Philips hodetelefoner
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Philips Fidelio X1
Trådens emne
Dette er en paraplytråd for hodetelefoner fra firmaet Koninklijke Philips Electronics N.V..
Den skal handle om emner som er felles for alle eller noen av disse hodetelefonene, likheter og forskjeller mellom modellene, passende hodetelefonforsterkere o.l. Det vil også være nyttig og riktig å sammenligne disse hodetelefonene med andre hodetelefoner (det er naturlig å sammenligne med).
Det vil etterhvert kanskje i tillegg være naturlig å opprette separate tråder for en del av hodetelefonmodellene fra Philips.
Innleggstitler
Jeg oppfordrer dere til å benytte feltet "Overskrift:" i vinduet "Svar på Tråd" for å gi det enkelte innlegg en god og dekkende tittel. Dette gjør det lettere å finne frem i tråden etterhvert som den (forhåpentlig) vokser.
Man kan f.eks. benytte produsent, produktnavn eller modellbetegnelse som innleggstittel.
Bilder
Inkludér gjerne et bilde siden et godt bilde ofte kan fortelle mye om et produkt.
Benytt knappen "Legg til bilde" og en av disse valgene slik at bildet lagres i tråden slik at vi unngår lenker til bilder som er forsvunnet fra den opprinnelige adressen:
  • Fra datamaskin -> Fil
  • Fra URL -> Hake for "Hent ekstern fil og lagre den lokalt"
Referanser og lenker
Inkludér gjerne referanser og lenker. Det gjør det enklere for andre å finne informasjon, og forfatteren viser hvor informasjonen er hentet fra.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Philips CitiScape Downtown
InnerFidelity har 13.02.2012 publisert "Philips Citiscape Downtown " av Tyll Hertsens.
Var innom Expert i dag, og ble litt bergtatt av ett lite hodesett fra Philips ;
Citiscape Downtown
Faktisk ble jeg så nysgjerrig på dette nye settet, at jeg rett og slett kjøpte med meg ett til den nette sum av 599,-
Jeg angrer ikke! Det er on-ears, men du verden så behagelig det sitter på likevel! Den isoloerer ute støy overaskende bra, og like så holder den på musikken veldig godt! Lyden er upåklagelig i denne prisklassen etter min mening, så dette blir nok å bruke flittig på skiftbussen til og fra jobb fremover. Det har en veldig behagelig bass, som ikke grøter til lydbildet. Er selv glad i en litt tilbakeholden bass, så dette var jo midt i blinken i min ører. Settet virker å ha en solid byggekvalitet også.
Sjekket opp innerfidelity nå nettopp for å sjekke om han var av samme oppfatning. Og jaggu var vi rimelig samstemte i vår oppfatning gitt.
Lateralus
Audio Norge er forhandler av Philips hodetelefoner.
Sture
Audio Norge
CDWMcInSpots
Bergensregionen
InnerFidelity: Philips Fidelio X1
InnerFidelity har 23.03.2013 publisert "A Big Bottom and a Lively Top: The Philips Fidelio X1" av Tyll Hertsens.
[Forsideintroduksjon:]
It's warm and fuzzy, with a big bottom and a lively top.
No, it's not my girlfriend silly, it's the new Philips Fidelio X1. And while it may not be a mate for life, it's sure fun to have for a little fling.
[Omtalens første avsnitt:]
Man, what a nice, cuddly Teddy Bear of a headphone! Big round velour pads, real leather headband, cushy head pad. Yeah, I like it.
Jeg tenkte straks på Dolly Parton da jeg leste forsideintroduksjonen.
Tillegg:
Listening to the X1 is almost overwhelmingly fun. The bass is big, and though a tad loose down real low, is marvelously musical...maybe because it so seamlessly transitions into a remarkably present and even mid-range...and then into a into a treble response that, while a tad artificial sounding, is neither to bright or too dark, and (wonder of wonders) delivers a surprisingly good image. I'm telling you, I don't think I've ever heard a headphone quite like this: A big-bass headphone with good dynamics, and even response across the board with airy spaciousness. Bloody amazing!
