Plassering av sweet spot
Dolbytor
Setesdal
Jeg bygger ny hjemmekino i kjelleren og lurer på om det er mulig å beregne sånn noenlunde hvor sweet spot vil komme i rommet. Jeg skal plassere noen spotter over sofa/sittegruppe og vil gjerne få gjort dette ferdig før rommet møbleres. Anlegget plasseres på den ene kortveggen, så jeg regner jo med at det blir nokså langt bak mot den andre kortveggen. Rommet har forøvrig målene (B/L/H) 4.1/5.55/2.35m.
Jeg er takknemlig for alle innspill :)
Dolbytor
Setesdal
Takker, jeg skal se litt på dem.
Siden dette er en hjemmekino vil front høyttalerne stå langt ute på sidene pga lerret. Det vil også stå en stack med subwoofere i hvert hjørne foran, sånn at HT vil stå et stykke ute på gulvet.
JK
Når jeg setter opp høyttalere bruker jeg metodene til Cardas og Von Schweikert. Spesielt bassen har godt av at høyttalerene kommer frem på gulvet og da bruker jeg "Cardas golden ratio" som enkelt forklart er at høyttalerene skal ut fra frontvegg 0,447 x bredden av rommet.
Så bruker jeg Von Schweikerts metode for å finne sweetspot. Dette går ut på å bruke "Pink Noise" eller testtoner til å finne det Von Schweikert kaller "ball of sound". Der lyden er sterkest og mest konsentrert er rett plass for lytteposisjon. Da lytter en direkte på høyttalerene, og i minst mulig grad på rommet. Dette fungerer bedre jo verre rommet er.....
Dolbytor
Setesdal
Jeg ser at kalkulatoren til Cardas setter meg omtrent midt i rommet, men da er også høyttalerne plassert inntil frontvegg.
JK
Med høyttaleren inntil fronvegg blir det problemer med bassen... Bruker du Cardas skal du
0,447 x bredde på rommet ut fra frontvegg for å unnga noder. Dette funker!
Proffen
Bæææærgen
Han som skrev "Get better sound" (Jim Smith? eller hva han nå heter) har en annen innfallsvinkel....
Han tar vel primært utgangspunkt i at man setter opp høyttalerne i området hvor man antar at de vil havne, og så beveger seg rundt for å finne ut hvor i rommet man mener å ha den beste bassgjengivelsen, hvor man så har funnet plasseringen for sweetspoten, og at selve høyttalerplasseringen deretter blir mer som finjustering å regne....
Og når jeg tenker på det, er det ikke allverdens forskjell i resultatene uansett om man bruker Cardas eller Smith..... :)
Proffen
Dolbytor
Setesdal
0,447 x 4,1m = 1,8m ut ifra frontvegg. Det stemmer tålig bra med det som er tenkt, men Cardas har nok ikke tatt subber med i beregningen?
Dolbytor
Setesdal
For å tenke litt høyt her, så vil fronten av høyttalerne komme minst 1,6m ut ifra frontvegg foran hver sin stack med subber. Tenker man på den likesidede trekanten og beregner avstanden til ca. 3m mellom HT, vil man komme 4,6m fra fronvegg og en snau meter fra bakvegg. Dette tar ikke hensyn til rommet igjen, men gir kanskje en liten pekepinn?
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har hatt best lykke med plassering av sweetspot på rundt 38% av rommets lengde. Fra bakvegg.
Og med høyttalere ca 1/5 av rommets bredde inn fra hver sidevegg. Og likesidet trekant.
Kalle Klovn
Sandnes
Jeg tror du nærmer deg. De fleste "huskeregler" for ht plassering tar ikke i betraktning muligheten for eq og romkorreksjon. Dermed forsøker de å finne punkter i rommet med minst mulig varisjon i bassresponsen i forhold til nivået oppover i frekvens. Så lenge man har gode justeringsmuligheter kan kan man dra nytte av boundary gain og heller justere ned nivået på bass signalet. Med en trekant som er likesidem eller hvor avstanden fra sweetspot er 5-15% lengre enn avstanden mellom ht samt lyttesposisjon kanskje 0,7m-1,0m fra bakvegg så bør du være på sporet av noe som fungerer!
Virgo
Med mindre en har et perfekt lytterom, som er nærmest laget for høytalerne du skal ha inn, er det vel ikke mulig å finne en plassering som gir alt av alt, men kanskje mer på noe og mindre på annet. Kompromiss, det er en trist ting med lyd syns jeg.
Men med nøye plassering på mm over tid, etter å ha prøvd flere steder, er det uansett mulig å finne gode plasseringer. Jeg føler noen steder gir den gode powerspoten, hvor høytalerne bare føles komplett unisont. Kjører også en del mono opptak på stemmer, da jeg synes det er lettere da å fininnstille dem, så stemmer høres ut som det kommer fra et hode/munn i naturlig størrelse, og ikke en kjempe. Da faller ofte mye annet på plass også. Dessverre har jeg så altfor ofte erfart, at den lytteposisjon en gjerne vil sitte i, ikke går, uansett hvor mye en prøver på fininnstilling...og man innser en omplassering av alt i rommet blir nødvendig, inkl foretrukket sitteposisjon
Midas
Stavangerområdet
Et viktig spørsmål her er: Skal det være med subber? Med løse subber, kan plasseringskabalen bli enklere, fordi man kan sette HT i en annen lokasjon enn subbene. HT må settes slik at de gir lytteren perspektiv, subbene kan plasseres der de spiller best med rommet. Og dette er ikke samme sted.
Dolbytor
Setesdal
Jeg skal ha en stack med 3 stk. subber i hvert hjørne foran. Fronthøyttalerne kommer rett foran subbene. Plasseringen er rimelig fastlåst av praktiske årsaker.
Dolbytor
Setesdal
Jeg har målt litt igjen og vurderer å satse sånn noenlunde på dette, som et utgangspunkt altså...
Dolbytor
Setesdal
Da har jeg plassert spottene 1,4m fra bakvegg og satser på at sweet spot blir litt bak disse. Dette er det som sagt mulig å endre på hvis det skulle bli helt galt.
Odd J
Det er jo akkurat det som er poenget mange ganger; plasseringa er fastlåst av praktiske årsaker. Har ikke sett en kino enda der ikke høyttalerne er plassert mer eller mindre tett inntil veggene eller eventuelt hengt opp på de samme veggene. Viktig at man faktisk tar inn over seg at for veldig mange er det ikke mulig å sette høyttalerne langt ut på gulvet. Dette må produsentene av utstyr ta hensyn til og forhåpentligvis lage utstyr som fungerer i det virkelige liv. Alt for mange høyttalere er ikke laget for å stå opp mot en vegg, enda det er der de fleste ender opp.
