Rippeprogram som gjør alt?
omholt
Har prøvd ulike rippe program de siste dagene, men alle har liksom noen mangler. Mulig det jeg som ikke har forstått dette, så her trengs noe input.
EAC synes jeg er veldig tungvint å bruke og fatter ikke at så mange benytter seg av det. Mediamonkey er bedre, men den finner ikke coveret automatisk.
Windows Media Player er enkelt å bruke og den er god på å finne album coveret enten automatisk eller med søk. Desverre så ripper den ikke i flac.
Det jeg kunne tenke meg er et program hvor jeg kan rippe til flac og som finner coveret automatisk hvis det er tilegjengelig. Finnes ikke noe slikt? Virker for meg veldig tungvint at man må lete dette selv opp hver eneste gang. Eller kan man sette opp programmet til å gjøre det?
Jeg prøvde forresten dBpoweramp her i går, men den nektet plent å rippe CDer. Så har i grunnen ikke fått testet det.
omholt
Pad skrev:
Jeg bruker dette: http://www.poikosoft.com/
Fungerer upåklagelig.
Virker lovende. Legger ikke coveret automatisk til, men fin søkefunksjon på siden. Konverting og mulighet til brenning er heller ikke dumt. Har såvidt prøvd den nå, men lurer for det første på hvorfor ikke album coveret legger seg i mappen selv om det er krysset av (always use additional metadata)?
For det andre så legges det gap i mellom når sporene på en CD fortsetter videre uten mellomrom. Kan dette endres på?
Sistnevnte skjer også med Windows Media Player når man rippet til wav, men ikke med wma.
L
Lars.N
Da bør du prøve NERO den gjør det meste på en bra måtte synes jeg da.
Laban
kablang
Winamp ripper til FLAC, og finner covere.
En annen mulig løsning er å rippe til WMA Lossless med WMP, og så konvertere til FLAC med dbPoweramp. Da beholdes coveret. Enkelt å sette opp konvertering av alt sammen, og finne på noe annet mens pc'n jobber.
mags
Bruk en hundrings og kjøp dBpoweramp:
http://www.dbpoweramp.com/
Har selv slitt med mange forskjellige freeware, der det har vært problemer med enkelte konfigurasjoner av hardware, spesielt virker EAC veldig følsom for enkelte drivverk. dBpoweramp går så det griner, henter albumcovere, har Accuraterip (det ble "funnet opp" av de samme gutta"), og har en bra converter også. Anbefales!
omholt
Mange takk for forslagene. Har lastet ned Winamp. Har ikke funnet ut hvordan jeg skal rippe med den enda, men det finnes vel. Ellers oppdaget jeg noe her. Nevnte at da jeg rippet en CD plate hvor sporene går videre uten mellomrom (altså spor 1 går over i spor 2 osv.), så fikk jeg glipp i mellom etter brenning med poikosoft/Easy CD/DA Extractor. Vel det viser seg at det er Windows Media Player som var synderen ved avspilling. Med Winamp så fungerte avspillingen perfekt. Det var en flac fil.
Eneste ulempen jeg har funnet med Winamp er at når man setter inn en CD hvor det følger med programvare som startet automatisk, så klarer jeg faktisk ikke å åpne sangene med Winamp. Utrolig merkelig. Det er ikke noe problem med WMP eller Itunes.
Easy CD/DA Extractor eller Nero som ripper sammen med Winamp som avspiller er i hvert fall en mulighet som virker bra.
dBpoweramp virker jo veldig lovende, men fikk ikke trial versjonen til å fungere. Skal prøve de ulike alternativene videre her.
kablang
Trenger vel ikke betale noe, med mindre du ønsker proffversjonen dBpoweramp Reference? Jeg har alltid brukt gratisversjonen, har aldri hatt trøbbel med den.
