Plutselig støy med vinyl-riggen
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Flyttet sub og høyttalere nærmere sidevegg og dermed nærmere vinyl-riggen. Plutselig har jeg fått masse støy i begge platespillerne, når jeg kobler ut step-up så forsvinner støyen.
Hadde besøk av en vennefamilie på fredag, en av ungene har herjet med platespiller (masse fingeravtrykk på ene platen) håper ikke de har herjet noe mer.
Brummelyden kommer altså når step-up er tilkoblet.
Dr_BASS
Rælingen
Mine sub kabler er veldig følsomme rundt dette. Kan få mer/mindre støy ved å vri litt på koblingene.
Powercon
Horten
Jeg trodde jo et av poengene med å ha en vinyl-rigg, var nettopp at det var litt "greier" med å spille av musikken man vil høre?
Mange andre trykker jo bare Play....
Sånn sett passer jo det fint med et aldri så lite teknisk problem som må spekuleres på, og i tillegg kanskje åpner opp muligheter for å kjøpe en eller annen dings man ikke så man trengte tidligere. ;)
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Problemer oppstår sjelden helt av seg selv, så det spørs kanskje om ikke ungen(e) har herjet med ledninger i tillegg til å kladde med platen.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Dette er jo den idelle tiden for å smekke sammen et bjørkeris eller tre, som du kan henge på strategiske og lett synlige steder til neste gang. Evt, for ekstra slemme barn, har man Haggtorn eller rosebusker.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Ny test, koblet vekk alt og har lokalisert feilen. Problemet oppstår når step-up er koblet til. Uten den kan jeg guffe på så mye jeg vil uten noen problemer, men med den får jeg problemer med en gang jeg velger å sette den på noe annet enn pass.
Balle Clorin
Et step up flyttet nærmere andre komponenter enn før? Har posisjon noen effekt?
LMC
Drøbak
det er klart at en stepup øker risken for mere støy med kanskje 20-30ggr forsterkning...
de er dessuten ofte følsomme for innstrålt støy
en av mine plukker opp støy fra ledningsnettet inne i veggen bak racket....det er jo bare ledere uten skjerm i et plastrør....
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Det er ikke litt støy, det er myyyye. Merkelig hvis dette skal komme bare på grunn av flytting av sub og høyttaler.
Barbaresco
Er det 50 Hz støy (brum, nettstøy) som kommer via stråling eller feilaktig jording,
eller er det akustisk tilbakekopling, som kommer via luft eller mekanisk via underlaget?
niels
Nadadouro, Portugal
Nei, hvem vet men jord er en vanskelig ting å fikse. En step-up kan gi støy, dreie den eller flytte den litt hjelper kanskje. Ved meg var det mystiske at om jeg trykket Tape Monitor på forsterkeren kom der enormt med brum, en liten ledning fra step-up til forsterkerens jording fikset det.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Vel... Nesten forsvant... det fungerer, men det er mer støy nå en det var før. Jeg får plugge ut alle ledninger...etter hvert... nå er jeg lei av kabler, flytting og måling for en god stund.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Med full guffe (0 på Minidsp) uten step-up så måler jeg suselyd støy på høyttalerne på 32db når når mobilen er helt inntil, dette er typisk suselyd som er det selv om platespilleren ikke er på (altså tallerken står i ro) dette er altså en suselyd, med step-up så blir det mer en durelyd. Merkelig greier.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Noen som er flinke til å lokalisere samt løse slike problemer i dette distriktet?
niels
Nadadouro, Portugal
En durelyd betyr at du må eksperimentere med jord, fra et apparat til et andre, men kanskje ikke til forsterker, eller flytte stepup til et sted det ikke durer. Vanskeligt.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Jeg kjører jord fra platespiller både til riaa og step-up. Kan se om jeg kan flytte step-upen til en annen plass, men har ikke så mange alternativer på grunn av kabler.
Reaksjoner: TT.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
@HoJ ........
Det virket, der den stod før invasionen av uvorne unger.
Om du ikke har flyttet på annet i mellemtiden, er det ikke plassering, det er feil på.
Det første, jeg ville unnersøkt, var kabel på grammofon. Jord, skjerm i høyre og venstre kanal, både i grammo
og i plugger. Dernest pluggene inneni stepuppen, deretter forbinnelse i RCA-pluggene på kabel fra stepup til riaa.
Du sparer tid ved å gå helt elementært til verks... punkt for punkt. Evt. en med peiling, som kommer forbi deg.
Rekning for arbeidstid ville jeg sennt til Gekko-Pappa (y) ;)
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Har fått ned støyen en del, hører lite brum, mest sus nå den er der uansett så lenge riaa/sut står på selv når jeg skrur av strømmen på platespiller - merkelige greier.
Reaksjoner: TT.
Steen
Et lite tips som har virket hos meg utallige ganger: En tynn flexibel en-leder kabel på et par meter avisolert i begge ender. Gå systematisk fram, koble til jordingsskrue på Riaa først (dernest platespiller osv), og sjekk alle mulige (og umulige) jordingspunketer i nærheten. Ymse chasis, veggskruer, høyttalerstativer, the lot. Plutselig treffer du et punkt hvor brummen forsvinner. Det kan være hva som helst. Fest kabelen og voila.
Steen
