Alt til hus og bolig Robotgressklipper, erfaringer?
Wishmaster
Har mer eller mindre bestemt meg får å gå til anskaffelse av en robotgressklipper neste sommer.
Grunnen er at jeg har ganske stor plen og at været ikke alltid er like bra når jeg har tid til klippe, dvs at gresset ofte blir alt for langt. Uten å ha målt, tipper jeg at plena er på ca 2k m² og er for det meste relativt flat. Har dog noen utfordringer, som noen gamle trær hvor røttene er en del over bakkenivå inne ved stammen, vil dette føre til at kjører seg fast? Videre er det en del hull her og der, ser for meg at tidligere eier har plukket bort steiner som her kommet opp, uten å ha fylt i hullene slik at det ble jevnt etterpå. Plena er altså ingen golfbane. Så vidt jeg har fått med meg, så har robotklipperne ganske små forhjul, vil huller ikke bakken by på problemer i så måte? Har og en del trær rundt om på tomta, og av og til faller det ned en del ganske store greiner og kvister, vil dette hindre en robotklipper?
Pga størrelsen på plena, har jeg slått fra meg de minste modellene som bare har en klippebredde på 20-30cm, samt at de visstnok skal ha relativt skjøre kniver? Har sett litt på Robomowe sine modeller, og synes de ser interessante ut? Ser de har en RC/RS-serie med innebygd GPS, hva er fordelen med det i forhold til MC/MS-serien som ikke har det? Begge må vel ha grensetråd?
Er det andre merker, modeller som jeg bør se nærmere på?
Er inneforstått med at man bør ha en "vanlig" gressklipper i tillegg, men øsker at robotklipperen gjør det meste av klippejobben.
MML
Jeg kjøpte slik klipper i fjor og har ikke angret et sekund. Jeg valgte Husqvarna Automover 330. Denne koster vel ca 20 000, men den lille kveldsstudien jeg gjorde før kjøp fikk Husqvarna desidert best skussmål på div forum. Den går for å være svært driftssikker og ved problemer er det lokalt verksted (billigmodellene må ofte sendes land og strand ved evt problemer). Jeg er svært fornøyd: den klipper veldig pent, trenger ikke å tenke på å kvitte meg med store mengder gress og jeg slipper å gjøre det selv.
Du legger en styreledning rundt de vanskligste hindrene. Store greiner vil ikke være problem da den snur ved motstand. Dersom greinen ikke er stor nok for å trigge motstanden, vil det nok bli et problem. GPS ville jeg ikke tenkt på da klipperen kommer seg frem over alt. Du kan i tillegg bestemme startssted med prosentfordeling 3 steder på tomten, for å være sikker på at alle områder får besøk av klipperen. Min kliper er så stillegående at den kun går på natten. Naboen har Automover og denne har langt kraftigere motor. Dvs at den bråker og natteklipping vil feks ikke være mulig. I tillegg klipper min Husqvarna mye penere enn Automoveren.
Gubra
Kjøpte Husqvarna klipper for tre år siden og har ikke angret ett sekund. Det var mye arbeid å legge ned kabel i plenen, men det var det verdt. Plenen min har mange hindre, hus, steiner og trær, men alt kan løses med begrensningskabel og ledekabel. Bratt plen går bra, men prøv å unngå grense i en bratt skråning.
Greiner bør fjernes etter hvert som de kommer ned, men stort sett går det bra det også. Store greiner skyves til side og små går i "kverna", men det sliter på knivene selvfølgelig. Røtter som stikker opp avgrenses med kabel.
Jeg måtte legge ned kabel selv, men nå har forhandleren en maskin som kutter i plenen og legger kabel i en operasjon, løp og kjøp!
Wishmaster
Takker for innspill så langt, men hvordan takler en slik klipper et tykt lag med mose? Er fortsatt litt skeptisk til de små hjulene forran som jeg ser på noen modeller.
Greit å slippe å klippe, men resulatet er vel en enda større airbag :confused:
For min del, så må jeg frem med den bensindrevne, selv om jeg går til anskaffelse av robotklipper, så blir ikke helt pasifisert av den.
Pink_Panther
^Etter din beskrivelse av tomten så tror jeg du heller burde satse på sau. :D
Wishmaster
Har vurdert både sau, geit og andre kattedyr, men har kommet frem til at en robotklipper kan være det beste alternativet.
Ingeniøren
Tranby
og hva med regnvær ? Alle vet at man ikke klipper når gresset er vått da det kliner seg inn overalt og resultatet blir så som så - ser de på værmeldinga disse klipperne :confused:
Wishmaster
De har innebygd regnsensor, går ikke ut av laderen hvis det renger, og skal gå tilbake til laderen hvis det begynner å regne under oppdrag.
I hvertfall slik jeg har oppfattet det.
Ser gjerne frem til flere med erfaringer... :)
tomerik
Arendal
Vi har hatt Husqvarna 230AX for 4. året nå. Dette er forrige generasjon klipper, hovedsaklig har den nye erstatteren 330 fått en GPS og litt mer avansert software. Vi har 2 mål å klippe og det gjør den på rundt 2 døgn. Det eneste problemet jeg har hatt er noen greiner som den har satt seg fast i (selvforskylt) og et kraftig tordenvær tok knekken på ladekretsen. Dette var enkelt å fikse. Løse greiner må ryddes vekk før klipping, men det ville jeg ha gjort før jeg tok frem den bensindrevne traktor-klipperen også. Jeg gjorde en ganske grundig gjennomgang av de variantene som var i markedet og Husqvarna markerte seg som det beste alternativet. Klipperen har nå gått 1200 timer og service er knivbytte (ebay er din venn...) og en lett rengjøring et par ganger i sesongen.
