Forsterkere Rørforsterker - beste kjøp under 10K?
postkassami
Jevnaker
Hei,
på kikkern etter rørforsterker - enten integrert med fjernkontroll eller effektforsterker/2 stk monoblokker.
Ingen åpenbare krav utover prisnivå (kan justeres noe opp), men de skal drive et par nagaoka D57 med Fostex 8" fulltone som visstnok er glad i litt effekt. og at de er stille er jo en fordel om de senere blir benyttet på horna.
Det blir mitt første møte med rør, så solide driftssikre saker er jo å foretrekke.
Mala har en Lab12 Suono SET til 11k, har/hadde(?) en LM Audio 34ia til 10k samt at det ligger en 216ia på finn til 9k.
Hva ville dere anbefalt å være på kikkern etter, kanskje det ligger annet på brukten som burde sjekkes ut eller har du en amp du vurderer å selge?
Audiomix
Jeg vil anbefale at du fortsetter å spare:)
Du får ikke det du spesifiserer til 10k eller deromkring.
Om du kommer over et "røverkjøp" må du kalkulere med rørbytte.
lille hiawata
Harstad
Copland 405 integrert havner nok noe over 10k brukt men en knall amp.
sundkoien
Kirkenær
Jeg har et tips om et såkalt røverkjøp..
Jeg vet om en Rogue-Audio Chronus tilsalgs for ca 10 000kr. Tror ikke du finner bedre kjøp i kongeriket akkurat nå.
Mvh M
fraiser
Jeg hadde den Lab12 Suono i under en uke før den ble returnert pga den var ekstremt støyende. Jeg bytta små rørene uten at det hjalp og ville ikke koste på nye effektrør da det var veldig usikkert og antagelig ikke ville hjulpet. Støyen helt lik i begge kanaler og tror nesten ikke jeg har hatt noe som har støya mere fra noen amp jeg har tidligere hatt..
Var veldig god punch i den og ellers fin amp,men jeg fikk den returnert pga med så mye støy.(takk til Mala for god service)
Mulig dette er ordnet nå, men ha det i bakhodet.
MalaAudio
Asker
Støyen er utbedret nå :)
Noen krav til effekt, hva den skal drive etc? Kanskje greit å nevne.
Bør uansett teste ut, låne på eget anlegg og egne strømkurser. Støy kan fortone seg ulikt fra sted til sted, med samme forsterker.
postkassami
Jevnaker
Hva var problemet?
Tja, hva er "litt" effekt? og hvilken følsomhet/impedansekurve har HT? Du skriver også at de senere kanskje blir benyttet på horna. Er det noen andre HT?
Derav spørsmålet om hvilke krav du har...
vrøvl
Line Magnetic LM-211IA og 216IA er ofte å finne på bruktmarkedet til under 10K. Veldig bra forsterkere. I ultra-linjær modus har de nok watt til å drive de fleste vanlige høyttalere i vanlige rom.
postkassami
Jevnaker
Fostex fe 208 ez, ukjent impedansekurve i farta, men mener de er snille uten å gå særlig under 8ohm.
Ja - hva er litt effekt...du kan mer om dette enn meg - hvor mye effekt mener du jeg trenger til å drive nevnte fulltone?
Horna er TAD 2001/4001/Coral 105.
Terje-A
En eller annen integrert Push-pull forsterker med EL34/KT88 burde duge og de finner du brukt til prisen du ser for deg. F.eks. Icon Audio, LM .......
Trondmeg
211ia kan kjøres pp ul hvis man vil.
Audiomix
Den kjenner jeg faktisk til.
Helt støyfri riktig sattt opp og riktig koblet.
Audiomix
Mvh M
Rogue og Copland er begge bra.
Men så var det rørene da.
Regn med bytte.
Audiomix
Strømkurs har null betydning.
Men kabelsurr og annet surr kan ødelegge mye.
At strømkurs IKKE kan ha noe å si for støy tror jeg du må dra lenger ut av Kongsberg for å overbevise meg om Hans Christoffer.. ;)
Audiomix
Mulig utenfor Kongsberg.
Så mange som har vært her med støyete forsterkere som er helt fine.
Et par steder nær smelteverk etc kan være utfordrene.
Ellers er strøm og nett helt utmerket. Så lenge ingen her klusset det til på hjemmebane.
Husk også at det aller meste av støy tas hånd om og undertrykkes i strømforsyningen.
Reaksjoner: HCS
fraiser
Men da med 3 rørforsterker i hus og kun den ene støyer.? Hva er da forklaringen..
Samme kurs , samme kabler. Samme alt. Direkte bytte imellom amper...ene er som et diesel aggeregat og de andre kun et svakt ssss i diskant som normalt...
sundkoien
Kirkenær
Mvh M
Regn med bytte.
Ja, på nevnte Rogue må både smårørene og EL34/KT77 byttes.
michell
Bygge sjæl!
