Har ikke sett noen som rapportert det med ma'n, men med andre konstruksjoner, ja.
Hva har du i dag da?Har en MA XD800-mkiii
Og lurer på om noen her har gode forslag til effektrør som matcher klipsch rf82 mk1
Gjerne komme med hvorfor og beskrive lydsignaturen best mulig.
Svetlana Winged C (=C=) kan anbefales.Er på utkikk etter nye utgangsrør KT88,
1. Når jeg skifter rør benytter jeg rensespray, slik som brukes for å fikse på vintageutstyr. Da blir de enklere å dra opp og ned. Og bedre kontakt.Er det noen med kunnskap/ erfaring med å rense rørsoklene evt bytte de ut til noen bedreg nye? Dessuten er KT88-soklene vridd slik at den lille styretappen peker kl. 1 i stedenfor kl 6. All logo på KT88-rør er slik at den lille styrepinnen på rørsoklen må stå rett mot lytteposisjon. Fint om noen med litt erfaring kan si noe om dette.
og, hvordan lader man ut all strøm og spenning av forsterkeren??
Nei.... men trenger man også å stille bias ved bytting av smårør??
Takker og bukkerNei.... men trenger man også å stille bias ved bytting av smårør??![]()
Den er visst direkteimportert ja. Hvordan det?Da er det nok meget sannsynlig at det er PCC88 eller ECC85 du skal bruke ja. Vet du om den er kjøpt direkte fra Kina eller tatt inn av norsk importør?
PCC189 i denne forsterkeren og med det spesifikke arbeidspunktet så spiller det røret veldig bra. Salige Kjell B sjekket ut akkurat dette.Et par velmenende råd:
Bruk ECC88 / E88CC (6.3v gløding). PCC88 skal ha 7V gløding. Det sistnevnte vil fungere, men målinger vil avsløre at det ikke er optimalt.
PCC189 er et varµ rør og ikke egnet som lineær forsterker. Skal ha 7.6V gløding.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/p/PCC189.pdf
Disse P-rørene er laget for seriegløding og ble utviklet for TV. Glødestrøm er 0.3A for alle mens spenningen varierer voldsomt.
Hvis hensikten er å spare noen kroner er det ikke risikabelt å prøve disse. Hvis en er en smule seriøs mht hva en kan oppnå så velg riktige rør.
Alt i beste mening selvfølgelig![]()
Det kan jeg godt gjøreKjempefint at du deler erfaringene med de forskjellige kombinasjonene
Har du prøvd noen gode kombinasjoner med ECC81 i stedet for ECC85/88 varianter?
Jeg har utgaven med ECC81, men har kjøpt meg et adapter som gjør at jeg også kan benytte ECC85.
Fint at du har bilde av Valvo pcc88. Detteer samme rør som Philips, men Valvo kan være rimeligere på Ebay enn Philipsutgaven.
Kjekt med svitsj som kan bytte mellom ECC85 og 12AT7/ ECC81.
Da tar jeg den kombinasjonen før RCA'n...
edit: eneste jeg tror er at GE5814A + Siemens C81CC kan bli vel basstungt. Jeg vet ikke, men det er vel generelt at 12AU7/ ECC81 spiller med litt mer trøkk og pondus enn ECC85. Og siden 5814A allerede gir veldig varm rørlyd (men oppløst) så kan det bli litt som med den doble Siemens kombinasjonen?
Time will show![]()
Hadde endel støy og knitring i min Music Angel sist jeg testet den, prøvde og bytte KT88 rørene uten at den forsvant.
Fant frem det ene reserve settet med smårør jeg hadde og "YES" den ble helt tyst, brumming og knitring var borte.
I dag tok jeg ut Telefunken ECC85 rørene og satte i det paret som sto i, og heldigvis var det like tyst.
Da er det 12AU7 røret(ene) som er kaputt. Dette er nyere produksjon Psvane rør, som ikke er så vanskelige og få tak i.
Har lyst og prøve andre 12AU7 rør, hvilke bra rør er det enda og oppdrive?
KT88 har jeg ganske mange forskjellige typer av bla 8stk helt nye svarte Shuguang rør av første versjon premium rør.
Kom gjerne med forslag til ECC85 og KT88 rør av god kvalitet som enda er og oppdrive.
Music Angel med gode rør er helt fantastisk bra, fikk trua tilbake nå når den er helt tyst igjen
Vis vedlegget 434287
