Reim til platespiller!
P
paradigm
Skal lage ny plint til platespilleren og vurderer og flytte motoren lengre unna platetallerkenen. Da må lengre reim anskaffes. Hvordan lyder formelen for å beregne omkretsen på reima? Omkretsen av 2 sirkler + avstanden mellom de to? Hvem produserer reimer etter mål??
superhkm
Jeg testet formelen din i cad, det stemte nesten.. bare oppgi verdiene dine så skal jeg konstruere det og måle for deg hvis du vil ... ( i caden, må vite.. ) :)
P
paradigm
Takk for tilbudet :) Har bestilt ny motor, men vet foreløpig ikke størrelsen. Må i så fall komme tilbake når jeg har fått motoren. Hvilket cad-program bruker du forresten?
superhkm
Hei, natterangler... programmet er Microstation V8.
Banker Autocad over hele fjøla, men koster vondt.
Hvilken motor har du bestilt ?
BurntIsland
Jeg ser at flere av de nye flaggskipene har helt uelastiske reimer laget av mylartape, det minner litt om spolebånd eller videotape. Kan det være noe?
Et eksempel på en spiller som bruker slik reim finner du her:
http://www.redpoint-audio-design.com/main.html
Jeg har også sett spillere med teres motor som bruker noe lignende..
Bernt
P
paradigm
Har bestilt en Pro-ject motor 16V/50Hz AC som skal brukes med SpeedBox II eller SE-versjonen. Trinsa er ca. 19 mm og drivhjulet er ca. 148 mm.
superhkm
Bernt
bad link...
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=77997&perpage=10&highlight=&pagenumber=1
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=3026&highlight=
det stilles her store krav til hvordan få dette perfekt med mylar/audio/vhs-tape motoren bør åpenbart være på en slede på kulelager trukket vekk fra tallerekenen med en nøye kalibrert fjær, egentlig tre stk motor.. med hver sin slede og fjær. Man kan sikkert stoppe litt før man har kommet så langt og høre på en plate eller to. ;)
superhkm
Og avstanden mellom senter av disse to ?
P
paradigm
Det er dette jeg foreløpig ikke er sikker på. Har som sagt ikke fått motoren enda og vet ikke helt utforming på plinten enda. Må gå i tenkeboksen...
trondkj
Du kan jo la reima bestemme avstanden mellom motoraksling og drivtallerken. Det må jo være det aller enkleste.
P
paradigm
Ja, selvsagt! Jeg har visst en tendens til å problematisere :mad: Takk og lov for at det finnes pragmatikere ;D
