OVK besøker LMC
  • rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    herlig "reportasje", roda.
    detta kan du.
    og husk: snåsa-gago leser fremtiden din som en åpen bok med skrift for svaksynte. lekende lett. ;D
    gut_man
    Kul reportasje, og fine bilder RoDa. Ringer deg når jeg er i området neste gang Leif! Heldigvis har jeg ikke rom for Trio og basstårn (det kunne ruinert meg :p), men jeg er fryktelig nyskjerrig på hvordan det låter :)
    Espen R
    RoDa utbasunerer følgende:
    Bass
    Fytti helvete! Satan, Dæven!!
    LMC startet med noe Yello. Første tanke er "luft", hvordan kan det være så lekent og sprettent i bassen?
    Det smekker til så lynrask at det er utrolig. Men det er ingen 'dipol-vakkert-og-raskt-men-helt-uten-fysikk' måte å være rask på.
    Bassen bare er der, bassen røsker tak i lufta og grisebanker den, men mest av alt er bassen ETT med resten av lydbildet.
    Bassen er like rask, like luftig og like eksplosivt plutselig som alle hornene i Trio.
    Det er fett umulig å beskrive det med de bokstavene jeg finner her på tastaturet, dette må oppleves.
    Resten
    Det går ikke an å snakke om mellomtone og diskant som to 'områder i lyden'. Dette er sømløst sånn at det ikke finnes diskant, samtidig er det alt du kan ønske av luftighet og beskrivende atmosfære i lyden. Naturlig er en del av det, hør applaus på dette anlegget og klapp i hendene samtidig (takk, Skink ) og det låter likt! Fylde og kropp på en måte som må oppleves, alt låter så kjøttfullt. Det er fett og lekent sprettent og kjapt samtidig, normalt motstridende men i SE + horn verden der kan alt gå an.
    RLJ - Under The Boardwalk....
    Det er utømmelig med krefter og headroom du aldri kommer til å nærme deg slutten på.
    Alltid lett å trekke opp likheter med bilindustrien, skal vi se.....
    Dette er en Hummer med motor fra en Top Fuel Dragster som hopper over Oslofjorden på ett sekund, eler noe sånn.
    Det er kropp hele veien opp, fra bunn til topp. Helt til toppen!
    Var det ikke det minste grann av "hornlyd" da? (så du kan ta LMC på noe...)
    Til målemafiaen: hvis vi bare tenker elektronikk her (ikke høyttalere), kunne man gått i butikken og kjøpte noe ferdigelektronikk som måler minst like godt som disse rørgreiene og denne platesnurreren, på alle målbare parametre, og fått det til å spille like bra som dette oppsettet til LMC? ::) ::) ::) ::) ::) ::)......
    terryboy
    Takk LMC for at du åpnet ditt hjem for OVK're og "reportasjemannen" RoDa. Enda større takk for at du åpnet mine øyne og ører for hva som er mulig å tilmed reprodusert musikk bare man har den kombinasjonen av erfaring, kunnskap og evne og mot til å prøve "å gå litt utenfor boksen" (men likevel så inne i boksen ved at dette anlegget helt åpenbart er satt sammen av bokser som bygger på velkjent fysikk og akustikk teorier).
    Hva sitter jeg igjen med av inntrykk etter dette besøket (og det er sterke inntrykk som gjør det umulig å komme seg i seng til normal tid :p)??!! Først og fremst et anlegg som bare spiller MUSIKK. Hva gjorde så at nettopp dette anlegget føltes så mye mer musikalsk riktig enn det meste av det jeg har hørt av dyrere og typisk hi-fi lydende anlegg? Først og fremst følelsen av et nærmet ubegrenset "headroom", det var umulig å høre at det gikk tomt for krefter, at det skulle være problemer med å få skjøvet ut nok luft uansett om man spilte kinesiske trommeensemble, klassisk heksebrygg musikk, hele spektret av jazzens 50 og 60 talls beste saksofonister, Yellos noe mer "syntetiske" brygg, fusion toner ispedd grønlandsk kvinnestemme eller Harry Belafonte med en følsom og nærværende blues stemme.