Winamp har jeg derimot hatt litt trøbbel med og fått flac-filer med hakking. Men fant aldri ut om det var Winamp eller pc'n sin skyld.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Er det noe spesielt man må gjøre for å få dBpoweramp til å hente covere? Utover det å sette plata i skuffen og rippe ivei?
mags
Nei, med betalingsversjonen abonnerer man på to tag-databaser, AMG og en til, og dBpoweramp henter ned coverinfo derfra hvis det finnes. Visuelt dukker det da opp på et pent lite "CD-cover" nede i høyre hjørne av GUI. Hvis ikke det er i databasene (f.eks. ved lett obskure norske band, eller singler/EPer) forblir dette coveret blankt. Da kan man selv google cover, lagre de ned på harddisk, og med et enkelt museklikk peke på coveret slik at taggingen får med seg dette. Måtte f.eks. gjøre dette med alle Motorpsycho-EPene mine.
Mht. at det finnes en gratisversjon slik det henvises til over, så fungerer den kun i 30 dager med et prøveabonnement på AMG. Etter det mister man funksjonaliteten med å hente covere, ihvertfall såvidt jeg husker. Er kjempefornøyd så langt, etter ripping av ca. 500 cd'er.
K
knutinh
Jeg er helt enig i at coversøk mangler i EAC.
Ellers så forstår jeg ikke kritikken din. Jeg setter inn en ny CD, trykker "shift + f5", venter noen minutter, og tar ut CD-en. Dersom ting skulle ha vært noe enklere så måtte det ha vært en mekanikk for å skifte CD-er automatisk.
Jeg liker veldig godt at EAC tar variasjon mellom CD-drivverk på alvor og tar paranoid feilsjekking på alvor. Dessuten liker jeg fleksibiliteten i at jeg bestemmer filformatet, navn/mappekonvensjonen, kvaliteten etc. Når jeg har satt ting opp på min måte så blir ting på min måte.
-k
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Så enkelt var det altså. Takk for svar :D Spørsmålet som melder seg nå er jo om det finnes et program for DVD som gjør det samme. ???
omholt
Jeg endte opp med å kjøpe dBpoweramp. Kjempe fornøyd. Den er ikke flink til å finne cover til norske CDer, men da googler jeg. Topp program.
Bare et tillegspørsmål: Hvorfor kaller den wav for wave?
stereoman
Kan sterkt anbefale RipStation. De har en gratisversjon av programvaren som brukes til større kopieringsmaskiner:
Finner coverart i god kvalitet på de aller fleste plater og bruker FreeDDB base for metatag. Enkelt og oversiktelig og du kan sette det opp til å rippe f,eks, MP3 og FLAC samtidig. Kjekt for å ha en samling til bærbar spiller.
Programmet krever enkel registreing av epost for å få tilsendt registreringsnøkkel.
For å bruke basen må du også registrere deg her.
Du kan velge hvordan filenes skal legges i mappestruktur og velge filnavn på coverart slik at f.eks. Sonos finner dette.
MediaMonkey er genialt og oversiktlig for å holde orden i samlingen. Koster ca 100.- for den registrerte versjonen.
Abflex
Fersking
du kan teste ut foobar2000, ett helt greit og godt program. du må bare laste ned Lame3.98 encode så kan du rippe til nesten hva du vil om jeg ikke tar feil. du kan også velge bitrate og om du vil ha variabel lyd.
omholt
Er strålende fornøyd med dBpoweramp, så tror ikke jeg trenger flere tips nå. I tillegg lastet jeg ned Album Cover Art som Porcus linket til. Genialt program som finner de aller fleste coverne.
starud
dbPoweramp mener jeg er EAC overlegent.
Dette fordi dbPoweramp:
- Henter metadata fra flere kilder
- Lagrer mer metadata enn EAC, deriblant resultatet fra rippingen. I EAC må en lagre dette i en loggfil.
- På min pc så er dbPoweramp en Porche og EAC en Lada. Med EAC tar det i snitt 30 min å rippe en cd, mens i dbPoweramp tar 3-5 min. Deriblant utnytter dbPoweramp flerprosessering (kun kjøpeversjonen, tror jeg).
- Noen cd-er nekter EAC å rippe (feks Coldplay X&Y). Med dbPoweramp tok det kun noen få minutter. Ikke korrekt rippet men det er normalt på copy-protected cd-er.
