Alt til hus og bolig Pumpe som ikke virker???
Spiralis
Har et finurlig problem. En sirkulasjonspumpe som stille og rolig har ruslet og gått i et par år vil brått ikke pumpe vann.
Sirkulasjonspumpa til renseanlegget i svømmebasenget vil ikke pumpe lenger. Den ble slått av for en rutinemessig sjekk
og da den ble slått på igjen pumpet den ikke vann. Pumpa går, det har vi sjekket. Rørene er åpne det har vi også sjekket, den
klarer å produsere såpass vakum at det kan kjennes med å holde hånden foran inntaket, men vann klarer den ikke å pumpe??
Vi har så langt som mulig kontrollert at den ikke suger luft, ie hull i slangen, og det ser det ikke ut til å være.
Er det noen her inne som kan ha et godt råd i sakens anledning?
Spiralis
Nei, ikke sliten impeller. Den er ikke i fysisk kontakt med kanten på pumpehuset. Virker etter et sentrifugalpinsipp.
Spiralis
Vi har fylllt den med vann. Den skal faktsisk kunne starte uten vann i det hele tatt.
leifen
Tnåh... prøv å lufte på utløpet. Sentrifugalpumper og luft er et velkjent problem. De kan være noen sataner for å si det på godt norsk. Hilsen eks maskinist. (Edit, mens pumpa går.)
kaba
Fetsund
Sjekk også at sporkilen som låser impeller til aksel er på plass dersom impelleren har vært demontert. Fort gjort å miste
Spiralis
Vi får prøve dette.
Spiralis
Feilen funnet! En inspeksjonsluke med pakning som er åpnet og lukket flere ganger holder ikke tett da pakningen kan flytte seg. Da den ble satt på plass nytt virket hele balletten. Men det var ikke lett å se at det var feil med pakningen, og den ga ingen lyd. Det var først da vi tvangsforet pumpen med vann fra en annen pumpe vi så at det flommet vann ut av denne luken.
