primare KRÆSJ!
skhaheim
uff.. primareforsterkeren min konka ut i går :(
Har en liten 50W A10 som jeg bruker på SF Consertino Domus.
Hadde spilt medium høyt (25-30 i displayet) ett par timer så plutselig ble det stille,forsterkeren var glovarm!! og nå er den helt død :(
Er det noe termosikring eller noe inne i forsterkeren som kan skiftes?
Hva med garanti/reklamasjon på dette? Har kvittering men forsterkeren er nå 2,5 år gammel...
K
kbwh
Hmm, står den fritt slik at det kommer luft til?
Har du forsøkt en "svensk reset", dvs. slå av helt/plugge ut 220V og plugge inn igjen?
Har du sjekket sikringen (ved 220V inn)? Du sier "helt død". Det kan jo være så enkelt som dette...
Fine høyttalere du har!
erato
Hvis den er svært varm og sikringen har gått er det nok ikke sikringen som er problemet.
Mener forbrukerloven sikrer deg 3 års garanti så lenge forsterkeren ikke er "misbrukt" men brukt ihht. produsentens forutsetninger.
mikefish
hei !
hadde en slik Primare A10 for noen år siden.må si at jeg savner den litt.
uansett har du 5 års reklamasjons-rett,og hos HCK er de meget klar over dette.hadde nylig min 4 år gamle H/K DVD 25 maskin på reperasjon uten at det kostet meg 5 øre.
mvh. s,
JonnYb
Sjekk sikring hvor nettkabelen kommer ut av chassis. Hvis en kabel eller lignende sitter litt løst/dårlig kan det fort oppstå litt dårlig kontakt og sikringer flyr.. Sjekk kabler over hele pakka samtidig.
Reservesikring pleier å stå i samme holder som sikringen. Ved nettkabelen altså :)
john egil
skhaheim
Hmmm... det rare er at BEGGE sikringene var gått. Jeg kjøpte jo denne ny og da skulle jo ikke begge sikringene være i stykker...
Uansett den er fortsatt død og må nok inn til doktor'n på hificenterkjeden...
Får bare håper dette går på garantien...
K
kbwh
Fortell hvordan det gikk da, både med garanti og feil.
skhaheim
...og derr var den på plass igjen.... ;D
med to nye kondiser og to nye transistorer
Alt på reklamasjon...
pks
Det er bra ;D
Fint når ting ordner seg.
Pk
skhaheim
....og derr røyk den igjen :'(
Nå er det ikke lyd i venstrekanalen og det lukter litt svidd, høyrekalalen fortsatt i orden da men.
Blir nok en ny runde på verksted...
Får heldigvis ny SPA21 til uka da... og 46"... ;D
U
utgatt60135
Da er det vel utganstransistoren som røk igjen? Har den god ventilasjon?
skhaheim
Den har ca 5-6 cm klaring opp og fritt på begge sider så det burde holde, spilte tross alt ikke så veldig høyt. ca 30-35 i displayet...
Er nok utgangstransistoren ja, men sist gang var det noe i strømforsyningen... Er dette bare tilfeldig eller hører disse to feilene sammen?
U
utgatt60135
Nei, disse to feilene tror jeg ikke vanligvis hører sammen. 5-6 cm synes jeg er for lite og vil medføre dårlig sirkulasjon og mer varme. HiFi komponener bør stå så og si fritt synes jeg. Hvor varmt blir det om du legger hånden oppå?
baatsman
For meg virker det som om feilen ligger en annen plass. kabler eller høytalere.. har du målt kablene og har du målt over terminalene på høytalerne.
JanOlav
Sandefjord
Er litt enig med deg Lyngen!
5 -6 cm er ikke mye, hvis det i tillegg er tett bak og på sidene.
Nå var det riktignok en del feil på A10, de hadde litt problemer med den, lydmessig er den veldig bra, gir mye for pengene.
hifiguru
Porsgrunn
Uff, dette er kjedelig. Hadde en Thule som fikk tre runder til verksted før den holdt. Dvs holdt til jeg fikk solgt den......... :-X
skhaheim
Den har stått på en glassplate under tv'n. Åpent både bak og på sidene, den har vert litt over middels varm når jeg har spilt en stund. Har hatt en SPA 20 tidligere der dvd spilleren sto oppå...vil anta at de hadde samme temperatur..
Ha fått levert den inn nå så da blir det nye 2-3 uker uten lyd..
