Rørforsterker: trygt å slå på uten signal inn & ht-kabler?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Dette er ikke akkurat DIY, bare et novisespørsmål.
Effektforsterkeren (Papworth TVA50) spiller mono og jeg antar et av signalrørene ikke gidder mer. Er det uproblematisk å slå den på uten høyttalerkabler tilkoblet så lenge den heller ikke har noe signal inn?
Voff
Min ARC VT100MkII "eksploderte" dersom et av røra konka ut når man slo den på. Vær forsiktig. Mao det var ikke trygt å slå den på dersom ett eller flere av røra begynte å bli dårlig. Din kan jo ha sikringskretsløp i motsetning til VT 100.....
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jaja, det var nå verdt et spørsmål. Ikke noe problem egentlig, det hadde bare vært veldig greit å ha den stående på gulvet mens jeg sjekker og ikke måtte sette den inn i benken igjen. Oh well.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Den mest vanlige påstanden er at utgangsrør som da arbeider i uendelig motstand tar drepen på utgangstransformatoren... noe som faktisk kan skje, - uten at det dermed er en absolutt påstand... et par motstander over utgangen er i alle fall en sikring, - de trenger heller ikke være 4 eller 8 ohm.... 50-100 ohm funker også.
En del rørbaserte gitarforsterkere har en motstand omlag +/-100 ohm over jackpluggen til HT- utgangen, nettopp som en slags gardering for en slik situasjon som fort oppstår med rene forsterkere, dvs ikke combo med innebygd høyttaler...
VegardW
Kolsås
Så lenge du ikke har et signal inn på forsterkeren kan du være rimelig trygg på at det er greit å skru den på uten Høyttaler tilkoplet. Kjenner ikke din amp men om den har integrert volumkontroll så skrur du den til posisjon 0 og leter opp feilen. Lykke til
Husk at å ikke koble til en last (HT) på rørforsterkere med utgangstrafoer kan være skadelig for nettopp utgangstrafoene. Er litt sånn "omvendt" ift. vanlige transistor forsterkere som ikke vil ha kortslutning på utgangene. Akkurat som Aurora beskrev..
Powercon
Horten
En trafo er jo ganske robust i sin natur, i alle fall i de størrelsene som det er på disse rør-amp'ene. Hva er det som skjer/kan skje med trafo i trådstarters tilfelle?
Kan generere veldig mye varme i primærsiden og smelte isolasjonen i vindingene såvidt meg bekjent.
Reaksjoner: HCS
Du får prøve så finner du veldig fort ut hvorfor forsterker uren last er en økt spenning i hverdagen.. 😁
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Er alle sikringer hele ? , noen amper har egen katode sikring slik at du slipper å sette fyr på sleda " om ett power rør midlertidig kort slutter ,
Ett power rør feks slår over gnist internt og evt urenheter i røret tas hånd om getteren ,en sikring er allt det trenger
Da pleier man se det ,og spesiellt på oppstart ett lys blink
,,,,Du kunne kryss byttet , men er du glad i ampen din får du sjekket rørene , bare da er du safe
Har du noen å teste for deg ?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Bugger. Glemte visst å oppdatere (grunnet nattevakter).
Alt er på stell. Lempet den inn i benken og koblet til last. Ved påslag sto ett av signalrørene og lyste som en liten sol og bekreftet derved mistanken om hva som var i veien. Selvsagt et av de dyreste rørene... 🙄
Anyway: nye rør ble satt inn og alt er atter som det burde være.
Aurora
Tips til alle rørhuer.. få tak i et par effektmotstander, - hva som helst fra 8-40-50 ohm ( lavere motstand - høyere effekt..) og sett på noen ledningsstumper....
Bedre føre var enn etter far, som det heter i et munnhell..... :cool:
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Vet ikke om jeg kvalifiserer som rørhue, men takk for et glimrende forslag!
Powercon
Horten
Jeg antar du referer til høyttaler-terminalene;
I trådstarters tilfelle så var det en amp som var uten innsignal (og uten høyttaler/last) som var tilfellet.
Hvor skal denne høye spenningen på utgangen (aka sekundærsiden av trafo) komme fra?
Høy spenning på primærsiden som bambadoo er inne på gir jo mye mening, og som kan lage trøbbel for selve røret også.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det var noe sånt jeg så for meg også, men med null kompetanse og begrenset innsikt så ble det den trygge veien. Skjer det igjen så ligger det trolig et par "Aurora-kabler" her jeg kan bruke.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Supert, den linken ga et tilsynelatende definitivt svar. Det eneste bittelille aberet er at man må vite om forsterkeren har negativ feedback for å vite om det er trygt eller ei. Greit for min del i forhold til det jeg har, men det er muligens noe ikke alle har snøring på.
Faktisk er det tilsynelatende mye tryggere enn jeg forestilte meg, siden han skriver at det først blir et problem hvis ampen drives til klipping.
