Rør anbefalinger
Cundis
Stockholm
Har kjøpt meg en billig og brukt Xindak XA3200s MKII forforsterker som jeg trenger litt rørhjelp til. Den låter helt fantastisk, slår faktisk min gamle Cary SLP50 B med klar margin i mitt oppsett..! I strømforsyninga sitter det et rør med en aluminiumskappe tredd over seg, med en fjær under. Kan jeg ta av denne for å se hva slags rør det er? I utgangstrinnet sitter det ett par 12AT7 og ett par 12AX7. Det er sistnevnte jeg lurer på å bytte ut, for det mangler helt skrift på det ene røret, og jeg ser at det er av et annet fabrikat enn det andre. Så da har jeg lyst på et par i samme fabrikat og med forhåpentligvis enda bedre lydmessige egenskaper. Til det andre paret 12AT7 har jeg to ekstra par; et par Telefunken ECC81 og et par Siemens ECC81, så der har jeg litt snacks å kose meg med... Så det er anbefalinger på 12AX7, eller altså ECC83 jeg er ute etter..! Noen som kan hjelpe? ::)
emotikon
Prøv med et sett Golden Dragon.
Billig og veldig bra til prisen.
Og om de ikke faller i smak, er det alltid lurt å ha ett ekstra sett 12 AX7 liggende :)
Motron er stedet du handler trygt og godt.
Cundis
Stockholm
Motron er stedet ja Johna..! Har handla av han tidligere, bruker kun han.. Men når jeg spør han om de lydmessige kvalitetene til et rør, sier han
alltid at han ikke hører så god forskjell pga en hørselskade. Men han har alltid noen sterke anbefalninger som aldri har slått feil igrunn, så han hører nok litt bedre enn han vil ut med.. ;) Jeg har bare godord å si om den mannen..! ::)
H
hordasped
Brynjar Kvanlid...Norges svar på RØR...
Er jo ikke så verst De Telefunken du har,men du kommer langt med anbefalingen til Johna...Golden Dragon....rimelig og veldig bra.
Mvh:John
Audiomix
Cundis skrev:
Men når jeg spør han om de lydmessige kvalitetene til et rør, sier han alltid at han ikke hører så god forskjell pga en hørselskade.
Brynjar husker nok langt bedre enn han hører. Det betyr at han har enorme kunnskaper om rør. Hver minste detalj ligger lagret der mellom ørene :)
Det virker som han ser best uten briler også. For virkelig å kunne si noe om et rør, skyver han brillene opp i panna og studerer detaljene. Stakkars den som har faket med innpakning eller "glassdekorasjon".
Nikko
Skal du ha krem rør så gå for mullard
JanOlav
Sandefjord
Motron er bra, men gutta i Upgrade Audio har også rørkunnskaper!
http://www.upgradeaudio.com/
andreas
Støtter å prøve GD fra Motron rør før du blåser av en haug med spenn på dyre NOS rør. Det finnes enormt mange typer av 12ax7/ ecc83, og jeg tror ikke det fins noen entydige råd om hva som er "best". Hos meg var det noe å hente på GD i forhold til billigere nye kina rør, og RoDa fra fidelity nevnte her en gang at han ikke fant noen nevneverdig forbedring av lyden med flere ulike NOS rør kontra GD.
terryboy
Mine beste anbefalinger (basert på utgangsrør i cd-spiller og IKKE pre-amp som Cundis skal bruke de i!!) er:
Mullard Mil spec rør
Philips Grey Getter (1960 talls NOS)
R
Rojoh
Jeg synes også at GD 12AX7 er helt greie rør. Jeg ville iallefall ikke brukt tusenvis på dyre NOS-rør før jeg hadde fått sjekket hvilke forandringer det gir å bytte 12AX7-rørene. Det er jo ikke nødvendigvis at alle rørene gir like store lydmessige forskjeller (p.g.a. hvilken funksjon de har i kretsen?).
