Alt til hus og bolig Pant på gammel vedovn? Hvor?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Det begynner å nærme seg utløp for fristen for innlevering av gamle vedovner.
Nå skal det jo være rentbrennende ovner som gjelder.
Men har gått glipp av hvor man leverer slike gamle ovner.
Noen som har tips/vet hvem man kontakter i denne sammenheng?
Proffen
AOC
Bare hyggelig. :)
erato
Tror du må ha en eller annen bekreftelse fra en installatør på at pipen er murt igjen eller ovnen erstattet av en godkjent sak.
Voff
Gjelder dette bare Bergen eller hele landet?
Spiralis
Tragisk egentlig. Det er mye fin kulturhistorie som nå kastes ut av husene. Gamle ovner er gjerne utrolig vakkre.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det har du helt rett i,- og jeg tror ikke de gamle "etasjeovnene" er så mye dårligere..... tanken bak "etasjene" var nettopp å utnytte mest mulig av varmen før den for ut pipa. Trekkforhold spiller også en betydelig rolle.... Jeg har en ny ovn i stua... i stille vær funger prinsippet greit, men når det drar på med vind, bokstavelig talt "eter" ovnen ved....
soundscape
Nordre Follo
Krever vel dog en søknad, og noen krav til hus og interiør? Dersom vi snakker om ovner til oppvarming av bolig. Vedkomfyrer og andre innretninger med spesielle bruksområder kan installeres uten søknad, men må meldes inn.
Ja, det er vel hvis de brukes i hus fra samme periode - altså de må passe inn stil / tidsmessig.
Jeg har både kakkelovn og etasjeovn installert. Ingen planer om å hive ut dem i alle fall.
Aurora
Det er vel ikke pålegg om å skifte ut gamle ovner, - eller har noe gått meg hus forbi???
Fenalaar
Hele landet, men med litt ymse panteordninger.........
Proffen
Nei. Dette forbudet mot bruk gjelder kun Bergen. Det er imidlertid et landsdekkende forbud mot å nyinstallasjon av ikke rentbrennende ovner (dvs å kjøpe en gammel ovn og installere den i et annet hus).
Johan-Kr
Håkon_Rognlien
Forskjellen er partikler. Energiomsetningen er ikke nødvendigvis så veldig forskjellig, ettersom en etasjeovn vil ta ut så mye som mulig av varmen i røykgassen, og overføre den til rommet. En rentbrennende ovn tilfører såkalt sekundærluft til svært varm røykgass, og skaper med dette en forbrenning nr. 2, som tar ut mye mer av partiklene i røykgassen. Riktig fyring vil vise at du ikke har synlig røyk ut av pipa. Ryker det, har du for lite oksygen tilgjengelig, og dette er ofte problemet med gamle ovner, som kun har ett luftinntak, vanligvis et relativt lite i ovnsdøra. Rentbrennende har luft inn under veden, samt der røykgassen er på sitt varmeste, før røyken går ut i pipa.
Aurora
Merkelig da at jeg stort sett ser røyk fra alle pipene i nabolaget når det fyres... og alle har nye ovner.... :cool:
erato
Rå ved. Tar alt inn i tørr kjeller 3-4 uker før jeg bruker det selv om det er kjøpt hos forhandler. Da brenner det rent.
Thumper
Langt til skogs i Innlandet(Hedmarken)
En kjeller er dårlig egnet sted til å tørke ved.... Dumt å bære vann inn i kjelleren... Sett heller veden under tak ute, en litt porøs stabel, og vinden tar seg av tørkingen. Er en grunn for att "alle" gamle låver og vedskjul har glisne vegger. ;)
Håkon_Rognlien
Det tror jeg på, men mange gjør den feilen at de fyrer med alt for lite luft. For øvrig så ryker alle ovner før de får opp varmen, sånn at sekundærforbrenningen kommer i gang.
erato
Nå er det ikke akkurat noen jordkjeller men en gjennomluftet Kjeller bod på 12 kvm i første etasje med en yttervegg under bakkenivå. Veden blir tørrere der enn i garasjen som ikke er lukket etter min erfaring.
Men ved hører ikke hjemme i lukkede rom nei.
Thumper
Jeg antok heller ikke at det var jordkjeller. Ikke så mange av oss som har en slik i dag... Og ikke nevnte jeg garasjen heller. Der er det som regel tette vegger, og begrenset ventilasjon.
