Råd om nye (høytaler)kabler til Hegel H590 og Monitor Audio Platinum 200mkII
KebabHill
Vestby
Når jeg har invistert i forsterker til nesten 100.000 og høytalere til nesten 100.000, så vil jeg gjerne forsikre meg om at koblingen mellom disse tingen er best mulig. Per nå har jeg ganske langt strekk med høytalerkabel, 9 meter fra H590 til hver av høytalerne. Mulig jeg kan kappe de slik at de blir 8 meter hver, virker som jeg har litt å gå på. Dimensjonen er 14AWG og de kostet vel 398 per løpemeter, og så satte jeg på bananplugger selv. Grunnen til så langt strekk er at jeg har alt av utstyr bak meg slik at det er mest mulig clean følelse når ser på kinolerretet der framme. Jeg liker ikke dioder og lamper og forstyrrende ting rett under lerretet. Dog - Hegel H590 ser helt ren ut, og man kan skru av display. Så den kunne jo stått foran evt.
Problemet da er at det blir mange meter med analog kabel fra min Denon AVR H4300 stereoreceiver, fordi jeg har koblet den nå med RCA analog fra pre-out front kanal på den og til analog in på H590 stilt den inngangen til HT mode - og bruker H590 som effektforsterker for frontene når jeg ser på film. Så nå står Denonen ved siden av H590'n med en RCA analog på 1.5 meter ish.
Hva er verst, evt et strekk med ca 8 meter RCA analog fra surround receiver til Hegel H590, eller 8-9 meter med høytalerkabel fra Hegel til høytalerne?
Eller er det ikke noe problem med "billig" 14AWG høytalerkabel i 9 meter tilkoblet såpass påkostet anlegg, der høytalerne er 4ohm ?
Det viktigste for meg er musikk. Så har vurdert å invistere i kortere høytalerkabler i god kvalitet og flytte Hegel h590 fram for best mulig kvalitet når jeg hører musikk, og evt leve med litt kvalitetstap når jeg ser på film fordi det da blir langt strekk med RCA analog. Denon er selvsagt ikke involvert når jeg hører musikk :) Det er ikke aktuelt å flytte Denonen, bl.a. det er ikke plass der framm, for da må jeg flytte Blu-ray spiller, og få lang HDMI kabel til projektoren som går rundt hele rommet osv... og det blir ikke pent heller der foran. Men Hegelen kan jeg flytte evt hvis det gir noen gevinst - må riktignok flytte en av subwooferne til bak sofaen, så da blir den subwoofer bak den og ene framme under lerretet.
P
parafinoksen
Signalkabler er vel mer utsatt for støypåvirkning enn høyttalerkabler, så kortest mulig signalkabel, tenker jeg.
Med såpass langt høyttalerkabelstrekk og 4 ohm høyttalere ville jeg vurdert å gå opp til 12 awg.
KebabHill
Vestby
Ok, takk for konkret råd. :)
Hvis jeg senere oppgraderer surround receiver slik at den har XLR ut slik at jeg kunne brukt balanserte XLR kabler mellom surround receiver og Hegel, ville det hjulpet på det problemet? Mener jeg har lest at de funker bedre på lengre strekk?
P
parafinoksen
Med balanserte kabler ville jeg gått for motsatt løsning, ja. Lange kabler fra receiver og kortere høyttalerkabler.
KebabHill
Vestby
Har brukt Clas Ohlsson skjermet solid 2,5 kvadrat nettkabel i mange år! Koster nesten ikke noe så det blir vel problemet.
Ok, takker! :) Jeg er ikke så inn i det, så 2,5 kvadrat vet jeg ikke hva tilsvarer. De få gangene jeg har handlet kabel så har det vært oppgitt dimensjon i AWG. Heter kabelen "solid" eller er ditt inntrykk at den er solid?
Er kostnaden et problem i ditt system, eller tror du at det vil være det i mitt system med tanke på det jeg har oppgitt tidligere av hva jeg har?