Mvh. Johan
Cundis
Stockholm
Oii!! Her var det mange svar gitt..! Takk for respons! :) Jeg hadde en Cary SLP 50B for en stund siden hvor jeg prøvde noen GD ECC 88 rør, forsåvidt lydmessig greie, men jeg fikk MASSE sus! Men det kan jo være at det var en dårlig match mellom den forsterkeren og de rørene. Jeg kan vel tilføye at jeg på Cary fikk best resultat med noen Siemens cca, har derfor litt lyst til å prøve Siemens nå og. Men er også veldig nysgjerrig på de terryboy nevner, samt Tung Sol. De Telefunken ECC 81 rørene jeg har syns jeg kan bli litt slanke i forhold til originalrørene, så jeg kommer ikke til å satse på Telefunken ECC 83 heller. Men hva med JJ ECC 83, noen som har erfaringer med de? :)
Edit: Er også veldig nysgjerrig på Mullard som Nikko nevner!
Cundis
Stockholm
Det er sant det..! Har ikke tenkt over det før, men jeg husker det nå når du nevner det..! ::)
R
Rojoh
Av de nye rørene (som jo er relativt billige), så regnes vel Sovtek 12AX7LPS som et av de beste. (Kun LPS-utgaven).
Mvh. Johan
emotikon
Jeg har ett sett JJ ECC83 liggende i rørkofferten, som jeg synes spiller litt slankere og ikke minst hissigere i toppen i forhold til GD 12AX7. Men de sparker litt mere fra i bassen. Ikke mer bass, bare mere "pang"
Disse har jeg også testet i MHZS`n og Doge 6210 headampen, samme resultat.
Jeg opplever i det hele tatt GD 12AX7 som et tilgivende rør.
Dette har jeg også formiddlet Brynjar K. (Motron)
R
Rojoh
Ja, jeg synes også GD er et "snilt" rør. Kan nok i noen sammenhenger bli litt for kjedelig og tamt. Låter rent og pent, men kanskje litt forsiktig oppover?
Mvh. Johan
MaKi
Du har pm, Cundis.
emotikon
Mvh. Johan
Har ett sett av disse liggende også ;) (har tre komponenter som bla. slike rør brukes i)
Her er også trøkk i bassen dette rørets force.
Men det jeg ikke helt liker med dette røret, er at på enkelte innspillinger, får jeg følelsen av at det låter "knust" glass.
Kanskje vel hissige i øvre mellomtone....
Dette oppleves spesiellt på Cary SLP2002 preen og ikke minst på Doge 6210 headampen.
Men i et allerede "for mykt og mørkt" oppsett, så kan kanskje disse rørene være verdt å prøve ut.
De er jo også billige som før nevnt.
Men alle disse betraktningene er i mitt oppset, som også inneholder Bryston 4B SST og ATC SCM35, der ingen av disse er særlig tilgivende på bytte av komponenter i forkant av dem.
Cundis
Stockholm
Sovtek skal noteres bak øret Rojoh! Fordelen med billigrør er at man kan prøve litt forskjellig uten at man må leve på vann og tørt brød en stund framover.. ;) @ Johna: Jeg hadde en JJ 828 integrert 70 watter en gang i tiden, og den hadde jeg bare originale JJ rør i. Med den forsterkeren fikk jeg litt av den lyden du nettopp nevner, med kabang i bassen og en litt hissig topp..! Det ligger nemlig noen JJ på bruktbørsen, lurte på om jeg skulle slå til på de, men er litt betenkt når du nevner toppen som jeg også erfarte med min JJ 828..
R
Rojoh
Jeg har ingen personlig erfaring med Sovtek-rørene. Bare plukket opp en rekke anbefalinger fra Audioasylum. Det er jo slik at foretrukne rør varierer alt etter hvilket utstyr man har hjemme. Derfor kan det være greit å ha noen varianter liggende, og da kanskje noen av de vanligste nye siden de ikke koster allverdens. Ellers er det en grei tabell her:
Mvh. Johan
Cundis
Stockholm
Fikk en pm med tilbud om et par Sylvania, og et par Telefunken Diamond. Noen med erfaringer på disse..?
