Pioneer SA-9500 nede for telling!!
pstraums
Flateby
Min kjære store vakre SA9500 har fått et illebefinnende... Et relè er kaputt (muligens?) det sier ikke "klikk" når jeg skrur den på... og ingen lyd kommer (selvsagt) ... Ga meg jo en fin mulighet til å sette Gamlemarantzen inn som sjef i anlegget... Den låter annerledes, men veldig fint, MEN den mangler den RÅ kraften sa9500 hadde, og dermed mangler jeg litt kontroll på høyttalerne mine (som de trenger).. Har sjekka sikring, ser fin ut... har dere noen tips ? jeg er jo glad i den, så det hadde vært fint om den kunne fikses.. :) Alternativet er å skaffe seg noe annet og selge den som en pen deleforsterker....
Hva synes dere ?
Fra lykkeligere dager :)
Sånn ser det ut nå.. Som sagt det låter fett, men Marantzen er "tom fra kl. 10" hvor er ca der Pioen begynner å SYNGE :) ..
rveum
Hvis du er heldig så er det bare kontakt sett på rele som er oksidert og gir dålig kontakt, dette løses ved å bytte rele hvis du kan svinge loddebolt så burde dette være lett og ordne, hvis du bor i nerheten av en sole med AV linje kan de også ordne sånne feil.
Rele kan også bypasses, men da vil du få en liten smell i høyttaler når du slår på forsterker.
Kjell_Kranzberg
Öppna "stickyn" "Fria vintagemanualer" och följ länken till "Hifi Engine". Där finns en servicemanual till SA 9500.
Felet behöver nödvändigtvis inte vara reläet. Det kan lika väl vara i styrningen till reläet, eller t o m fel i power supply.
Reläet och elektroniken runt omkring har vad jag vet, två funktioner. Förhindra en smäll i högtalarna när förstärkaren slås på; alltså fördröjt tillslag; och att skydda högtalarna mot likspänning om det blir fel i förstärkaren så att det kommer likspänning på utgången.
Vad jag kan se av kretsschemat tas signalen från slutstegsdelen ut från stift/lödpunkt nr 10 för den ena kanalen respektive 25 för den andra. Från dessa går den sedan till reläets ingångar; två per kanal. Från nr 10 går signalen till reläets ingångar nr 11 och 12. Från nr 25 går signalen till nr 9 och 10 på reläet.
Det går att koppla förbi reläet genom att löda en kabel mellan nr 11 på ingången och nr 3 på utgången för den ena kanalen; och mellan nr 5 och nr 1 för den andra kanalen.
Du kan enkelt kolla om det är elektroniken som styr reläet som är trasig. Spolen på reläet ska ha 35 Volt, tror jag, men det syns lite dåligt på schemat. Men det ska i alla fall vara spänning där när förstärkaren är igång. Mät på stift nr 13 och 14.
Om du inte får ljud i högtalarna när du kopplat förbi reläet, kan man misstänka fel i power supply. Samma spänning; 35 V; som går till skyddskretsen och reläet, används också i effektstegets ingång på differentialsteget. Om det blir fel på den spänningen i power supply, slutar alltså både skyddskretsen och slutsteget att fungera.
Det finns också en säkring på 1 A, som verkar vara kopplad till skyddskretsen. Den ska sitta på samma kort som likriktarbryggan. Kolla den!
En som är mycket duktigare än jag på att hitta fel i förstärkare är Rolf Zetterberg. Skicka ett PM till honom!
Lycka till!
Petre
Siggerud
Hvordan går det med pasienten? Jeg kan i PM gi deg navnet på et par relativt kjente reparatører du muligens IKKE bør bruke, for reparatør nr 1 ga meg tilbake en Pio SA-900 som fortsatt var i delvis ustand, og reparatør nr 2 har hatt min SA-9500 til rep snart ett år, og nå begynner han å bli vanskelig å få kontakt med. Et dårlig tegn...
motoren
Flekkefjord
håper det ordner seg pstraums,dette er virkelig noen flotte smykker :)
har altid hatt sansen for disse vintage reciverne,og synes det er flott at noen fortsatt bruker dem som musikk formidler.
pstraums
Flateby
GJØR Det please :) Den pers. jeg hadde tenkt å spørre har vært "borte" en stund så jeg vet ikke om jeg tør .. ... så tips mottas med TAKK ! :)
Petre
Siggerud
Da viste det seg at 'reparatør nr 2' bare hadde vært litt fraværende en stund, men er back in business. Jeg engstet meg nok litt i utide grunnet tidligere erfaringer med noen luringer av selgere og reparatører, men de er ett lite fåtall. Heldigvis! 9500'n din er altfor fin til å ende sitt liv som donor eller på dynga, Pstraums, så du bør satse på å holde liv i den så lenge som mulig.
