Forsterkere Primare A32?
Norcane
Tomter
Effekt med oppløsning, holografi og kontroll i bassen..
Skal bytte ut løsningen jeg har idag fra integrert forsterker med HT by pass og surround reciever til surroundprosessor og ren effektforsterker/e. Ny prosessor blir mest sannsynelig Primare SP33. Effekt er jeg mer usikker på men har kikket litt på Primare A32. Noen som kjenner denne? Høytalerne som skal brukes står i signaturen:) Må ha litt lyd som heller mot det "organiske varme" hvis det gir noen mening. Liker ikke analytisk eller lystklingende lyd..
Satser på testing før kjøp uansett men greit og vite litt på forhånd..
Info taes imot med takk:)
edit: ny overskrift
gradient
Århus
hei
Jeg har 2 A32 i mit setup i dag og jeg kan stå inde for du får både strøm nok, samtidig med de spiller musik uden nogen form for klinisk lyd
mine højttaler er finske Gradient aktiv som er meget stømkrævende hvis de skal vise sig fra rette side og her er jeg ikke i trivl om at det ikke er effekten som er det svage led
tidligere brugte jeg SP32 som både forforstærker og prosser men vil gerne havde pre 32 med mediemodul som gør det rigtig godt meget analog lyd men SP32 var sjover at lytte til også stereo
du skal være opmærksom på både størrelsen af A32 samt vægten men du får meget rigtig meget lyd og kontrol for pengende
Henrik
Norcane
Tomter
Takk.. Hvordan syns du oppløsningen er og hvor god kontroll har den i bassen?
gradient
Århus
Jeg har prøvet en gammel Krell 300W KL A som er noget af det mest rå som findes og på bas siden oplever jeg ikke hørbar forskel på mine HT
Jeg føler at den opløsning jeg har er rigtig god tror at hvis jeg skal forbedre på det område så vil jeg opnå mere ved skifte af forforstærkeren...
Jeg har da en ide om at jeg skal teste ud den nye Primare 60 når den kommer i handlen til efteråret men der er også mere end dobbelt så dyr som min Pre 32
Bx
Primare lager meget gode forsterkere.
Norcane
Tomter
Er lfortsatt itt usikker men A32 er fortsatt veldig under vurdering.. Bryston og Coda er også kandidater.. Hørt noen av de?
gradient
Århus
Vil tro Coda er klasser over men også en del dyre Bryston skulle være godt iflg de som spiller på dem
Norcane
Tomter
Er svært usikker men får ihvertfall prøvd A32 hjemme først ser det ut som.. Begynner jo og dra litt på åra denne A32 men det bør ikke bety noen verdens ting.. Står vel mellom A32, 4b SST2 og Coda S12.5 eller TS foreløpig..
gradient
Århus
Norcame
der er jo sket udvikling på A32 uden de reklamere med det den skulle næsten mærkes Primare A32MKIII de sidste ændringer kom for bare små to år siden, men det vigtigste er at du skal se efter den med 2KVA strømforsygning den første var bare med 1.5KVA
Norcane
Tomter
Merkelig at du sier dette.. Spurte Primare om akkurat det. Fikk da til svar at det ikke hadde blitt gjort noen ting siden den kom ut første gang i 2006!!
Er du sikker på dette?
gradient
Århus
100%
de første som kom havde en 1500W strømforsygning så skete det en opgradering på eletroniken samt en større strømforsygning til 2000W den sidste opgradering er som jeg har forstået er en lidt højre tomgangsstrøm også udvendig en anden type køleripper
det er historien som jeg har fået fortalt af Fritz Dalmose som I mange år har været ansvarlig for salg af Primare worldwide og ham har jeg fået mange gode samtaler med gennem tiden da han ikke bor langt fra mig
men han er dog startet I nyt job her I foråret hvor det skal arbejde I den rigtig dyre ende og her snakker vi millioner for mindset setup......
