Problemer med Cambridge Stream Magic 6
Mrgstar
Hei folkens. Har nylig kjøpt en Stream Magic 6. Jeg har koblet den opp på wifi-nettvereket mitt, streamer musikk fra pc'en, og alt fungerer som det skal. Jeg setter i gang en mappe med musikk, og lar det surre og gå. Etter 10-15 minutter stopper musikken. På den nederste linja på Stream Magic'en står det; Stoppet.
Er det noen som har erfaring med noe liknende, eller noen som har noe anelse om av dette kan komme av?
Alle forslag tas imot med stor takk!
Audirvana
Jeg har brukt Stream Magic 6 i et par måneder nå, og har ikke hatt de samme problemene som du har.
Har du oppgradert programvaren på den?
Mrgstar
Ja, den har den nyeste programvaren. Har prøvd meg litt fram både med windows media server og twonky server, men jeg har det samme problemet hele veien. Når musikken etter noen minutter stopper av seg selv så viser displayet på stream magic'en det samme som når man trykker på stoppknappen på fjernkontrollen / spilleren. "Stoppet", står det på displayet nederste linje.
Jeg begynner å bli lettere oppgitt etter og ha knota med den i hele dag... :-/
Class
Vestfold
Går det samme tid mellom hver gang den stopper? Kan det være noe som går i strømsparing modus etter X minutter?
Har du forsøkt kablet nettverk for å evt. kunne sjekke ut nettverksproblemer?
Audirvana
Jeg kjører en Twonky-server på en My Book Live NAS, trådløst mot Stream Magic 6. Jeg har ikke noe problem. Jeg har en liten mistanke om at problemet ditt ligger i Windows/PC-en din, og ikke i Camebridge-spilleren. Som Class sier, kan det være at det er en strømsparefunksjon som lager krøll for deg.
Kanskje du skal prøve å spille av et album fra en USB-disk, og se om du har de samme problemene da?
Ut over dette må jeg si at Cambridge Stream Magic 6 er en utrolig god streamer i mitt system - særlig om man tenker på den relativt beskjedne prisen.
Mrgstar
Nå har jeg forsøkt kabel fra routeren og direkte inn i Stream magic'en. Har fortsatt det samme problemet. Har også prøvd to forskjellige routere uten at det løste saken. Skal prøve å se om det er noen innstillinger på pc'en som jeg har oversett.
Mrgstar
Det er kun når jeg streamer via wifi. Dersom jeg kobler pc'en til stream magic via USB går det helt fint. Også når jeg plugger inn en minnepenn med musikk på går det uten problemer. Jeg tror heller ikke at det er Cambridge'en som lager problemer. Skal prøve å se om det er noen innstillinger på pc'en som jeg har oversett.
Takk for svar folkens!
Audirvana
Ting tyder på at det enten er et nettverksproblem, eller en utfordring med serveren du kjører på datamaskinen din, eller strømsparefunksjonene i Windows.
Håper du får det til å fungere som det skal.