    Utover et følt (og sikkert målbart – for de som tilhører målemafiaen) headroom vil jeg påpekte de lave støygulvet som var i Leifs anlegg. Enhver på sentralen som bombastisk må mene at rørforsterkere støyer bør ta med seg både ører og måleutstyr til Drøbak for å få det motbevist en gang for alle. Godt konstruert rørutstyr låter like tyst som godt basert transistorutstyr og tilnærmet så tyst som i graven (selv om jeg akkurat her ikke skal skryte på meg virkelig å ha hørt nettopp den referansen).
    Det siste hovedmomentet som jeg vil fremheve er homogeniteten og evnen til å spille med stort. Hvordan Leif har klart å få sine Trio til synge i full harmoni med sine monsterkasser av noen basstårn er for ikke tekniske meg en gåte, og den sømløse integrasjonen av horn og basstårn burde være en tankevekker både for utviklingsavdelingen hos hornprodusenten og ikke minst de mange ”besserwissere” som hevder at man ikke kan få en rask nok bass som samtidig er (bal)lett på tå nok til å følge ”letthetens dynamikk” fra hornene. Her bare trillet tonene ut i rommet båret på en båre med LUFT, og dette gjaldt like mye fru diskant som herr bass. Mellomtonen hadde denne magiske evnen til å få stemmer kraftfulle og store (er det ordet KROPP jeg her er ute etter??) nok til at man faktisk kan tro at vokalistene står i stuen og lirer av seg en liten intimkonsert. Mitt personlige inntrykk at alt for mange av de høyt profilerte, høyt ansette og høyt prisede anlegg som finnes i dag nettopp ikke spiller stort nok (i forhold til det man faktisk hører når man er på en live konsert). Det er en del mennesker "der ute" som angriper anlegg som er typisk ”larger than life” (eller var det lager than Leif), men mitt inntrykk er vel helst at langt de fleste anlegg ikke er i nærheten av ”large as life” og driver og duller med detaljer og gjennomsiktighet som viktigste parametre. Hør et anlegg som det Leif her har satt sammen, og man vil forstå hvilke anlegg som er hi-fi (high fidelity = høy troverdighet) i forhold til VIRKELIG IKKE REPRODUSERT MUSIKK og hva som er typisk fokusert mot andre typiske hi-fi bransje skapte parametre (vet nok at en del vil trykke på sitat knappen på akkurat denne uttalelsen, men tør stå for at for mange ikke bruker/har live referanser når det setter sammen sine anlegg). Den tidligere nevnte klappingen (fra live opptak og oss som hørte på anlegget) var et fantastisk bevis på hvor nært Leif nå har kommet i sin streben på å få musikere og publikum riktig gjengitt i egen stue. Like imponerende å høre den dynamikken og oppløstheten som kom frem under innspillingen av kinesisk trommeensemble. I det hele tatt IMPONERENDE på det meste av musikk, og spesielt på spilling av vinyl denne kvelden.
    Snickers-is
    Siden det meg bekjent ikke finnes en slik mafia så tillater jeg meg å svare på selve spørsmålet:
    Ja, det burde være mulig. Man kan vel heller si at sannsynligheten er såpass stor at spørsmålet heller burde være omvendt. Det er jo helt klart en del som liker dette oppsettet svært godt, men som med alt annet tror jeg ikke det ligger i antall dB ditt og antall Volt datt, men snarere om match, balanse, akustikk osv.
    En interessant vri på spørsmålet kan være hvor mye en relativt enkel og billig komponent av ok kvalitet egentlig er i stand til å ødelegge et ekstremt godt oppsett dersom den har den rette klangbalansen og jobber innenfor det området den er ment å jobbe.
    musicus
    Herlig reportasje og bilder, fikk min lille rør/horn oppvåkning med en opplevelse av lillebror uno, kan da bare drømme om hva dette oppsettet klarer :D ...