Edit: Takk for tabell Rojoh, veldig nyttig! :)
emotikon
Som forholdsvis fersk rørmann spør jeg:
Finnes det en liste over rør og hvilke andre de er ekvivalente med som jeg kan printe ut og henge på veggen? (eller ha i rørkofferten) :)
emotikon
Takker JanR! :)
Men tror du må til med en liten bruksanvisning...... :-[ ;)
Felix Krull
0A2 = 6073, 6626
0B2 = 6074, 6627
5U4G = 5U4GB, 5AS4
5W4 = 5Y3GT
5Y3GT = 6087
6AU6 = 6136
6BJ6 = 6662
6CG7 = 6FQ7
6EA8 = 6U8A
6EU7 = (none)
6JF6 = 6KM6
6L6 metal = 6L6 Glass, 5881
6L6GC = 7581A, 5881 Russian (not USA 5881)
6LQ6 = 6ME6, 6MJ6
6SC7 = 1655
6SJ7 = 5693
6SL7 = 5691, 6113
6SN7 = 5692
6U5 = 6G5
6V6 = 7408
6X4 = 6202
12AT7 = 6201, 6671, 6679
12AU7 = 5963, 5814, 6680, ECC82
12AX7 = 5751, 6681, 7025, ECC83, 12BZ7
807 = 5933
2050 = 2051, 502A, 630
6146B =8298A, 6146W
6550 = KT88
6973 = (may require mod) 6CM6, 6EM5, 6CZ5
7025 = 12AX7, 5751, ECC83
7199 = (none)
7247 = 12DW7
7868 = (none)
Noe sånt?
Andy
Nøtterøy
Noen som vet om nye rør med en "snillere og varm" topp. Av typen 12AX7? Eller må man over i NOS rør? Skal sitte i en pre-amp.
andreas
Ang. listen til arefolk: Har ikke 5751 lavere gain enn 12ax7, slik at man bør vite hva man gjør om man skifter mlm slike rør?
JanR
Det er forskjellig "forsterkning" i 5751 og 12AX7.Hørt begge i cd spillere og begge fungerer veldig bra.Men greit å være obs på at det er forskjeller.
/jan
Felix Krull
Jeg kan ikke gå god for listen, og den er vel ikke helt utfyllende. Sakset listen fra nettet en gang, men husker ikke hvor...
terryboy
Har ikke prøvd noen NYE som kjennetegnes av varme og snill topp (kun testet Ei og CVC av nye rør - i Lector CD-spiller med rør på utgangen), men har fått den effekten du ønsker med NOS Mullard rør!
andreas
5687 er det mange på sentralen som har erfaringer med. Jeg byttet fra RCA til tungsol 1960 fra Motron i min preamp og det spilte bare kanonbra. Anbefales.
Erland
arefolk skrev:
noen med erfaringer med 6072a og/eller 5687?
Støtter anbefalingen av Tungsol 5687!
5687-Rør fra forskjellige produsenter har nokså forskjellig klang-karaktèr. Dette er jo ikke uvanlig med rør, men jeg opplever at forskjellene er større med 5687, enn med mange andre rør. Følgelig blir også mulighetene for rør-tweaking større.
Tungsol 5687 har en skikkelig fyldig klang. Jeg har sette dette beskrevet som "the bass- and body-tube". Men det har også plenty med detaljer. Har man et oppsett som allerede har veldig feit lyd, kan andre 5687-typer være mer hensiktsmessig.
MEN, (ja det er et men med 5687) Glødingen drar mye støm!
Ønsker man å bygge om utstyr til å spille med dette røret, er det greit å sjekke at tilhørende stømforsyning og likeretting er kapabel til å levere.
Jeg har hørt om tilfeller av brente motstander i glødekretsen ifb. 5687 konverteringer. 1-2 W er ikke tilstrekkelig her!
Har en noe så gromt som glødechoker, så MÅ disse være i størrelsesorden 1.0 Ampere.
Folk som Brynjar, Jane, Audiomix kan sikkert gi mer og bedre beskrivelse av sistnevnte, men det er absolutt noe å ha i minne.
