere tvert i mot. Pris ca. 36.000 kr, for kraftig strømforsyning, balansert drift og Naim-kvalitet de er så kjente for. Med samme komponenter, men dersom det hadde stått Krell eller Mark Levinson på chassiset tviler jeg på at denne hadde kostet under 50.000kr:)
    Tror vi har fått med oss hva du synes nå ChrisAndre.
    Denne tråden/nyheten handler IKKE om andre produkter. Denne handler om en produktnyhet som formidles av en aktør. La det være med det.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hvorfor er det da gitt mulighet å diskutere inne i produktnyheter? Men jeg vet at det alltid er ukorrekt å diskutere prissetting av highend merkene...
    Perfect sense
    Stockholm / Sverige
    Mark Levinson 585 erbjuder märkbart högre prestanda än Moon 600/700i och inkluderar även en högkvalitativ DAC. Byggkvalitet, finish och känslan i handhavandet för de som värdesätter dessa kvaliteter är också på en högre nivå.
    Ett tips i all välmening är att faktiskt besöka Oslo Hifi Center och lyssna på denna enhet. Det är den värd.
    McLaren
    Jeg har vært å kikket på denne. Gedigen sak!
    BERG1
    har 600i selv og det er en fantastisk god forsterker,perfekt til mine audiovector aa
    lars_erik
    Hades
    Fortsatt ingen som faktisk har hørt denne forsterkeren? Hadde vært greit å høre hva de eventuelt hadde å si om lyden. Vesentlig mer interessant enn å fortelle godt voksne menn med tiår med erfaring at den er overpriset. Ørtenhundre og femti ganger.
    duc999
    Haugesund
    Dette er vel et prakt eksempel på hvordan sentralen fungere av og til. Mange påstander og konklusjoner om et produkt en aldri har hørt.
    Trist lesning.
    Sigmund_B
    Audio Gd Master 10:
    ref:
    Noratel leverer trafoer til Mark Levinson:
    https://avgid.files.wordpress.com/2014/01/ml-03-600-72.jpg?w=625
    Sigmund
    aam01
    Sandvika
    Skal vi være nødt til å høre på forsterkerne før vi kan uttale oss? Da kan vi jo umulig være objektive, vi vil jo bli farget av det vi hører.
    lars_erik
    Hades
    Du kan så si. Det har jo blitt en egen sportsgren her på Asylet å fortelle andre hvor feil de tar, nettopp ørtenhundre og femti ganger, i like mange tråder. Det viktigste kriteriet i den sportsgrenen er at man aldri har hørt det man argumenterer mot, men derimot har lest seg til at andres observasjoner og opplevelser umulig kan stemme. Gjerne krydret med henvisninger til religion og overtro. Aller helst bør ens eget anlegg ikke koste mer enn 999,- heller; da gir det ekstra tyngde.
    motoren
    Flekkefjord
    Meget bra innlegg Lars Erik :)
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Noen der ute som har hørt på ML585? Eventuelle inntrykk mottas med takk.
    rockogrør
    Fersking
    Jeg må bare si at jeg ikke har hørt denne forsterkeren og kan selvfølgelig ikke mene noe som helst om den er priset rett. Lykkelige må de være som kan det. Har selv eid en Bryston 14 b sst2, helt uten å få hakeslepp. Garantien var riktignok fristende, men om innmaten var verdt det, aner ikke! Lyden var langt fra imponerende! For meg er det det som teller. Følgelig ble det et meget kort bekjentskap. Det er nu en gang slik at man står rimelig fritt til å kjøpe det man liker her i landet, heldigvis. Trolig finnes det mange gode og rimelige produkter produsert i lavkostland. Kjøp dem!
    rockogrør
    Fersking
    På 100000 kr i fortjeneste må man plusse mva og da er man fort i en sum på 125000 kr. Må si butikken er snill som subsidierer kunder med minst 5000 kr per produkt. I tillegg må man påregne fraktutgifter. I USA koster forsterkeren 12000 dollar. Da ligger normalt innprisen på ca 30000 kr + frakt + forsikring og + mva med dagens dollarkurs. Pris ut fra fabrikk er ikke avskrekkende i mine øyne. Og for alt jeg vet, er det en meget vellydende forsterker som er verd sin pris. Det er jo ingen kjøpetvang, må vite.
    gunnhamm
    900 VA på denne fortoner seg veldig lite I forhold til mine Ampzilla Monoblokker som har 2000VA, altså 4000VA totalt. Pris på disse I USA er 8500 USD.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ja, nå kan noen tenke at alle kritiske røster vil forstumme, men den gang ei på HiFi-sentralen.
    Det skjer neppe.
    Veldig flott apparat synes nå jeg!;)
    lars_erik
    Hades
    Lekkert! Får en umiddelbar vil ha-følelse :)
    torem
    Siste nummer av svenske Hifi&Musik har god omtale av denne. Svenskene skryter bl.a. av den innebygde DAC-en. Bladet nevner at RIAA-kort vil komme.
    Virgo
    Jeg synes utseendet var fælt, rett og slett. Mulig det er en noenlunde god forsterker, men langt ifra noen fin forsterker. Høy pris da og ikke særlig imponert av spec
    Espen L
    Skien
    Leste testen i Hifi & Musikk i går og de var meget imponert over lyden.
    Blir nå også mulighet til å få Riia montert i den + at det er med DAC i denne.
    Mvh: Espen L
Oslo Hi-Fi Center
Oslo Hi-Fi Center sine annonser
Har du ikke hørt Mark Levinsons nye merke Daniel Hertz enda?
  • 2
Opplev Daniel Hertz på Oslo Hi-Fi Center – Lørdag 1. Februar kl. 12-16 Er du nysgjerrig på hva Mark Levinsons nyeste merke, Daniel Hertz, har å by på? Nå får du muligheten til å oppleve dette...
KLIPSCH JUBILEE – NY HERITAGE FLAGSHIP HØYTTALER
  • 33
Nå koblet opp i demo! Er du klar for en lydopplevelse i verdensklasse? Kom innom og opplev kraften og klarheten i Klipsch Jubilee – du vil ikke tro hvor gøy dette låter! Klipsch Jubilee er det...
Raidho X1.6 - Årets High-end stativhøyttaler i Lyd&Bilde
Raidho X1.6 kombinerer etablerte teknologier fra Raidho sin topp serie med TD1.2. Og den rimligere X-serien. Resultatet er en sann overraskelse til prisen, og det er ut til at fagpressen er...
Nye Avantgarde Acoustic Colibri
En sensasjon av en kompakt high-end høyttaler med ekstrem dynamikk! Colibri C2 er et kompakt 2-veis høyttalersystem. Det kombinerer den fremragende lydkvaliteten fra Avantgarde med ekstrem...
Høstpuls 11-13 oktober hos Oslo Hi-Fi Center 🍂
  • 2
Vi inviterer deg til årets store lydhøydepunkt, Høstpuls! Hele helgen, både fredag, lørdag og søndag, fyller vi butikken med den nyeste og mest spennende teknologien innen musikklytting...
Jérôme ANDRÉ - Avantagrde Acoustic Mini Konsert / Hi-Fi Show!!!
  • 1
Nå til til helgen skjer det! Selveste Jérôme Andrè - Fra Avantgarde Acoustic kommer og holder en liten mini konsert på Avantgarde-horn, med lærerike foredrag. Vi garanterer gåsehud, og en...