Det er jo fritt opp til deg å bære vann inn i kjelleren(underetasjen). Du skal ha en rimelig god gjennomlufting av den boden før den fungerer som en god gammeldags vedbod. En 10*10cm ventil og et nøkkelhull... blir liksom ikke helt det samme som 3 vegger med gjennomlufting.
I dagens "effektive" samfunn har det gått mye kunnskap om f.eks ved og oppbevaring av denne, i glemmeboken. Og vi bruker flerfoldige KW i året på å tørke ved(og kjellere) for å kunne ha litt peiskos...
erato
Gode poeng. Vi får se om det kan bli en liten utendørs vedbod på sikt. Men i dagens tørre hus er det vel ikke utafor å bære inn litt vann :)
weld77
Har outsourced hugging av trær, kapping av ved og stabling av ved utendørs i god tid før fyringssesongen til svigers. Fungerer fint.
Et annet problem er at moderne boliger fort er for tette. De er forsåvidt også så godt isolerte at vitsen med vedfyring i det hele kan diskuteres, men det kommer ikke mye luft inn i et moderne hus om man ikke har ekstra lufting. Noen fordeler har det tross alt å ha hus stort sett bygget etter Tek-1933.
Pink_Panther
^Nye hus med vedfyring har ofte ekstern tilførsel av friskluft. Ved trenger lenger tørketid enn mange tror. Høstens ved bør hugges sent på ettervinteren/tidlig på våren. Er det løv på trærne og man har det travelt kan man felle treet og la det ligge med greinene på inntil løvet har tørket helt inn før man kapper opp til ved. Hardved som eik er ikke ordentlig tørr før etter et år eller to.
Anonym
Men det hjelper ikke med ekstern tilførsel av friskluft når det blir ulidelig varmt etter kort tids fyring i et nyere hus.
OKA
Så på ny ovn selv men tror jeg venter litt. Har en Dovre peis som ikke er registrert som rentbrennende da den er installert før 1998, men jeg regner med det går greit å dokumentere den som rentbrennende. Mister da mulighet for vrakpant, hadde uansett tenkt å kjøpe en klebersteinsovn med kokeplate. De er imidlertid så pass dyre at vrakpanten blir småpenger og en eventuell rabatt når ting har roet seg vil ha mer å si.
Kakkelovner uansett alder var i følge selger regnet som rentbrennende.
leifen
Bare et eksempel. Første treff på google.
"Etterbrenneren" er temmelig enkle saker.
Og det gjør at du får mer varme ut av veden, da røykgassen, som fortsatt inneholder mye energi får anledning til å antenne før den forlater ovnen. Har den først reist opp i pipa er løpet kjørt.
Spiralis
Vi har en liten ovn stående i gangen. I stedet for å å ta ut røyken bak og rett inn i pipa så tar vi ut røyken på toppen og lar den stige i et uisolert
metallrør en ca 1,5 meter før den går inn i pipa. Den halvannen meteren gir utrolig mye varme. Kan tenke meg at vi dobbler varmeutbyttet fra ovnen
på denne måten. I tillegg beruker vi tørr ved og fyrer med god trekk. Ikke noe "snikfyring" her. Resultatet er meget lys røyk om noen i det hele tatt. Mao
en meget rentbrennende ovn.
weld77
Dobler var nok å ta vel mye i, men effekten er høyst reell, ja.
Mener pipeguruen jeg var i kontakt med en gang sa at det gav rundt 1000 W / meter røykerør eller noe slikt. Det bør for øvrig ikke være for langt, det er et poeng i seg selv at røyken skal være varm nok for å stige som den skal i pipa.
erato
På hytta har jeg 8 meter rakt metallrør opp i mønet fra en moderne rentbrennende vedovn. Det er lite varmetap der, og det skal ikke mange kubbene til før det er varmt. Har aldri hatt noe problem med trekken i pipa. 20 april 2009.JPG 20 januar 2013 1.jpg
Aurora
Ikke et isolert piperør, vel??? Det gir ikke mye ekstra varme..... Jeg har vært i minst to gamle hus, hvor røykrøret fra en ovn p åett rom er ført igjennom et annet rom, for å avgi varme der....
weld77
Det på bildet til Erato ser isolert ut pga tykkelsen. For at det skal avgi varme av betydning må det rimelig nok være uisolert.
erato
Det er isolasjon i det, men det avgir uansett en god del varme de første meterne. Uisolert hadde åpenbartgitt mer, men er vel ikke tillatt? Eller?
Spiralis
Uisolert er lov, men man må ta hensyn til avsand til brennbart materiale. Det finnes regler for dette.