StefanR
Orkanger
Jeg bruker Van Damme, mekket sammen av HB52 her på sentralen. Tror kabelkostnaden min er noen prosent av totalkostnaden på anlegget, uten at det gir noen særlig begrensning på komponentene.
P
parafinoksen
Se tabellen jeg postet over her. Der ser du forholdet mellom AWG og mm2 (2,5 kvadrat er 2,5 mm2 tverrsnitt) og hvor stort tverrsnitt du bør ha alt etter hvor langt kabelstrekket er, og hvor langt ned lasten går (selv om høyttalerne er oppgitt til 4 ohm, kan det likevel være at de dipper lenger ned enn det (og dermed trekker mer strøm)).
inselwind
Toten
Thoman.de selger proffkabler og kontakter i foreks myk og håndterlig 4mm2 til veldig fornuftige priser.
Balle Clorin
Kabler har minimalt å si , men høyttalerkabler det som kan ha noe å si om de blir lange. Av den grunn har jeg 6m Kilber Kwik 12 (awg) installasjonskabel som er noe av de rimeligerehifikabel å få( 100kr/m) , At anlegget ditt er dyrt gjør ikke at det har behov for dyre kabler. Med 9m ville jeg Gjerne hatt tykkere,men iflg tabellen over er KWIK 12 OK .Til signalkabler Bør du bruke balanserte kabler fra en Musiker butikk, langt bedre og rimeligere enn hifijuggelet,
Husk at dyre kabler der der som betyr minst for lyden, . Det er plassering av lytter og høyttaler og det i enden av kablene som teller. Så prøv først med Clas Olson kabler av god tykkelse
Bat78
Jeg er muligens inhabil ettersom jeg kjenner mannen bak merket Lilleeng Audio- men kan anbefale å teste ut kablene derfra. Kvaliteten er helt topp, til fornuftige priser!
P
parafinoksen
Vis vedlegget 749908 Vis vedlegget 749909
Thomas.de selger proffkabler og kontakter i foreks myk og håndterlig 4mm2 til veldig fornuftige priser.
Den er jo ikke dyr, men du betaler vel litt for en del egenskaper du ikke trenger:
Kraftig gummikabel med EPR lederisolasjon og EPR ytrekappe (H07RN-F). Bruksområde: For flyttbare apparater, verktøy og maskiner. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Om bord i skip anbefales LINEAX™ brukt overalt der bevegelig kabel brukes. Dvs. tørre rom, maskinrom og på dekk. På grunn av de meget gode kappe- og isolasjonsmaterialene er LINEAX™ svært bøyelig og fleksibel. Samtidig tåler kabelen de hardeste påkjenninger som store temperatursvingninger og angrep fra fett og oljer. LINEAX™ egner seg spesielt godt for bruk innen industri eller på byggeplasser, og er selvfølgelig værbestandig. Merk! Om denne type kabel i bruk er lett tilgjengelig for berøring, bør temperaturen på ytre kappe ikke overstige 50 °C. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 22.4, IEC 245-4, VDE 0282 Teil 810, IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Gummi-EPR Ytre kappe: Tverrbundet elastomer Farge: Sort Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Maks. kortslutningstemperatur: 250 °C Omgivelsestemperatur: 30 til 90 °C Min. bøyeradius: Statisk bruk: 3 x ytre diameter Dynamisk bruk: 8 x ytre diameter.
Kanskje fin til hifi-anlegg på oljeplattformer? :)
inselwind
Toten
Kan jo kle den med en finfin pyntestrømpe foreks.. ville bare vise til et eksempel som at gode kabler trenger ikke være de som koster 4-sifret😁
P
parafinoksen
Ja, Nexans kan kabler. Verdens nest største produsent forteller internett meg. «Men, men, men! Kan de håndtere de skjøre lydsignalene, da?!» Ha-ha!
ymir
Forsterkerens utgangsimpedans/dempefaktor og høyttaler (høyttaler prinsipp- bassrefleks?) spiller vel litt inn. Snicker-is nevnte noe om dette en gang i tiden. Forsterker med høy dempefaktor/lav utgangsimpedans spilte ikke musikk før det ble brukt "skytestreng".