Her er en test jeg fant på youtube som viser "Husqvarna mot røkla: https://www.youtube.com/watch?v=_f-4J98EWrI
ottone
Nesten klassiker
Vi har lenge vurdert robotklipper, har flat tomt og alt ligger til rette.
Men etter å ha hørt skrekkhistorier, fra folk som har prøvd selv, om pinnsvinunger på plenen (vi har slike og setter pris på dem) har vi kontant ombestemt oss.
Finnes det robotklippere som vet å styre unna denslags?
Wishmaster
De fleste produsenter selger enten et deksel eller hus for sine robotklippere.
baldrick
Drar opp gammel tråd da vi vurderer å kjøpe robotklipper, men hadde håpt å komme noe rimeligere unna enn 15-20.000
Noen som har erfaring med Bosch Indego 1000 eller andre i tilsvarende prisklasse +-10000
ottone
Nesten klassiker
Vi har akkurat skaffet oss en Gardena L40i
Billig, støysvak, robust, lett å installere.
Gardena gir mye for pengene, og vi er veldig fornøyd. Koster bare 7990. Anbefales. Vi la til et hus/deksel, som skjermer mot sollys og regn.
Selv storebroren L70i koster under 10000 hos Coop Obs Bygg, begge er røverkjøp.
Vi har naboer med robotklipper, som vi har fulgt godt med på gjennom et år før vi bestemte oss.
https://drive.google.com/file/d/0ByZ-b5UyodmATkd6WEt1VFF4ZUk/view
Wishmaster
Siden dette er "min" tråd, kan jeg opplyse om at vi valgte å gå for plenklippertraktor i stedet for robotklipper. Det er flere årsaker til det, men hovedårsakene er at vi har relativt stor plen, så vi måtte opp i en prisklasse på 25K for en robotklippper, skulle den ikke "gå seg ihjel". For det andre kan en plenklippertraktor brukes til andre ting, f.eks har vi en lite gjødselspreder som kan henges bak som fungerer ypperlig til kalk og kunstgjødsel, samt en liten bilhenger som er veldig kjekk å ha til å frakte ting rundt på tomta med. Forskjellen i klippetid med den gamle selvdrevne gåklipperen var tre timer uten oppsamler (ikke bioklipp, så det måtte rakes i tillegg!), mens det med traktoren tar ca 50 minutter med bioklipp.
baldrick
Vurderte faktisk å kjøpte en L40 på "søndagskupp" til 6999 i går på Obs Bygg men er redd den er i minste laget, flere sier at en nærmest må dele oppgitt kapasitet på 2 for å finne reel kapasitet.
Vi har egentlig en komplisert plen og har konkludert med at vi nok uansett får problem med å få robotklipper til å ta hele så derfor går for rimeligere klipper og bare tar det viktigste med robot og resten manuelt.
Av billigklillpere er det sålangt Robomow, Gardena eller Bosch som er mest aktuelt for oss
C
Cyber
Husqvarna skal visstnok være "da shit". Gardena er budsjettalternativet.
baldrick
Husquarna er nok relativt trygt men dyrt... De rimeligere Husquarna modellene sies å være svææært like Gardena og det neves vell at HQ 308 og Gardena R70LI er tilnærmet identisk og det samme for HQ 305 og Gardena R40Li (det står også Husquarna på Gardena delene). Kanskje like greit å bare prøve en R70Li?
Ingeniøren
Tranby
Latsabber - det vil bare føre til at magen vokser seg anda større. Å klippe gresset en gang eller to i uka har dere bare godt av og er fin mosjon. Fetteren min har robotgressklipper, er veldig fornøyd med den - Husqvarna var det vel, men festet meg ikke ved hvilken. Jeg skal IKKE ha, etter jeg så den magen han har fått :):rolleyes:
C
Cyber
Jeg tror ikke det er robotgressklipperen som gjør at magen kommer. For min del kunne jeg godt hatt en robotgressklipper da jeg sliter med å få tid til å klippe den. Men inntil videre går Briggs & Stratton-symaskinen som en klokke enda...
baldrick
Ser heller på det slik at istede for å bruke ett par timer til plenklipping så kan jeg bruke ett par timer ekstra til treningstur til fjells :)
For meg er det mest det å slippe unna med litt hagearbeid, men for kona så er det det at robotklippere vistnok er beste måten til penere plen.
Ingeniøren
Tranby
Tja, vet ikke om du slipper unna - helt. Fettern min har en relativt liten plen. Antar jeg drar over den på ca 20 minuttet mens roboten bruker flere timer men resultatet ble meget bra. Men, mens vi var der i ca 3 timer måtte fetter'n min ut to ganger å få i gang dyret igjen da den hadde kjørt seg fast i et hjørne. I følge kjerringa så fikk klipper'n mer stell enn henne så jeg er ikke sikker på det bare er å trykke på knappen å reise til fjells :). Det beste med den var vist at den tok seg en tur sent på kvelden og da tok den en del brunsniler på sin ferd...
ottone
Nesten klassiker
-Gode robotklippere er i praksis lydløse, dermed ingen forstyrrelser og ingen hensyn å ta. Dette betyr mye for naboene, kanskje spesielt de du gjerne ikke hører noe til.
-Robotklipper jobber når du ikke er der. Da er det ikke noe poeng å sammenlikne med hvor fort man klipper manuelt.
-Robotklipper gir finere plen, fordi den klipper ofte, langsomt og i tilfeldig mønster.
-Robotklipper dreper snegler, spesielt hvis du lar den klippe om kvelden.
Plenen og kantene må gjerne tilrettelegges så klipperen ikke kjører seg fast i feller, men det er enkelt. En skikkelig klipper skal ikke kjøre seg fast, og går fint uten tilsyn i mange dager.
