Bare begreps-forvillet...Rørbasert DAC?
Like galt som rørbasert CD spiller.
Noen produsenter lager en linjeutgang med rør. For lyden sin del?
Men verken en D-A converter eller CD spiller (også en DAC) er basert på rørteknologi.
Det hender jeg erter på meg noen kommentarerHva mener du Audiomix? At rør i cd-spiller låter dårlig, eller at det rent teknisk er unødvendig eller mindre "riktig"? Betyr dette at alle cd-spillere/dac-er med rør egentlig nytter dette som buffer på utgangen?
Joda. Og det gikk da an å lage flip-flop med rør også.Bare begreps-forvillet...
(Jeg jobbet med rør-basert computer ("analog") for 25+ år siden...)
Arne K
Alle hi-fi komponenter farger lyden i større eller mindre grad. Lyd er subjektivt. Ønsker du at lyden skal være mest mulig virkelighetsnær så velger du utstyr som farger lyden minst mulig. Har du en spesiell preferanse om hva du liker så velger du utstyr som farger lyden i den retningen. Blir veldig generelt dette, og det er selvsagt ingen regler helt uten unntak, men rør gir en egen varme og glød i lyden som mange liker. Hvis du først er ute etter akkurat den fargingen av lyd så kan selv et perfekt signal ha godt av en tur innom et rør for å gi nettopp den fargingen du er ute etter.Hva mener du Audiomix? At rør i cd-spiller låter dårlig, eller at det rent teknisk er unødvendig eller mindre "riktig"? Betyr dette at alle cd-spillere/dac-er med rør egentlig nytter dette som buffer på utgangen?
Rør er en fantastisk ting til sitt bruk, nemlig å farge lyd. Hvis du har testet gitarforsterkere, der poenget er nettopp å farge lyden slik du vil ha den, så tror jeg enda ikke jeg har møtt noen som synes at transistorforsterkere låter bedre enn rørforsterkere. Vreng fra en transistor låter for jævlig, mens vreng fra et rør kan låte helt herlig. Rammstein, Dimmu Borgir, Metallica osv osv bruker rørforsterkere for å få den brutale vrenglyden på gitarer. Der er rør helt overlegen alt annet.Rør er en teknisk unødvendighet i 2007, men det vedkommer egentlig ikke diskusjonen.
Mitt spørsmål var i utgangspunktet av generell art, i og med min manlende tekniske innsikt. Men jeg har fått svar av Audiomix. Det er cd-spillerens/Dac-ens utgangstrinn som er basert på disse ulike teknologiene.Alle hi-fi komponenter farger lyden i større eller mindre grad. Lyd er subjektivt. Ønsker du at lyden skal være mest mulig virkelighetsnær så velger du utstyr som farger lyden minst mulig. Har du en spesiell preferanse om hva du liker så velger du utstyr som farger lyden i den retningen. Blir veldig generelt dette, og det er selvsagt ingen regler helt uten unntak, men rør gir en egen varme og glød i lyden som mange liker. Hvis du først er ute etter akkurat den fargingen av lyd så kan selv et perfekt signal ha godt av en tur innom et rør for å gi nettopp den fargingen du er ute etter.
Mao, er du ute etter rør-lyd så velg en DAC med rør i utgangen. Det vil funke best for deg.
Etter min mening snakker vi om nøytralitet når et akustisk instrument kan gjenskapes slik det høres ut i virkeligheten med samme klangkarakter. Alt annet er farget lyd, og jeg kan vel ikke engang hjemme hos meg selv påstå med hånden på hjertet at lyden er 100% ufarget.Hvilke parametre legger man til grunn når man snakker om nøytralitet? Et oppsett kan være nøytralt på én måte, et annet nøytralt på en annen måte. Er klangen ikke troverdig så låter det aldri nøytralt IMHO.
Ja, jeg har nok formulert meg litt for dårlig her. Det jeg mener er f.eks. en messingblåser som jo har skikkelig "trøkk" i toppen og kan være en påkjenning ekte live også, der er det som om elektrostaten "pynter" litt på toppen slik at den ikke blir like påtrengende som den er i virkeligheten, samtidig som det høres ut som det er akkurat slik det skal være. Det er den fargingen jeg mener elektrostater har som jeg finner tiltalende. Spisshet som er forårsaket av dårlige CD-spillere osv er jo noe helt annet. Håper det var litt oppklarende om hva jeg egentlig menerMen jeg har også problemer med å forstå at du mener noe er farget da det tar bort det kvasse/spisse i lyden. Det kvasse/spisse er for meg ikke nøytralt, det er kunstig (i 99% av tilfellene og etter mitt skjønn).
Det er det som er greia med Summit. Det er akkurat som at den lynkjapt tar på deg solbrillene akkurat når du trenger dem som mest uten at du merker det. Du sitter ikke med solbrillene på deg. Dette er noe som går under kategorien: "Du må bare oppleve det selv for å forstå det".Men å gå med solbriller bestandig? Nei takk! Mvh
Rørbasert DAC?
Joda, det er utrolig hvor uenige man kan bli hvis man bare bruker litt forskjellig språk for å sette ord på det. Akkurat som når kvinnfolk snakker til deg. Du kjenner igjen ordene og tror derfor du forstår betydningen av det som blir sagt, men man er selvsagt helt på jordet ;DMen, vi er på linje, jeg bare drodler litt rundt temaet.
;D I like it!Det hender jeg erter på meg noen kommentarer
En DAC (digital - analog - converter) er i høyeste grad en høyt integrert elektronikk modul. Uendelig fjernt fra RØR. Ut fra en DAC (snakker om lyd / HiFi nå) er det alltid et analogt trinn som forsterker eller driver til pre amp, effektforsterker, etc.
Dette siste trinnet kan være laget av diskrete halvledere, op amp eller rør. Dersom det benyttes rør kan en faktisk "tune" lydbildet noe ved å velge rør til sin smak. Det er altså ikke DAC'en som er rørbasert, men utgangstrinnet eller linjetrinnet. Og det kan faktisk være en vellykket kombinasjon
Den siste setningen din fosse er helt korrekt.