Jeg har bygget to fantastiske og aldeles støyfrie forsterkere fra Elekit. Sjekk ut denne som er innenfor ditt budsjett:
Elekit TU-8200R | 6L6GC Single Tube Amplifier DIY Kit » getAudio
Bygges på få kvelder etter en fantastisk detaljert byggeveiledning. Har du aldri loddet så finn deg et loddekurs! Det tjenes inn på første bygg.
Og disse konstruksjonene kan jeg love deg er aldeles støyfrie uansett strømkvaliteten din nettleverandør leverer.
Dharmabum
Dc på nettet er vel en stor synder i forhold til støy.
Audiomix
Det kan godt tenkes at det er noe feil med den ene slik du forklarer.
Jeg sier ikke at det aldri er feil.
Bjørn.H
Det hender det er tilbud på Elekit. Men jeg er litt nysgjerrig på TU-8800, men hodetelefonforsterker og ekstra inngang hadde vært kjekt.
Audiomix
DC på et strøm nett er en umulighet. Stort sett en HiFi misforståelse.
DC inn i en trafo gjør at kjerna går i metning.
Stor ubalanse på nettet, dvs at positiv og negativ halvperiode ikke er symmetriske vil også medføre at trafokjerne går mot metning.
Når det skjer, blir det store vibrasjoner i blikket.
Det durer.
Ubalanse kan gi samme følger som om det er DC.
Bare ikke det samme altså.
Slik trafo dur har jeg aldri opplevd forplanter seg til selve elektronikken og høyttalerene.
postkassami
Jevnaker
Jeg er jo ikke helt fremmed for å lodde litt selv, heller - da står det bare på tolmodighet! Men jeg må si det frister å kjøpe ferdig, delvis for å få mest mulig glede ut av den fremover.
Jeg skulle gjerne likt å vite hva som "feilte" den ampen til Mala som støyet og hvordan det ble fikset.
Er det noen sammenheng rent lydmessig med "størrelsen" på rørene utover effekten?
Mulig jeg bommer på effekten her men de er vel omtrent i stigende rekkefølge, men er det slik at jo lenger mot høyre, jo bedre lyd eller vil EL34 kunne hamle opp med 300B såfremt effektbehovet er tilsvarende osv? 2a3-EL34-KT120-300B
Terje-A
Har ikke prøvd 300B, men i min forrige int. forsterker så hadde EL34 en fantastisk mellomtone og vokal men litt lite bass. Med KT88 i samme forsterker, (måtte justere bias) så flyttet det hele seg litt nedover, litt mer bass, litt mindre fantastisk mellomtone. Den forsterkeren jeg bruker nå oppfatter jeg som et kompross mellom disse to lydinntrykkene men med mer trøkk.
Jorgen1
Jeg tror du spør om rør lyder forskjellig, og ikke bare har forskjellig effekt. Og svaret er ja. Alt er relativt, men ganske stor forskjell i karakteristikk. Personlig favoritt er EL84. OM lyttevaner og system forøvrig "matcher"
postkassami
Jevnaker
Jeg har fått med at ulike rør låter ulikt, men er det også en sammenheng som er lineær med effekten hvor (subjektivt) lyden blir bedre? Eller er det ingen sammenheng, og man er langt fra enige og hvilket/hvilke rør som er gode/bedre/best? Ikke ta det bokstavelig, men ofte er man skjønt enige om en grov inndeling av kvalitet på slikt...
Hvordan rør et implementert er viktigere, enn røret I seg selv vil jeg påstå. Og så er og spørsmålet, hvilket rør snakkes det om. Små rør, effekt eller hva? Tror neppe det finnes en generell inndeling for alt.
P
parafinoksen
Vet ikke hvor enkelt det er å få med seg elektronikk i forsterkerstørrelse fra Polen, men Fezz Audio har en utgått modell som heter Silver Luna (etterfølgeren heter Silver Luna Prestige og koster rundt 17000 hos Mala Audio) som flere butikker i Polen fortsatt selger, f.eks. her: https://www.q21.pl/fezz-audio-silver-luna.html (kjør Google Translate). Pris ca. 4000 zloty eller 9500 kroner.
En kar i Warszawa selger en brukt en for 2800 zl eller 6500 kroner: https://www.olx.pl/oferta/fezz-audio-silver-luna-CID99-IDDvEyT.html#39d52059d1;promoted
Bare nevner det :)
(Jeg har for øvrig hatt med meg en forsterker i håndbagasjen fra Norge til Polen (hvor jeg bor).)
fry
Jeg fikk tak i en brukt ifi retro 50 til 5500,- som var tiltenkt en rolle som hodetelefonforsterker, men den spiller så bra på mine tannoy cheviots at den har blitt stående i stua. Absolutt noe å vurdere hvis du kommer over brukt, og ikke er 100% purist.