Bruker selv nå "tynn" høyttalerkabel.
Claes Ohlson 6mm2 til bass og 4mm2 til diskanten ligger nå i skuffen.
steinost
Lillestrøm
2 flasker god rødvin så kan du hente 20 meter med Ølflex 4x12 AWG. Altså 4x4 mm2
Da kan du kjøre biwiring også.
Må ha svar før helgen, men kjører forbi Vestby på Lørdag.
Så da kan jeg vel treffe deg. Ølflex er faktisk helt super til ht kabel.
KebabHill
Vestby
Ah, takker :) Og sorry, jeg la ikke merke til det en gang, så bare AWG verdiene :)
KebabHill
Vestby
Takk for innspill :)
Om "at anlegget ditt er dyrt" osv... Neida, hadde jeg fått anlegget gratis ville det fortsatt trengt ordentlig kabler. Så det er ikke prisen i seg selv jeg er opptatt av. Men hvis jeg tør påstå da, uavhengig av hva anlegget kostet - at det jeg har av forsterker og høytalere nå er av god kvalitet, da vil jeg ikke ha en kabel som ikke greier å levere det som trengs. Og det er det kanskje en mulighet for at jeg har nå med 9 meter 14awg på 4ohm høytalere? Så derfor ser jeg etter noen nye. Alternativt så flytter jeg forsterkeren nærmere høytalerne og kjøper balanserte kabler mellom surround receiver og Hegel stereo forsterkeren. Takk for tipset med musikerbutikk. Det hadde jeg ikke tenkt på en gang :)
Jeg vet det finnes mange meninger om kabler, til høytalere og annet. Det får jo folk ha som de vil og jeg kommer ikke til å prøve overbevise noen hverken den ene eller andre veien. Jeg tåler selv også lett argumenter fra begge leire uten å steile, Men når det gjelder pris for kabel, om dyrere er bedre osv... Tja, kanskje mange ville fått en overraskelse i en ordentlig blindtest. Men her er også en greie da. Jeg er ikke blind. Heldigvis. Og hvordan en kabel ser ut har også noe å si. For meg. Har brukt en del timer og penger for å få dette kino- og musikkrommet som jeg vil ha det. F.eks hvite høytaler kabler, uansett hvor bra de er, vil jeg ikke ha.
Jepp, "plassering av lytter og høytaler" - det er jeg helt enig i. Har prøvd mye, og nå har jeg nok tatt dette rommet, og plasseringen av høytalerne også, så langt som jeg kan ta det. (=snill kone :) ).
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Tilbudet fra steinost virker ganske så ideelt og om ikke pyntestrømpene han kanskje har faller i smak finnes det andre på eBay.
Auditor
KebabHill: Førdt bygger du ned til stereo. Så kan du se på kabel…for eksempel van den Hul eller Tara Labs..
bambi
Smurfeland
Hegel H590 er en stereoforsterker.
steinost
Lillestrøm
Stor forsterker, hva har det med kablene å gjøre?
Tenker du på effekten?
Jeg har 900W og 4 Ohm bruker 4mm2. Det er mer en nok.
KebabHill
Vestby
Hei og hå folkens! Her ramler det på med forslag og meninger. Og det var det jeg ba om, og det forumet er for - mener jeg da. Selv om jeg er fersk her :)
Jeg har lest her, googlet, og snakket med venner. Tror jeg har en løsning i sikte.
Steinost - takk for godt tilbud!! Setter veldig pris på det! Dette er det jeg kaller et entusiast forum når man får slike tilbud - med levering til bygda jeg bor i for en par flasker rødvin! :D Fantastisk! Men fikk en mulig løsning i dag, via enn venn, som jeg mener fikser det jeg "bekymrer meg" for.
Takk for innspill alle! :D