The Philips Fidelio X1 has the uncanny ability to be both a big bass headphone and deliver an airy spacious sound. I've simply never heard that before in a headphone, and now that I have, I'm hooked. Yup, these are going on the Wall of Fame as the best open basshead headphones I've heard to date.
Utdypning ang. "the two flaws I heard":
I think I should elaborate just a bit on the two flaws I heard, the slightly loose bass, and slightly artificial treble. Having an open design means you're sort of stuck with having the bass roll-off as it goes below the primary resonance of the driver; in this case that's at about 70Hz. Below that you not only loose level but also suffer some phase shifting. Add that to the high resistance of the stock cable and a few Ohms of output impedance from the amp and you end up with a slightly soft sub-bass attack. I'll mention however that the response at 70Hz is 10dB higher than at 1kHz, and the response at 25Hz is at the same level as 1kHz, so there's plenty of low frequency energy...plenty. (Remember to replace that cable and get a low output impedance amplifier for best results.)
The treble with these cans has me a bit baffled. In some ways it's just a bit gritty sounding, cymbals and brushes on drums are just a tad edgier than natural. On the other hand, the imaging is quite good, and an open sense of space is apparent; these things usually require pretty good treble response.
"Gripes":
  • Hodebøyle á la AKG K 701 som kan bli litt liten for Tyll Hertsens' "modestly larger than normal sized male head". Den kan imidlertid bøyes for å bedre plassen (se videoen ovenfor)
  • Ikke brukerutskiftbare puter
  • Høy motstand i originalkabelen, men den benytter standardplugger, og kan dermed byttes ut mot (rimelig) originalkabel for f.eks. V-Moda
  • Noen brukerere har klart å ødelegge/brekke hodetelefonpluggen. Dette er en hjemmehodetelefon som bør behandles forsiktig
Hertsens gir den mye ros for måleresultatene.
Head-Fi.org: [New] Philips Fidelio X1
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Attraktive priser
Jeg har tittet raskt på prisene på Philips Fidelio X1, L1 og M1. Det ser ut til at de er attraktivt priset.
Trond_B
Hadde Fidelio X1 hjemme på prøve noen dager. Nydelig design og byggekvalitet. Veldig komfortable også. Sammenlignet med Denon AH-D5000 syntes jeg de var litt upresise i bassområdet og manglet litt på oppløsning og detaljer. Mulig de hadde blitt bedre med lengre innspilling.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Philips Innovation Lab og Philips' nysatsning
Philips inviterte InnerFidelitys Tyll Hertsens, Head-Fi.orgs Jude Mansilla og Headfonias Michael Ting og Lieven Vranken til Philips Innovation Lab i Leuven i Belgia.
Michael Ting skrev 31.08.2013 om det forestående besøket i "Belgium and Berlin".
Det ser imidlertid ut til at Tyll Hertsens er først ute med en artikkel om besøket i "A Visit to Philips Research Labs" 13.03.2013.
(Fra) Tyll Hertsens' innledende oppsummering:
We were treated to a spectacularly interesting and invigorating presentation of Philip's efforts to re-establish themselves as a premier supplier of audio/video gear in general, and headphones in particular, in the 21st century.
To me, it's a story of corporate will, and the power that comes with large corporate resources and talented, clear-thinking researchers. It's a story of what it takes to turn a huge ship towards a new destination.
PS: Dette innlegget kan senere utvides med de øvriges artikler.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Philips Fidelio L2
"InnerFidelity November 2013 Update":
Philips Fidelio L2 - Measurements show it to be a decent headphone, listening seems a bit more satisfying than measurements might indicate. But more importantly, it's an improvement (albeit not a large one) over the L1 not only in measurements but in ergos, build, and styling. I like it when a company pursues a better product through an evolutionary process. It seems to me there's a lot to be learned that way. The L1 was a nice product in it's category; this one seems better. Review probably sometime in January as they become available here in the U.S.
