Problemer med power supply!
PAR
Se på dette skjemaet (Stort bilde, men det får gå):
Det kan vel ikke stemme at det skal
sitte en 12V Regulator der man
har tegnet av en MJ13005 transistor?
I min PS sitter det både 12V regulator
her og på ps-delen til glødingen av
smårørene. Klarer bare ikke å måle
190 V/DC ut fra HT-delen. Kan ikke
skjønne noe annet enn at de som
har montert PS delen, har benyttet
feil komponent i HT-delen? Noen tips?
PS: Dette er et DIY prosjekt, hvor
PS delen var montert fra selger.
Brian fra DIY HiFi Sypply mener jeg
skal gjøre følgende:
"OK then trace back to see where
the voltage disappears.  Start at
HT pr input measure AC votlage. If
the volts are there then change to
DCV and measure at the cathode
of rectifier then the other end of 82r
etc to choke and along the PCB to
find out where the voltage is
disappearing. Then we will know
the problem.
Brian"
Skjønner ikke helt hva han mener
her? Jeg får vel ikke målt noen ting,
dersom MJ13005 er en 12 V regulator?
jane
Hva er verdien på zener-diodene (D1-D5).
Kan det være 5stk a 38 volt?
Hvis du er (veldig) heldig med pin-plasseringen vil det
faktisk fungere med en 12-volts regulator til høyspent,
men da vil du få noe i overkant av 200 volt ut.
Men bortsett fra det så har det lite hensikt å "stacke"
en regulator på toppen av de 5 zenerdiodene.
PAR
Det kan nok stemme at verdien på diodene ligger
på rundt 38Volt? Så problemet trenger ikke ligge
i 12 volts regulatoren?
jane
Som sagt så skal du da være veldig heldig med pinne-plasseringen.
Men hvis det stemmer så vil en 12V-regulator kun heve
spenningen til Uzener+12V.
Men det er ikke akkurat en måte jeg vil anbefale å gjøre
ting på. ;D
RJEL
Servicemann
Det store spørsmål er jo : Har dette aldri funka siden den var ny?
Pinne 1 ( lengst til venstre, når du har skrifta foran deg)
er jo inn på 12 volts regulatoren. Der burde du jo få målt noe fornuftig i forhold til jord?
PAR
Har lagt inn et redigert bilde av konstruksjonen,
der jeg viser hvordan regulatoren er koblet.
Vi har kommet fram til at kombinasjonen
med 12V regulator og zenerdioder vil fungere.
Kombinasjonen MJ13005 sammen med schotkydioder er også en mulighet.
Jeg/vi får nok jobbe litt til med saken.......
jane
Jeg synes du blader litt begreper her (du bruker både
schotky og zener om diodene). Diodene i diagrammet
ditt er (og skal være) zenerdioder.
Zenerdiodene gir regulert spenning inn på basis på
transistoren. Transistoren står der for
strømforsterkning. Det vil fungere rimelig bra.
Hva du skal med en 12-volts regulator på toppen av
dette skjønner jeg ikke. Den vil ikke hjelpe deg til å få et
bedre regulert signal. Få tak i en MJ13005 og glem hele
regulatoren. :)
PAR
regulatoren. :)
Diodene i diagrammet er schotky, sammen med
en MJ13005. Dette er utgangspunktet i problemet.
Min PS ble levert med 12V regulator L7812CV i stedet
for MJ13005. Det satt også 5 zenerdioder i serie,
som går inn på pin 2 på regulatoren.
MJ13005 ser ut til å være vanskelig å skaffe,
gjennom til eksempel Elfa? Finnes det en som
er ekvivalent med denne?
Zenerdiodene som sitter der er av typen 1N735A.
Disse må byttes siden de har kortsluttet. Kan
Elfa ha en type som er ekvivalent med 1N735A.
Samtidig så tror jeg 1N735A ikke vil gå sammen
med MJ13005?
Hva sier du? Ellers skulle Brynjar se om han kunne
hjelpe meg med å løse problemet.
Samtidig har jeg sendt en e-post til Brian hos
DIY HiFi Supply, for å få en forklaring.
Jeg klarer ikke helt å se logikken i denne PS-delen!
jane
Symbolet for dioden i diagrammet ditt er symbolet for
en zenerdiode. Det passer veldig godt til kretsen, det
er en klassisk serieregulator.
1N735A er en zenerdiode, ja.
Men den har en zenerspenning på 75 volt. :p
http://www.microsemi.com/catalog/part.asp?id=5160
Passer veldig dårlig til å stabilisere 190V med.
Og hva den 12-v regulatoren gjør der kan man bare
spekulere på. I praksis er sjansene for at den går av undas
når du slår på spenning ganske store.
Du får høre med konstruktøren hva han hadde røyka
den dagen han skrudde dette sammen. :D
SvErD
med MJ13005?
Symbolet i skjemaet er en zener selv om teksten sier schotky:
PAR
Konstruktøren stoler jeg nok på, men han som
har tegnet skjemaet har nok rotet noe.
(Ikke uvanlig når noe kommer fra Kina) Siden denne
ps-delen benyttes av blant andre Opera Audio,
og det gjennom mange år, tror jeg nok PS-delen
skal fungere. Kluet er bare å få de rette komponentene
på plass. Hadde bare noen sagt: "Logg deg inn på Elfa sitt
nettsted, bestill 5 av "elfanr" og 1 av "elfanr", og erstatt de
gamle med disse" Da hadde ting været meget enklere.  ;)
Ellers takk for oversikten over diodetypene "SvErD"!
jane
Hadde det vært jeg som holdt på med dette, hadde jeg bestilt følgende:
Transistoren MJE13005 som ELFA har er equivalent for MJ13005.
Det påstås i alle fall her: http://www.donberg.ie/descript/m/mj13005.htm
I alle fall vil 300V/8A/75W/NPN fungere i dette oppsettet. Data for MJE13005:
http://www.donberg.ie/descript/m/mje13005.htm
Zenerdioder 190V/5 = 38V
Max strøm gjennom Zener-stacken er ca (250-190)/4.7k=13mA
Effekt per zener = 38V*13mA=0.5Watt.
ELFA har zenere på 39V, 3W.
ELFA ordre:
MJE13005 71-617-06 15.80
BZT03C39 70-329-72 2.77
PAR
ELFA ordre:
Takk for det "Jane"! Lagrer dette som et meget aktuelt tips.  :)
Fikk ellers svar fra DIY HiFi Supply i dag, og de ville
se på saken, for så å sende meg de rette
komponentene. Det blir spennende å se hva Brian
mener er de rette her!  ;D
Igjen, takk!
Audiomix
Mulig jeg har oversett noe, men hva skal du bruke dette til?
Forskjellen på MJE13005 og MJ13005 er kapslingen. Plastikk - metall.
PAR
Dette er strømforsyningen til en preamp. Basert på
ECC81 i linjedelen  og ECC83 + ECC81 i MM-delen.
