Pioner 436XDE
Idi
Fersking
Hei folkens
Er dette den beste plasmaen.
Erfaringer på godt og vondt mottas med takk.
Idi
KW
Hei!
Jeg får vel hjelpe til så godt jeg kan jeg da ;)
Jeg har hatt denne nå i ca.-to måneder ?
Jeg kan starte med å si at jeg er kjempefornøyd og mener at det bildet jeg nå har selv på vanlige tv-sendinger faktisk er bedre enn jeg kanskje hadde forventet.
Noe av det første jeg gjorde var å stille litt på brukerinnstillingen.
Det er en løsning blant en del andre "forhåndprogrammerte" innstillinger.
Jeg har stillt farge(metning) på minus 16, da jeg syntes at standard innstilling ga et alt for glorete bilde (i hvert fall i min stue og forhold).
Videre så har jeg mottak av de vanligste kanalene digitalt og digitaldecoder (kabeltv).
I det store og det hele mener jeg at den innstillingen jeg har gjort fører til en langt mer naturlig fargegjengivelse.
Særlig føler jeg at studiosendinger på svensk tv er råbra.
Jeg har ingen HDTV kanaler tilgjengelig, så noe HDTV signaler har jeg ikke fått testet her hjemme.
Dette gleder jeg meg derimot enormt til å få prøvet en gang om ikke alt for lenge.
Svensk tv skal visstnok sende årets fotballvm. i HDTV.
Mye HDTV er jo fortsatt et fremtidprospekt, men når det er sagt så går det (i hvert fall hos meg) kjempefint med vanlig tvsendinger.
Skikkelig bra å se på fine naturprogrammer bl.a. på Animal Planet.
Jeg har jo hoppet rett fra en Sony 29" til denne 43 tommeren og det var litt uvant helt i starten med såpass mye større tvbilde.
Godt programmateriale på dvd blir svært bra gjengitt også fra min Denon DVD 2900 som ikke har HDMI utgang.
Dette siste har jeg sett med egne øyne er en forbedring, men det går fint uten også.
Minussider vet jeg ikke om, mer enn at neste genaerasjon ganske sikkert vil bli forbedret ytterligere.
Generelle minussider (og da med alle store og mindre bredskjemer) er at dersom det er dårlig overenstemmelse mellom mottatt signal (f.eks. 4:3) og en ønsker å fylle skjermen med en annen størrelse enn signalene inn så må jo dette "omregnes" til ønsket størrelse og her kommer det da litt an på hvor godt hvert enkelt apparat gjør slike prossesser.
Det er jo en del valgmuligheter på ønsket størrelse tror det er 6-7 stykker.
Bred,Zoom,Film14:9,Full skjerm+++, noen vil være et bedre valg enn andre.
Tenker her på korte kropper og brede ansikter dersom en velger feil (eller ønske å fylle skjermen med fullt bilde når det ikke passer)
Dette vil jo på tid være et forbigående fenomen og en har i mellomtiden noen valgmuligheter.
Dette siste her har jo ikke noe med selve bildekvaliteten  (farge,kontrast brightnes o.l.)
I tillegg har nevnte plasma en bråte med manuelle innstillinger i tillegg til det jeg allerede har nevnt.
Faktisk tildels avanserte innstillinger en kan gjøre manuellt fargebalanse bl.a.
HiFi news har nettopp testet den (50tommeren) i siste nummer.
De skriver på slutten:
If there`s any justice, the PDP 506 XDE (50") will sprint off the shelves and onto the walls of AV enthusiasts across the land.
Designet har du vel sett?
Markedets beste etter min mening ;)
Legger med et bilde som er knipset rett fra min skjerm
Film:Microcosmos
Mvh.KW
Idi
Fersking
Hei,takker for responsen.
Har ett par korte spørsmål:
Hvordan oppleves skjermen når det er lyst i stua og eventuelt når sola skinner litt inn.
Har du noen formening om dette med innbrenning , jeg tenker da på om skjermen står dag etter dag på samme kanal som gjerne har en logo i ett av hjørnene.
Helsing Idi
GFE
Hei folkens
Idi
Hei Idi,
Har ikke selv denne plasmaen men har hatt en 50" 503HDE i et par år nå.
KW har som vanlig vil jeg si gitt en fyldig beskrivelse så jeg vil kun komplementere med noe tilleggsinfo etter bruk av plasma i et par år.
Først vil jeg si at jeg støtter kjøp av 436XDE. Siden nå 43" leveres i to utgaver så er det viktig at det er en xde siden den har mye mer tilkoblingsmuligheter en den som de normalt nå kjører tilbud på.
Det med innbrenning er ikke noe problem, tror imidlertid neppe at det er noen som har tv på i flere dager på den samme kanalen.
Dette med innbrenning tror jeg er noe som henger igjen med monitorer som man såg på flyplasser som hadde stått på samme bilde i "meget lang tid".
De nye er så pass gode at sol inn ikke er noe større problem en på en gammel crt vil jeg tro, har ihvertfall ikke opplevd det med min og de nye er bedre.
Det som ellers er viktig for et godt tv bilde er gode signaler og gode sendinger.
Det er tvilsomt at en gammel macgyver blir krystallklar men eksempelvis nyere sendinger er det.
En annen ting er tuner du bruker, jeg har en kjøpetuner for CD og en liten pace gratis tuner for viasat, ingen tvil om at kvaliteten fra kjøpetuneren er mye bedre en gratis tuneren.
Videre viktig at kabel fra tuner er av en god kvalitet, bruker selv en qed med rgb only og den er god.
Designet på de nye er jeg enig med KW er helt i toppen.
Geir :)
KW
Hei!
Det har ikke vært sollys i stua mi etter at den kom i hus.
Huset mitt har vinduer ut mot hagen som er litt nordøstvendt.
Derforlitt dårlig med dagslys for innefotografering også.
Kan være viktig dette med XDE versjonen kontra FDE.
XDE har tp HDMI utganger,egen subutgang og litt annet.
For meg tellte to HDMI utganger (med tanke på tiden fremover)
Har foreløpig ingenting som trenger det.
Derimot valgte jeg å kjøpe (ikke låne/leie) tvdecoder Force 315C og trodde (dumt nok) at jeg var godt forberedt for fremtiden ::)
Dette var jo ikke riktig, dette er en god decoder for digitalmottak fra kabeltv, men har ikke noe med HDTV-decoding å gjøre når det blir aktuelt.
Da må ny decoder til;D
Vær våkne, ekspeditørene i buttikken kan lite om dette (i hvert fall kjedene) de er kun interessert i å få solgt.
Mvh.KW
densen
1024x768 er ikke wide xga, sammenligner man med 50" (506xde) kan man ane at bilde er noe klemt (med f.eks 1280x720 kildemateriale).