    RBN
    Takk for fin reportasje.
    Kjenner jeg føler en utrolig trang til bare å slenge meg i bilen og dra til Drøbak. Beskrivelsene av lytteopplevelsene virker som om dette spiller musikk med stor M, "trøkk" og raffinement. Fysisk opplevelse med alle hifiparamatre inntakt. Slik det skal være i denne divisjonen.
    Hva veier forresten disse basstårnene? Delefrekvens mot Trioene?
    Gromme saker.
    RBN
    LMC
    Drøbak
    godt folk er jevnt over fornøyd
    det er jeg og
    vekt per basskasse med 2 elementer ca 65-70kg
    delefrekvens 130hz 24db / oktav
    en BD 30 per kasse ca 35watt i 2x15 ohm sett 8ohm mot amp
    følsomhet er 103db@25hz og en 6-7 db mere ved delefrekvens
    RODA tar rå bilder som vanlig
    takk
    Leif
    tilleggsinfo:
    Hi-res fila fra Bugge Wesseltofts webshop Gubemusic.com var denne:
    http://www.gubemusic.com/album_15353
    janly
    Sandefjord
    Morsom og interessant lesing - og knallbra bilder ;D
    KnB
    Fornøyelig lesing og veldig bra bilder.
    Har hørt anlegget for en stund siden (før nye bass kasser) fantastisk lyd den gang, og sikkert ikke noe dårligere nå!! :)
    terryboy
    RoDa skrev:
    Pokker! Jeg er fortsatt helt satt ut etter opplevelsen, det bobler i blodet!
    R
    Da er vi nok minst to (duo) som er satt ut av trio, men ser ikke bort fra at hele octett'n som var på besøk i går er litt satt ut ;D
    KW
    Slenger meg på her, føler meg sikker på det samme.
    Kan jo legge til at kablingen hos LMC (dersom jeg nå tror/har rett) er av rimelig enkel type.
    Flatsølv fra Hamar i bomullstrømper (signal/HT) og LMC strømkabling, altså ikke noe i flertitusenkronersklassen som enkelte mener må til ;)
    Merkevare dette LMC gitt ;D
    Mvh.KW
    _RoDa_
    Takk for all skryt. Sant å si så er jeg ikke helt fornøyd med bildene selv.
    Men det er egentlig helt greit, sånn at jeg har en unnskyldning for å komme tilbake. ;D
    R
    emotikon
    Takk til LMC og RoDa for et supert visuellt inntrykk- og beskrivelser av lytteinntrykk fra dere som var på besøk hos LMC.
    Jeg håper at det ved anledning blir mulighet for å innta dette også audiovisuellt.
    Jeg må innrømme at horn i diverse utgaver enda ikke har gitt meg den opplevelsen av musikker jeg har forventet, ved de anledninger jeg har hatt mulighet til å lytte til slike systemer. MEN desto større er jo grunnen til å ønske og høre på nettopp dette oppsettet. Er heldigvis ikke låst hverken av prinsipper eller noe annet til noe slags system. Og det er jeg jo glad for.
    Hilsen "hornmann" ;)
    Karma
    Dette tror jeg må være de mest fantastiske tilbakemeldinger jeg har lest fra noe lyttebesøk her på forumet! Kan bare gratulere den stolte eier!
    På toppen av det hele, så ser det jo forbasket bra ut rent visuelt også! :D
    gismo
    Væssia i Grue.
    En utrolig tilbakemelding fra "besøkerene" hos LMC. Må være noe av det mest entusiastiske besøk
    jeg har lest om. Utrolig flotte bilder som vanlig og voldsomt artig lesing om et "pang" anlegg. :D
    Flott!!
    gismo
    authentic
    Spennende saker dette her, takk for flotte bilder og reportasje.
