Jeg kjenner ikke til brukbare RCA med skruetilkopling. Det finnes RCA som ikke må loddes. Men dette er en kvalitetsløsning som krever spesialverktøy for å klemme det hele på plass på korrekt måte.
Det er enkelt å lodde RCA plugger.
Kjøp deg en loddebolt med passe liten spiss og effekt 20-40watt på biltema. Det koster neppe stort mer enn 100 kroner.
Lodding kan gjøres på frihånd, men det er vanskelig å holde plugg og ledning korrekt, og lodde i tillegg. Derfor er det best å ha et "holdeverktøy" der du kan posisjonere det som skal loddes, og så kan bruke begge hender til selve loddingen. Det finner du også på biltema, men med litt kreativitet kommer du sikkert i mål med noe du har liggende.
Hvis du på død og liv må lodde på stuebordet eller kjøkkenbordet er det lurt å ha en bred trefjøl der selve loddingen foregår og avispapir over et litt større området. Det hender at en dråpe med flytende loddetinn kommer på avveie...
Så kjøper du litt ekstra kabel i tilfelle du roter det til med avisolering mm eller er så uheldig å komme borti kabelen med varm loddebolt. De fleste RCA plugger er 100% funksjonsdyktige også etter at man har brukt dem til å lære seg å lodde.
Noen praktiske tips:
1) pass på at loddebolten er tilstrekkelig varm før du går i gang. Den er varm nok når loddetinnet lett smelter ved kontakt.
2) påfør gjerne loddetinn på kabel og plugg separat før du lodder det hele sammen. Da skal det bare et lite zip til og så sitter det.
3) Det skal ikke være nødvendig å trykke på med loddebolten svært lenge før tinnet smelter og delene loddes sammen. Hvis det tar lang tid, vil det du skal lodde ta opp unødig mye varme. Se forøvrig pkt. 1.
4) dra litt i loddeforbindelsen etter at den er loddet, og sjekk at det ikke er kortslutning mellom signal og jord. Hvis du vil være 110% sikker så måler du motstanden mellom signal og jord etter at det hele er satt sammen med et multimeter. Motstanden skal være uendelig stor.
5) Kabler og plugger tåler trolig mer loddejuling enn du aner. Det er ingen ting å være redd for. Dette gjelder i høy brad mange passive og aktive komponenter også.