Hvis du ser på mine A32 så ser du mine Køleripper ikke er sorte som tidliger modeler men hvorfor og hvad de er lavet af kan jeg ikke svare på men har en ide om at de er for at få fjernet mere varme
PS deres BD32 har også fået lavet forbedringer opgradering det var dog på video delen da de kom med deres 1,4a version samtidig ændret de I deres strømforsyninger hvilket også var en fordel for lydsiden......men det er ikke noget de skriver om men jeg har dog fået bekræftet at min model er sidste med forbedringer.. den er iøvrigt købt brugt I Norge efter den havde spillet et par CDer og køberen kunne ikke li lyden, hvilke jeg forstod da jeg modtog den problemmet med Primare er at de skal spille længe mellem 50-100 timer før det hele falder på plads og lyder som det skal
Henrik
maxmekker
Uansett Primare A32 er en kjempe god forsterker. Utrolig bra til prisen. Den er blitt slik jeg kan forstå en del billigere enn da den kom? Driver det meste av høyttalere med letthet, samt at en slipper kald og analytisk lyd. Det mangler ikke noe på oppløsning osv, men har litt varme og eller mørkhet i lyden som kler mange av de moderne høyttalerne. Det skal mye til for å gå feil med den.
Norcane
Tomter
Gleder meg ikke bare litt til å teste komboen oppmot ModWright KWI 200 som er en svært god integrert.. Forventer ikke at A32/SP33 skal være så mye bedre bare at godfølelsen er der!
Norcane
Tomter
Blir den veldig varm? Hadde AW250R og den ble for varm syns jeg.. Har tenkt og ha SP33 på hylle over så er en fordel at den ikke blir så veldig varm...
gradient
Århus
Jeg vil ikke sige den bliver mega varm, ca 40grader over hele fladen når jeg er hjemme fra nordsøen så står alt mit anlæg på 24/7 for pre riaa og BD32 jeg starte effekten op og burger den når jeg spiller men stiller den I stby så alt fineletroniken har drifttemp når jeg skal brude den når jeg skal spiller så slår jeg effekdelen til der virker godt
hvis jeg lader den stå klar med fuld tomgang strøm så bliver den lige under 40 grader men den bliver heller ikke meget varmer når jeg giver gas nu da mine Gradient kræver saft og kraft så ligger jeg på ca 50% når jeg giver gas efter et par øl så sniger den sig på 60%
Jeg havde tidliger denne gumbo du snakker om jeg havde jeg SP32 uden HD modul det var meget sjover at lytte til musiken den gang end det er med min nuværende Pre32 tingen bliver for rigtig ja lidt tilbage lægnet dog ikke noget Primare vil give mig ret I ;-)
Jeg ved fra Primares Demo rum I Århus der stod deres pre SP 32 oven på A32 og ovenpå SP32 deres Pre så jeg ser ikke noget problem I det
men da jeg havde mange kasser så bygget jeg mit rack så jeg havde en effek I hver side I midten har jeg så R32 og Gardient Aktiv filter og pt min gamle DVD30 ja oven på ser du jo jeg har min Rega RP6 Pre 32 og BD32
Min Pre skal jeg dog prøve op I mod den Nye Pre 60 når den kommer I handel da jeg menere at min Pre er det svage led PT
Norcane
Tomter
% regner med du tenker grader:)
Skjlnnte jeg deg rett at du foretrakk SP32 kontra pre 32?
Hadde vært utrolig bra hvis jeg kunne plassert SP33 oppe på A32. Kanskje med noen Nordost sort kone imellom:)
gradient
Århus
% var tænk som output på forstærkeren tager du den gamle regne måde hvor 0 er kl 8 på potmeteret og kl 16 er 100% output så spiller jeg mellem 11 og 13 ;-)
Det jeg synes gør A32 super er at den er klar også ved lav styrke den har overskud og man mærker at man har bunden med I musiken..
I øvrigt så er det en spænden højttaler du har jeg har dog kun lyttet til deres PL100 og PL300 jeg var tæt på at købe deres 300 model men den ville være for stor til mit rum men lækker lyd fra begge to
Ja jeg synes der var mere attack I lyden på SP32 og den passet bedre lydmæssigt I mit setup men jeg var forblendet I deres mediemoduel og jeg kan styre hele Pre32 fra min Ipad alle indgange volume også streaming delen som er 70-75 % af min music lytning
Det vil altid være en fordel at få afkoblet ens eletronik det gør bare det hele meget bedre jeg burger dog BM Cones.....
Men Nordost er også godt du har også en fordel med Nordost de har forskellige modeler og det siges at den bedste resonans dæmpning er vis du burger alumodelen under trafoen og messing under udgangen osv men jeg har ikke prøvet det ud
