Pickup til en Luxman pd264
J.O
Klarte å ødelege pickupen (min en Benz Mcgold)
i med litt uforsiktig omgang lurte på om noen hadde et forslag til en erstater (MC)
Har tenkt litt på Denon 103 er det noe?
Eller har kanskje noen noe liggende og slenge?
Mvh J.O
Pengvim
hva slags arm sitter på den? :)
kan det være en slik? den er ihvertfall ganske lett, så du bør bruke forholdsvis høykompliant pickup. da er vel ikke akkurat DL103 et bra valg.
Pengvim
tror du bør velge en pickup med 10-25 dynamisk komplianse. helst 15-20 tror jeg.. dette oppgis av pickup-produsent. Benz passer sikkert fint. :)
J.O
Hva vil dynamisk kompilanse si da? litt fersk i vitenskapen rundt vinyl men lærevillig.
Den låt fint i mine ører med benz ja. men alltid gøy å prøve ut noe annet.
Og interresant å høre hva mer erfarene fjellfolk mener.
J.O
Ops.. takk :)
superhkm
En slik sitter på pd272. Ihvertfall den jeg har.
Pengvim
på den jeg hadde på gjennomgang her også.. virker som den sitter på en del av Luxman sine spillere. den sies å være ekvivalent med Micro Seiki TA-1, bortsett fra avtagbart armrør. :)
J.O
den er ganske lik men har en annen mekanik, også sitter styringen av start og stopp på arm basen
Pengvim
au da.. tok en titt til på den og så at det ikke var samme.. var visst litt for kjapp der. de så jo så like ut.. :-[
det er vel en lettvektsarm det som sitter på pd-264 også? ???
J.O
Kjennes veldig lett ut ja... ;D
Har begrenset erfaring med vinylsnurreri men den virker som en lettere konstruksjon enn de andre spillerne jeg har hatt innom.
Pøvd å finne noen manual på nettet men har ikke funnet noen.
Kompilansen blir på en møte en egenresonans mellom arm og pickup?
Pengvim
nei. les dette:
The amount of distance that a cantilever deflects under a given force load is referred to as cantilever compliance. Higher compliance cantilevers deflect a greater distance when a given amount of force is applied. Lower compliance cantilevers deflect lesser distances when the same force is applied. In other words; high compliance = softer, low compliance = stiffer.
nota:
for europeiske produsenter så oppgis "riktig" komplianse. (ved 10hz)
for japanske oppgis den ved 100hz og skal ganges med 1,5-2 før den settes inn i formelen.
noen produsenter oppgir i statisk og da skal kompliansen deles på 2 før den settes inn..
formelen jeg tenker på ligger her:
http://www.mhsoft.nl/MySystem/rf.html
poenget er å treffe en resonansfrekvens som ligger mellom 8-14hz. 10-11hz er vel optimalt..
du må lese litt på linkene jeg la ut her i tråden tidligere.. :)
også er denne veldig fin: www.vandenhul.nl/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf
den er lang, men svarer på de fleste spørsmål! VdH har også en pdf om oppsett av platespiller om jeg ikke husker helt feil. :)
J.O
Tror jeg får ta en lesestund i morgen med litt mindre cognac i hodet. ;)
Takk for mange bra tips/linker.
