Rørutstyr Rør til LM Audio 216ia
aske
Hei!
Jeg skal bytte rør på min LM Audio 216iA, men har begrenset kunnskap på området. Skal bytte da fabrikkrørene later til å ha tatt kvelden (får bare brumming når jeg slår på forsterkeren - og da er det vel på tide med rørbytte?). Går ut fra at det er greit å bytte ut alle rørene når jeg først er i gang, iom at de har tjenestegjort i en 5 års tid? Spiller primært vinyl, høyttalere er Graham Audio LS6. Er det noen som kan hjelpe/tipse om gode rør, og evt. om hvor jeg kan få fatt i disse?
Takknemlig for innspill!
scaniagutten
Eller Audiomix her på sentralen
Morten
Balle Clorin
TC Tubes . Har kjøpt knallbra Tungsol ( reissue) 6550 , KT 120 er enda bedre om forsterkeren har nok glødelapasitwt for dem
Kanutus
Nesodden
Hva slags brumming er det? Brumming kan vel oppstå av andre grunner enn dårlige rør også? Særlig når du kobler opp vinylen, men også trafo kan brumme ...
Balle Clorin
Rart om rør i begge kanaler ryker samtidig , kan være noe værre, men prøv nye rør først
Bidevind
Bohuslän, Sverige
Hør med importøren av LM Audio Mala.
Godt tips !
Jeg har byttet i min 211 IA og den viste seg å være "sær" vedr. valg av rør.
Rør som i utgangspunktet skulle fungere godt passet ikke denne forsterkeren.
La leverandøren fortelle deg hvilke du kan velge blant.
Oura
Enig med Balle. Virker nesten som det kan være noe i strømforsyningen som har tatt kvelden.
