Radionette Kurèr Transi
  • Rocke-Rolf
    På loftet kom det frem en Radionette Kurèr Transi i temmelig sliten forfatning. Men, de andre radioene jeg har dratt inn i stua siste året har etter litt stell fungert med ekstern kilde i alle fall, dog lite radio å høre i de.
    Siden den har tilhørt slektninger som nå savner et enkelt kjøkkenanlegg å høre musikk på fra ipod, tenker jeg å prøve om det er liv i forsterkerdelen i denne.
    Det aller første som må til er et nytt høyttalerelement. Men, det er merket 120 ohm.. dette er jo en batteriradio, så det er vel for at den skal være lettest mulig å drive?
    Hvis jeg nå setter inn en strømforsyning som gir de 7,5 voltene som er oppgitt på nettet, vil jeg da kunne prøve å koble til et moderne element med 8 ohm, bare for å teste om det er lyd? Eller vil jeg da meget raskt ta livet av forsterkeren?
    Har forsøkt google, men finner ikke 120 ohms elementer noe sted.
    Noen ideer?
    Jan_I
    Så du hadde lagt denne ut på et annet forum også, men jeg kan jo ta den kurern jeg fant på loftet i dag jeg også:
    Dette er en Radionette Kurer FM Marine. Har vært i vårt eie så lenge jeg kan huske
    Rolf_Zetterberg
    Nej,det är inte lätt att hitta sådana element.Jag har samma problem att hitta 95 ohms element till AGAs transistorradio.I dem sitter samma typ av utgångstrafo som i Radionetten-alltså med bara en lindning och högtalaren kopplad rakt över.
    Tillfälligt kan man ju löda ett motstånd (minst 50 ohm) i serie med en vanlig 8 ohms högtalare,men det blir ju svagt ljud.Jag har inte provat hur svagt det blir,men det kanske räcker för ett litet prov.
    Jag har en annan AGA där jag lött ett motstånd på 27 ohm i serie med ett 25 ohms element,och det har fungerat i flera år.
    Men du ska nog inte ansluta en 8 ohms direkt.
    Det enda jag hittat som har någorlunda hög impedans är ett 50 ohms litet element som finns att köpa hos Belganet.Billigt är det också.Två sådana lödda i serie monterade på en kartongbit skulle nog fungera i din radio.
    Rocke-Rolf
    Hei,
    takk for info Rolf!
    Det viktigste er å få testet hvorvidt forsterkerdelen fungerer i det hele tatt, så å bruke en 50 ohms motstand til å teste med er nok første steg.
    Det var forøvrig Seas som produserte elementet. Bilder kommer.
    Rocke-Rolf
    Fått hard medfart ja..
    På samme måte som man legger nytt gummioppheng på gamle elementer, er det mulig å sette på ny membran? Vanskelig men mulig?
    Rolf_Zetterberg
    Jovisst,du skulle kunna prova med att limma ihop det hela.Revan upptill är ju inget problem,och hålet nertill kan limmas ihop med delar från en annan skrotad högtalare eller något liknande papper.Det är ju inte precis "rocket science" som det är frågan om...
    Jag brukar använda textillim som inte hårdnar så fort.
    Kolla bara först att det inte skrapar från spolen.
    Rocke-Rolf
    Hei igjen,
    så bra, det er ikke verre for å få i alle fall testet om det funker.
    Men om spolen ikke skraper er det aktuellt å skifte hele membranen, eller vil det bare ikke bli bra?
    L
    Lars.N
    Hva er de innstikka bak på Radionette Kurer transi til ? merket Y jord Q ( steken på Q peker andre veien ) Y er vel kanskje antenne .
    Utgaven det gjelder er ikke FM utgaven kun L -M -F -K .
    Mellom tegnet F-K på trykkknappen i front står denne berømte Q igjen hva slags kilde er det snakk om ?
    Lars
    K
    Khanate
    Kanskje det finnes en liten trafo som kan impedanstilpasse et vanlig 4 eller 8 ohms element?
    L
    Lars.N
    Lars
    Beklager off topic jeg fant ut av det en gammel Ipod står nå å spiller U2 på,n :) hehehehe
    Rocke-Rolf
    Lars
    Hvordan låter det? :)
    Edit: Jeg har forresten en deleradio til overs som jeg gir bort om noen skulle trenge det.
    hms
    Fersking
    Larvik
    Lars
    "Y" er som du antyder antenneinngang. Den forvrengte Q'en er grammofoninngang. Illustrerer stifta og lydhodet på en gammel sveivegrammofon. Skal se på loftet om jeg fremdeles har en gammel kurer liggende.
    hms
    L
    Lars.N
    Lars
    hms
    Gramofon inngang what ? Fikk lyd i Ipoden på den inngangen hvordan det spiller jo takk like ræva som altid fra en Ipod , gramofon inngang hmmmm du snakker forventet jo litt mere av lyden skal jeg være helt ærlig bitte litt mer :) men det funket om ikke annet .
    Men hvor koble seg inn i hjerte av Kurer Transi noen tips ?
    L
    Lars.N
    Lars
    hms
    Glem det med Ipod jeg bare må ha platespiller til denne :) men hva slags type knittrespiker ble brukt i 1960 kristalelement ?
    jane
    På den tiden var det krystall- eller keramiske element som gjorde susen. :)
    Ganske mange mV med signal og nesten ikke behov for RIAA kompensasjon i inngangstrinnet.
    L
    Lars.N
    Helt nydelig tusen takk for info dette var gøy , beklager så mye igjen til trådstarter at jeg blandet meg så J i tråden din ( tar litt av innemellominnemellom )
    Rocke-Rolf
    Ingenting å beklage, det er slik det skal være - du vekte til liv en død tråd istedet for å starte en ny. Med ett så snevert tema som en spesifikk vintage radio er det jo bedre å samle all info i en tråd.
    Softfocus
    Halden
    Heisan.
    Jeg har kjøpt meg en Radionette Kurér (modell 2 med runde hjørner). Denne var tenkt som dekor på hytta, men tenkte kanskje at jeg kunne la det komme litt lyd i blant. Forholdene på hytta er heller dårlig, og når jeg tester den hjemme så får jeg inn litt sprakende tysk. Nå strøk jeg i tysk på ungdomsskolen :p, så det er begrenset hvor artig det er å høre.
    Snuste derimot på mulighetene til å koble annet til den. Ser dere her har diskutert iPod o.l. Min Kurér har også dette "Q"-symbolet, men hva slags ledninger skal jeg bruke?
    Vis vedlegget 173991
    L
    Lars.N
    Heisan.
    Bannanstikk til ht :)
    rveum
    Det er enkelt å lage en bananstik til mini Jack plugg, de fleste har flere mini Jack til mini Jack liggende, klipp denne i to og moter bananstik plugger på jord og kabel for en kanal, bananstik får du kjøpt på Biltema eller clasern.
    Gamle radioer som er bregnet for kjeramisk pickup har ikke noen Riia forsterkning så disse inngangene passer fint som IPod inngang, reguler volum på IPod til du får best lyd, bruk så volum på radio.
