power dac
Mindstream
Er på jakt etter en Dac som kan drive høytalerene derekte uten bruk av forsterker finnes det noen gode alternativ?
dumdumboy
Devialet er vel klasse-D og ikke power-dac ?
Milenko
Steinkjer
Ellers finnes det vel etterhvert mange merker som har integrerte forsterkere med innebyggede dacer f.eks. Hegel, Naim osv. sikkert mange.
Mindstream
Devialet er ett genialt produkt, men ikke helt det jeg så for meg jeg har tenkt og bygge opp ett anlegg så minimalistisk som overhodet mulig. Der signalet går fra feks ipod til en dac og deretter derekte i høytaler elementet. Så tanken er efektive fulltone elementer en dac med volumkontroll" ikke en boks med dac ,forsterker og
delefilter mm
Z
Zomby_Woof
Devialet er i hvert fall en power-DAC sett fra brukerens perspektiv.
Den har digitale innganger som går via en DSP som kompenserer for forsterkerdelens forvrengning, deretter til DAC, så til en analog klasse A spenningsforsterkning med klasse D som leverer strøm.
De analoge inngangene går først til en AD-konverter (med egen DSP som bl.a. gir mulighet for RIAA?), deretter følger det samme vei som digitalinngangene. AD-konverteren er 24bit/48kHz og har svak undertrykking av aliasfrekvenser i følge HiFiNews.
Om jeg har forstått det rett.....
'Lignende' forsterkere fra f.eks. Hegel er en annen skål. Der er det en ren analog signallinje og en DAC som er montert i boksen og tilkoblet i starten av den analoge signallinjen.
Milenko
Steinkjer
delefilter mm
For å få lyd må man uansett ha et forsterkende ledd inn i kjeden. Hvor den er plassert kan man selv velge, finnes jo etterhvert mange såkalte aktive høytalere med forsterkeren innebygd i høytaleren, det du evt. trenger i tilegg da er en dac med volumkontroll.
Rockefoten
Peachtree har en integrert som heter grand integrated eller noe slikt som tar imot digitale og analoge kilder, dvs en dac med forsterker.. Den har til og med rør.
Det er noe rart med måten du skriver på. Alle dacer som skal kunne drive en forsterker må nødvendigvis være en integrert forsterker i mine øyne. Det er jo dacfunksjon, volumkontroll og forsterking?
Mindstream
vosten skrev:
Lyngdorf Millennium og TDAI2200.
de er fine de.men kan jeg hente signalet fra en ipod digitalt ut med den, dessuten trenger jeg ikke de 200w tda har
kjetinho
Oblivion
Det kommer nok i løpet av et år eller to (CES2013 eller CES2014)...
Da mener jeg en DAC som konverterer fra den digitale koden og direkte til høyttaler elementet.
Altså ikke klasse A, AB, B, D eller T etc...
DAC med effekt forsterker som analogdel finnes og det er allerede nevnt noen i denne tråden.
dumdumboy
Gammeln skrev:
Da må du være så snill å definere "power-dac" for meg
Power-Dac definisjon ifølge Lyngdorf;The truly unique aspect of the power supplies in the Lyngdorf true digital amplifiers is that it actually works as the volume control of the product. When you are playing at low volume levels, the voltage supplied to the output stage is low - when you turn up the volume control you increase the voltage, and thereby the output, from the amplifier.
Lyngdorf Millenium og Wadia 151 er de eneste produktene jeg vet om som gjør dette
Oblivion
Det er vel en klasse D forsterker du beskriver - med regulerbar strømforsyning - intet nytt konsept - bare ny innpakkning
Tenker du på DSD hele veien fra SACD-spiller til høyttalerutgangene? Blir ikke det også klasse D, da? Definisjonen på klasse D er jo en effektforsterker hvor utgangstransistorene opererer som binære switcher - enten helt på eller helt av, med brattest mulig overgang mellom de to tilstandene.
Tytte71
Hordaland
Det er en konseptuell forskjell mellom "vanlig" klasse D og Equibit teknologien til Texas Instrument som er i bruk i bla. Tact og Lyngdorf. Lyngdorf/Tact konverterer direkte fra PCM til PWM... så ja det klasse D, men uten tradisjonell DAC. Strømforsyningsreguleringen er for å opprettholde oppløsningen.
Forøvrig til trådstarter... http://www.sumoh.com/tech.html et billig alternativ som kan være verdt å teste?
Edit: Sumoh har dog ikke volumkontroll...