- Coverart funksjon. Henter coveret for de fleste cd (ikke alle norske).
- Finner en ikke coveret så har dbPoweramp en skannerfunksjon som enkelt skanner inn coveret hvis en har en skanner.
- MetaTag editor (åpnes fra utforsker, høyreklikk). Enkel men grei å ha.
Sverre
marsboer
Sverre
Her er det helt tydelig at du har problemer med CD/DVD-ROMen din i forhold til hva EAC helst vil ha for å gjøre jobben best mulig.
Ripping av en CD i EAC går vanligvis veldig kjapt, og dette med at du ikke får rippet enkelte CDer er også linket til enkelte drivverk og de innstillingene EAC er satt opp med. Noen drivverk fungerer rett og slett ikke bra med EAC. Selv har jeg kommet borti et par slike CDer selv, men da har jeg bare rippet dem på min samboers laptop med EAC uten problemer. Det ser derfor ut som om det er noe krøll med enkelte drivverk og cder i kombinasjon med EAC.
Men de andre tingene du nevner gjelder jo enda.
omholt
Jeg opplever også at dBpoweramp ripper mye raskere enn EAC, men nok om det. Folk får prøve ut selv.
Jeg sliter litt med hvordan jeg skal sortere musikken med dBpoweramp (er det som heter tagging?). Har sendt pm til noen, men spør her også. Har brukt defaulten som dBpowerampen er satt til. Bruker jeg Winamp eller Windows Media Player så blir det litt snodig. Velger jeg album i bilbiotek under et av de nevnte programmene ligger alt fint. Derimot så er det ganske rotete når jeg velger artist. Det som skjer her er at album hvor f.eks det er en annen artist som er med å synger på et eller flere spor så lagres dette som ulike artister.
For å ta et eksempel: Rippet et samlealbum av Emmylou Harris (joda, jeg hører litt på country også :)) På tre av sangene så er det andre artister med. Da legges disse hver for seg selv om det er samme album. Dvs. en med bare Emmylou Harris, en med E. Harris og Roy Orbison, en med E. Harris og Dolly Parton osv. Det betyr at dersom jeg skulle søke utifra en artist og høre på et album, så må jeg åpne flere hver for seg.
Ok, jeg kan unngå dette ved å utelukkende forholde meg til album. Men når jeg har rippet mange CDer, så ville jeg tro det er veldig greit å gå utifra artist.
Jeg mener når jeg jeg har tidligere rippet med Windows Media Player, så har ikke dette vært et problem. Så hvordan skal jeg gjøre dette? Finnes det bedre avspillings program som ordner dette? Eller kan jeg tagge på en mer fornuftig måte? Ser også at noen dobbeltalbum legger seg hver for seg.
Er det også mulig å ordne på sorteringen etter at man har rippet eller må man da rippe på nytt igjen?
Vidar P
Kristiansund
Beklager om det er litt OT; men jeg vet ikke hva flac er. Sitter i øyeblikket og kopierer en skive med Windows Media Player, irriterer meg stort på at den legger inn en pause på 2-3 sekunder mellom kutt (noen ganger henger jo satser osv sammen!).
Ser ikke ut som om den lar seg deaktivere denne pausen? Eller er det jeg som er blind?
Her er en liste over div rippe/brenne/kopiere-programmer forresten. Selv forsøkte jeg å bruke AbleBurn, men uten suksess så langt; får liksom ikke startet ripping.. den synes å ikke ha registrert min cd/dvd-spiller i pc'en.
http://www.gratisprogrammer.net/cd/
Mvh Vidar P
noruego
Mvh Vidar P
På den klistrede tråden til Knut her over så er det en ypperlig lenke til hvordan man setter opp EAC. Ved å følge den så fikk i alle fall undertegnede en helt annen forståelse av for meg et nytt område. Dette inkluderer innstillinger for pauser mellom låter/track.
Baard
Hmm ser at den som har skrevet EAC guiden som Knut refererer til har slutt å bruke EAC.
