Problemer med en Kenwood KD600
Highlander65
Arendal
Har fått tak på en Kenwood KD600 platespiller (marmor) som jeg antar må være fra slutten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet. Jeg har prøvd å koble den til en Harmon/Kardon HK675. Imidlertid kommer det bare en veldig svak lyd ut fra den ene høytaleren, og en svak during fra begge to. Har også prøvd platespilleren på en NAD forsterker med det samme resultatet. Har prøvd med en Harmon/kardon cd-spiller på den samme forsterkeren, og det fungerer veldig fint. Er derfor redd for at det er noe galt med platespilleren. Er det noen som har noen gode tips over hva som kan være galt?
united
Indre Østfold
Forsterkerne har phono-inngang?
Dvs innebygd riaa-forsterker.
RJEL
Servicemann
Det er jo ikke så VELDIG mye som kan være galt......
Enten er det brudd i ledninger inni spiller og arm, eller så er pickup defekt.
Det burde det jo være greit å finne ut av.
ottone
Det første du kan sjekke er om kontaktene bak på pickup sitter som de skal. Fire stk tynne kabler med små kablesko, fargekodet.
Highlander65
Arendal
Takk for svar. Skal i alle fall prøve med en annen pickup da siden det fulgte med en ekstra med platespilleren. Har sett at stiften var på den gamle, så da antok jeg at den var i alle fall ok.
ottone
Phono-inngang bør være merket med MM og/eller MC. Og kanskje en bryter/velger mellom de to. Ellers finner du det på nettet hvis du har eksakt navn på forsterkeren. -HK 675 ser jeg har bare MM inngang, og en MC pu vil gi for svakt signal for den.
En Pickup har et navn, og du trenger ikke skifte den ut for å finne om det er MM eller MC.
Det finner du også på nettet hvis du vet hva PU heter, eller du får greie på det her.
Står det noe navn og modell på pickupen?
Highlander65
Arendal
Ja, på pickupen står det Grace og i bakkant G-707. Det ser faktisk ut til at pickupen ikke kan tas av armen samt at de pickupene jeg fikk med,
må være til en annen platespiller. Prøvde med en annen platespiller (Phillips) som jeg kjøpte på loppemarked i dag, og den spiller som bare det. Men skulle helst å fått lyd ut av Kenwood-spilleren da jeg liker den veldig godt.
ottone
Grace G-707 er tonearmen, ikke pickupen. Denne armen har integrert headshell, som er den fremre delen som pu er montert i. En fin arm, forresten, som du bør ta vare på.
Pickup kan skiftes på G707, som på de fleste andre armer. Den må demonteres med nennsom hånd, med å løsen de små skruene og ta av de tynne kablene, gjerne med bruk av pinsett.
Se etter navn eller modellbetegnelse på selve pickup-elementet, da du fremdeles ikke vet om det er en MC.
Jeg har en følelse av at du kaller dette for stiften, mulig jeg tar feil der.
Highlander65
Arendal
Takk for at du tar deg tid til dette :) På den lille stiften som en kan ta rett av, står det "Ortofon" på den ene siden og "pro" på den andre. Har ikke skrudd av selve pickup'en ennå, men kan gjøre det dersom opplysningene ovenfor ikke var tilstrekkelige.
pekaill
Averøy
Det er sannsynligvis en Ortofon MM pickup. Jeg ville ha sjekket med multimeter om det er kontakt hele veien fra pickup til plugger ved forsterker.
Pickup kan også være defekt.
Highlander65
Arendal
Takk for svar :) Må nok alliere meg med en som har et slikt multimeter og kan bruke det :)
Lagga
KD 600 med Grace 707 arm? Høres ut som det er min gamle spiller fra -80tallet... Nydelig spiller og nydelig arm!
Highlander65
Arendal
Jeg hadde faktisk denne LP-spilleren selv på 80-tallet før jeg byttet den vekk, men fikk byttet den tilbake i fjor vinter av den samme personen som hadde
hatt den de siste 30 årene. Men jeg har dessverre ikke fått noe ordentlig lyd ut av den ennå :-( Spilleren hadde de siste årene bare stått på et loft, men håper jeg skal få godlyd ut av den igjen :)
