Raskt spørsmål om overspenning
dallas
Hei,
Har følgende oppsett. PV1D sub, lyngdorf tdai 2170 forsterker, Samsung ks9505 og cm6 s2 høyttalere. Alt utstyr er koblet til strøm igjennom samme skjøteledning.
Kom tilbake etter ferien, satt inn i skjøtekontakten (var trukket ut mens jeg var på ferie) til lyngdorf sub osv - så gikk sikringen i leiligheten. Når jeg slo på sikringen kan det synes om PV1D amp har blitt ødelagt. Kort fortalt gjengir den en ulyd som ikke forsvinner.
Spørsmålet mitt er, hvordan vet man om forsterkeren, TV evt. har tatt skade av dette? Har forsøkt å bruke tv forsterekeren og høyttalere, og alt virker normalt. Ikke noen bugs/ulyder som jeg kan se/høre, men selvfølgelig meget redd mtp prisen jeg har brukt på oppsettet.
Selvfølgelig, skal kjøpe en overspenningsskjøt fra Monsters snarest.
Noen tanker?
Arnt
Hallo.. Hvorfor oppretter du 3 identiske tråder?
De 2 andre er flyttet til denne avdelingen og stengt.
roadrune
Stord
Hvordan vet du at det er overspenning?
Virker det så virker det, det høres mer ut som om suben har hatt en feil...
dallas
Vet ikke om det var overspenning. Grunnen til at jeg trodde det var siden sikringen gikk i det jeg satte skjøtekontakten inn i veggen.
Sub lager nå en høy "smell/dunke" lyd med litt mellomrom når kun strømkabel er koblet til. Dette tyder på at det er noe med amp? Og siden amp på sub er defekt og sikringen røyk litt tidligere tenkte jeg at det var overspenning. Men jeg kan svært lite om dette. Hadde derfor vært fantastisk å hør hva du tenker?:)
Terje-A
Har strømkabel vært utkoblet så kan dere ikke ha vært overspenning som har tatt knekken på subampen. Men når du skriver overspenning så tenker du på at sikringen ryker når den kobles til? Sikringen ryker pga en kortslutning på kursen. Ta vekk subben og prøv uten. Tenker det går bra. Og så leverer du subben til rep. Ev. kjøper ny:p
dallas
Tusen takk for svar. Lærerikt.
Tenker evt. overspenning når jeg koblet til selve skjøtekabelen. Som sagt røyk sikringen når jeg satt inn i skjøtekabelen, etter jeg skrudde på sikringen igjen virket alt bortsett fra sub. Kan det være at sikringen røyk som følge av at samtlige apparater krevde for mye strøm med en gang? Har hørt at forsterkere tv osv krever mye strøm rett etter man setter inn kablen igjen.
Hva tenker du kan ha skjedd? Hvilke feil tenker du at forsterkeren/TV kan ha fått? og evt. feil som jeg ville merket? Har som sagt ikke merket noe særlig, alt starter som det skal
Terje-A
Jeg ville ikke tenkt så mye på det andre utstyret som ser ut til å fungere som det skal. If it ain't broken don't fix it. Du har konkludert med at subben ikke er ok. La det være med det nå. Jeg tror ikke utstyret du har tar sikringen i oppstarten. Det må i så fall være Lyngdorfen, det er flere her som har den som sikkert kan komme med en kommentar.
Ulf-B
Datteren min og mannen hennes har en Hegel H200 forsterker, og i manualen står det at denne forsterkeren må slås på og av ved hjelp av på-og-av-knappen på forsterkeren - altså ikke ved å nappe ut strømledningen eller bruke en bryter på en strømpadde. Dette henger sammen med at denne forsterkeren har et soft-start-kretsløp som aktiveres via på-og-av knappen på forsterkeren. Hvis ikke dette soft-start-kretsløpet aktiveres, kan sikringen i forsterkeren ryke. Kan hende er det noe à la dette som har skjedd med suben din?
dallas
Dette høres logisk ut. Får håpe lyngdorffen ikke har tatt skade av det. tror du det? virker ok nå.
Uansett, hva som har skjedd vet jeg ikke. er ingen av og på knapp på suben.
Ulf-B
Jeg tror du kan være helt trygg m.h.t. Lyngdorf'en din. Hver gang det er den minste fare for torden her hjemme, slår jeg av (og deretter på) forsterkerne mine, suber, DACer etc. etc på samme måten som du har gjort - napper ut strømledningene og plugger dem inn igjen når faren er over. Hegel H200 er den eneste forsterkeren jeg har vært borti som advarer mot dette.
Men at du ikke har på-og-av-knapp på suben, tyder jo på at det skal være helt kurant å gjøre det på denne måten. Så da må det være noe annet som har fått suben til å ta kvelden. At sikringen i sikringsskapet går, lar seg forklare. Når du slår på alt utstyret samtidig, trekker alt utstyret startstrøm samtidig, og det kan bli i meste laget for sikringen. Det kan være en god idé å slå på boksene i tur og orden, slik at strømtrekket blir fordelt litt i tid.
dallas
Tusen takk for hjelpen.
Høres merkleig ut hele opplegget synes jeg. Men du mener altså at dette ikke er snakk om overspenning?
Ulf-B
Som Terje-A sier ovenfor: I og med at anlegget har vært fysisk frakoblet, har det ikke skjedd noe mens du har vært borte. Og hvis det ikke var tordenvær da du koblet til, kan du se bort i fra overspenningsteorien. Det er klart at det HENDER at strømnettet får hikke av helt andre årsaker en og annen ytterst sjelden gang - men at det skulle skje akkurat i det øyeblikket du koblet til utstyret, er temmelig usannsynlig.
Det som derimot KAN ha skjedd da du koblet til, er at suben din tok kvelden. Elektronikk er mest sårbart når man slår på eller av. Og at det altså tilfeldigvis skjedde ett eller annet i suben da du koblet til - noe som førte til en kortvarig kortslutning i elektronikken i suben som fikk sikringen i sikringsskapet til å koble ut. Kortslutningen må åpenbart ha gått over - siden du kan koble til suben uten at sikringen går enda en gang - men suben har altså fått en skade p.g.a. dette. Men hvis det er noe slikt som har skjedd, kan du legge bort bekymringene m.h.t. de andre boksene dine. De er ikke blitt utsatt for verken overspenning eller kortslutninger.
bengt
Mo i Rana
Jeg hadde et lignende problem med XTZ sub. Hadde vært på jobbreise, så hele anlegget var frakoblet strømnettet. Da jeg kom hjem koblet jeg til nettet igjen. Subben var ikke avslått med bryter. Da den fikk strøm begynte den å bråke svært høyt. Slo bare av og ventet litt og slo den på igjen. Nå kom det bare høy during. Etter et par dager forsøkte jeg på nytt, samme during. Den var 3 - 4 år gammel så jeg bestilte ny sub. Ga den gamle bort til en nevenyttig kompis. Den nye kom og alt vel. Så fikk jeg en telefon fra den nevenyttige som lurte på hva problemet med den han fikk var. Den fungerte helt fint hos ham:confused: Men gjort er gjort. Elektronikk er noen ganger lunefull.
dallas
Hehe, det er snodig. Har for øvrig lever subben inn til for service. Samme feil der. snodig:)