"I have not personally used EAC since some time mid-07. I now strongly suggest using dBpoweramp Reference. Note, EAC is free, dBpoweramp is not, plus to get the real benefits you need the better (ie more expensive package - Reference, not powerpack). However, dBpoweramp outperforms EAC in secure ripping on drives with C2 handling (basically most modern drives), being both faster and more reliable. In my experience dBamp is also more stable than EAC. dBpoweramp is also being actively developed and updated"
Har selv så smått begynt å rippe i EAC, men får prøve dB programmet. Hovedsaklig pga tiden det tar å rippe en CD i EAC.
omholt
Vidar:
Flac er et lossless format og åpen kildekode. Dersom du ønsker å bruke WMP til å rippe, så kan du prøve WMA som også er lossless. Tykk på verktøy, velg alternativer, velg ripp musikk og så huker du av Windows Media Audio (uten datatap). Jeg tror den ripper uten pauser.
En annen ting med WMP er at den heller ikke leser av wav/flac filer korrekt når de fortsetter fra spor 1 til 2 uten pause. Da lager den et glipp i mellom ved avspilling. Derimot så skjer ikke det dersom man har rippet i WMA lossless. Merkelig greier.
berxter
Må si det har skjedd noe med dBpoweramp siden sist jeg sjekket den. Nå har også jeg kjøpt den, og kommer til å bruke så godt som utelukkende den, og bare prøve Winamp o l der jeg må.
Bernt K
authentic
Har kjøpt dbpoweramp selv, jeg.
Letthåndterlig program å bruke, ripper imellom alle formater jeg trenger. 8)
MVH Johnny
Vidar P
Kristiansund
Noruego & Omholt; takker så mye!
Jeg har fått tips om et annet program også, som jeg har brukt med godt resultat idag, Express Burn;
http://www.nch.com.au/burn/index.html
Programmet har noe så hensiktsmessig som en "Copy Disc"-funksjon, som gjør det hele veldig enkelt.
Det fins en rippe-versjon Express Rip også for de som trenger det, men jeg har ikke nok greie på det til å mene noe om den dekker trådens tittel; antakelig ikke;
http://www.nch.com.au/rip/
Begge er gratis i basisversjon.
Mvh Vidar P
DagHenrik
Fersking
Horten i Vestfold
Jeg bruker også dbPoweramp Reference. Den koster litt å kjøpe, men den er virkelig verdt pengene.
For å rette på taggene etter ripping vil jeg anbefale MediaMonkey Gold. Spesielt med klassisk musikk må jeg rette på taggene når jeg har rippet endel. Den har en database som gir veldig god oversikt over musikksamlingen. Siste versjon støtter også Disc-nummer taggen, slik at album med flere CDer håndteres akkurat slik Logitech SqueezeCenter vil ha det.
dbPoweramp + MediaMonkey + SqueezeCenter er virkelig en flott verktøysamling for å behandle musikk.
Hilsen Dag Henrik
omholt
Takk for tipset om Mediamonkey angående retting på taggingen. Skal prøve det samt prøve å endre på ID taggingen i selve dBpoweramp. Veldig greit å gjøre det skikkelig fra starten ville jeg tro. Kanskje her er nettopp svakheten med å bruke ulike programmer til ripping og avspilling?
Å bruke Winamp etter default ID tagging med dBpoweramp fungerer absolutt ikke. Det er jo bare rot. Dobbeltalbum legges f.eks sammen. Opplever det noe bedre med WMP, men ikke fornøyd her eller.
Når det gjelder avspillings program og bibliotek, så syntes jeg utifra hva jeg foreløpig har prøvd at WMP er suverent. Liker veldig godt grensesnittet med album cover og det er fint og oversiktlig. Desverre så fungerer ikke WMP til å avspille album hvor det ikke er mellomrom mellom sporene. Jeg har heller ikke fått den til avspille flac på HTPCen, til tross for at jeg har lastet codec til det. På kontor PCen har jeg derimot fått til det med flac avspilling. Mulig det er noe feil med siste nedlastingsfil. Mye å sette seg inn dette med harddisk avspilling, men en ting er sikkert og det er at det låter bedre enn avspilt fra drivverk. ;)