    Høres ut som det låter helt som i hi-fi himmelen hos LMC hadde vært morro å lånt øre til dette voldsomme anlegget engang om jeg for kalle det det...
    Dazed
    RoDa skrev:
    Flott vuvuzela-samling! Må man i spesialforretninger for å få kjøpt sånne oppbevaringsstativer? ;)
    Neida, fra spøk til alvor:
    Dette er det mest imponerende oppsettet jeg har sett, tror jeg.
    J
    J.J
    Her har vi en som kommer til å bli jaktet på dag og natt av Hornarrogansen...... 8) :p ;D
    Edit: Stiller meg bak ovasjonene, blir varm om musikkhjertet mitt når jeg ser at musikken får slikt spillerom.
    Håper du koser deg med det LMC :)
    LMC
    Drøbak
    jotakk jeg koser meg
    er som regel åpen for besøk
    må bare avstemme med resten av familien; passer det så passer det ;D
    vedr. kabling:
    ingen "kjøpekabler"....
    armwire er AN sølv
    resten kommer fra Hamar(99,99% glødet fintsølv) hvor bomullen er høstet aner jeg ikke
    all kabel som bærer noen form for musikksignal inkl.til riaa er USKJERMET !
    all akustikk "treatment" er naturlige interiørdetaljer som Bidjar,Skotsk fårehund 8),forede tunge gardiner etc.
    etterklangstid er 44msek overhele fjæla untatt 35 ved 63HZ(og ned) og 60 ved 500HZ
    Leif
    Dazed
    Hihi. Håper alliansen forsto spøken, da. ;)
    Jeg har aldri hørt sånne hornhøyttalere (annet enn Klipsch/JBL diskanthorn og PA-ting), og synes det hadde vært veldig interessant å få oppleve det. Det ser jo ganske ekstremt ut også.
    Espen R
    Dette er jo som å banne i kabel-kjerka!
    Vi er jo fortalt at skjerminga er hyperkritisk. Er det ingen støy for dine kabler å plukke opp? Du er vel enig i at kabler virker som antenner for støy? :)
    LMC
    Drøbak
    det var ingen som klaget på støy
    ikke engang da jeg løftet pu ut av rillene med åpen phono-inngang på full guffe
    godt nok for meg ;)
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette var veldig spennende. Hadde det vært muligheter for en liten visitt fra nabokommunen en gang?
    Hans Erik
    (Vestby)
    Har ikke anledning til å reiser til Drøbak med det første men LMC. Om du tar turen til Vestlandet. Tar du anlegget med så vi kan lytte på det her :)
    Gromt oppsett. Noe om ikke det aller gromeste her.
    LMC
    Drøbak
    Hans Erik
    (Vestby)
    bare send pm så ser vi om det passer...lettest i helgene
    Leif
    LMC
    Drøbak
    anlegget blir nok stående,så kanskje du rekker det en annen gang, om du roter deg over røysa? ;D
    jeg lover, at det ikke kommer til å bli dårligere med tiden 8)
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    LMC skrev:
    Hans Erik
    (Vestby)
    Leif
    Supert, jeg tar med shaunv. Han kan veien
    Haavard
    Lena
    Dette anlegget kan ikke låte bra, ikke et eneste seriøst akustikk tiltak. Hvor er demping av første refleksjon etc etc etc ;D ;D ;D ;D
    Ellers en særdeles underholdende tråd, et unntak på sentralen for tiden.
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Håvard
    Han har ikke domediskant vet du og da trenger man ikke så mange sånne ting. Minner om at jeg er formann i SFMDD (støtteforeningen mot domediskanter) ;D
    Hans Erik
    LMC
    Drøbak
    hvorfor skal man dempe førsterefleksjoner når man ikke har noen innenfor rimelig avstand?
    det handler om kontrollert spredning innefor en kontrollert område
    Leif
    Skink_123
    Leif
    Helt enig.
