Satelitter og suber - anbefalinger?
BigSwifty
Skal bygge opp et anlegg der suber og satelitter er den mest naturlige løsningen (av plasshensyn).
Etter å ha lest litt tester og forhørt meg litt rundt, har jeg kommet til at to Velodyne DD10 - 10" suber - kan være en god løsning. Tenker meg å bruke delefilteret i subene, slik at satelittene kan jobbe litt enklere (skal drives med 50W rørforsterker).
Spørsmål:
- er delefilteret i subene "bra nok", eller vil det forringe lyden hørbart å bruke denne løsningen?
- Vil "følsomheten" (sensitivity) på satelittene øke merkbart ved en slik løsning,
slik at gode stativht med lav følsomhet kan benyttes?
- Finnes det eventuelt noen satelitt (stativ) høyttalere med bra følsomhet (90db++)? Kvalitet er viktigere enn pris her.
Satser på at dette skal bli et skikkelig highend-opplegg. Hører derfor veldig gjerne fra folk som har erfaringer med slike løsninger - og veldig gjerne fra noen som har erfaringer fra vellykkede dd 10/stativ-kombinasjoner.
theStig
Støtter tanken om 2 sub'er, det er mye lettere å få til. Synes 10" er for spinkelt jeg da, men det er nå så.
Det er også en god ide å skjære av bassen i satellittene. Et delefilter vil alltid forringe noe, men effekten av å spare høyttalerne for bass gir mer på pluss-siden, enn filtret gir på minus-siden.
Følsomhetene på satellittene vil forbli den samme.
Har gode erfaringer med sub+satellitt, har brukt slike løsninger i over 10 år.
Fenalaar
iom at du skal benytte rørforsterker, så kan det være en ide å kjøre satelittene fullrange og koble på suben(e) på høynivå og så skøyte på der satelittene ruller av, rett og slett for å få en homogen lydsignatur i overlappingsområdet. De subene som egner seg best til en slik strategi er ST-serien til REL.
Johan-Kr
theStig
Er uening! Fordelen med å skjære av bassen i små satellitter er MEGET stor. Den lydmessige gevinsen av dette er etter min mening hovedpoenget med å i det hele tatt bruker sub'er.
K
knutinh
Er ikke dette bare et spørsmål om du trenger subben for å kunne spille dypere, eller om du også ønsker økt dynamikk ved å beskjære sat. nedover?
-k
R
Rojoh
Sub + sat. uten aktiv deling er utenkelig for meg. Du kan starte med å bruke det innebygde, aktive delefilteret, og heller jobbe mer med alternative delefiltre etterhvert.
Mvh. Johan
afoelges
Min erfaring av å gå til oppsett med 2 subber (12") hvor toppene (6,5") skjæres av under 120hz rimer bra med Stigs erfaringer. De store gevinstene ligger i økt dynamikk OG en mye renere mellomtone. Mellomtonen blir ikke så bra når jeg senker delefrekvensen ned under 80hz - det er tydelig at 6.5-tommerne liker seg bedre når de slipper de laveste 2-3 oktavene.
To DD10 bør kunne gi bra med trøkk og er plasseringsvennlige nok, men som high-end musikkformidlere er vel fremdeles REL konger på haugen? Storm 5 eller Stadium III? Uten romkorreksjon riktig nok, men jeg har mer tro på REL til musikk... 8)
densen
Velodyne's DD-serie er vel en av de få sub-serier som kan konkurere med REL's toppmodeller.
Har prøvd DD10 og DD18 og begge blender sømløst med hovedhøyttalerne.
Glimrende subber med servostyring og romkorreksjon.
BigSwifty
....Først og fremst er det dynamikken jeg er ute etter.
noen satelittforslag?
Slinger
Heisann,dette er jo mitt favorittemne jo!!!
To aktive subwoofere i kombinasjon med 2 knallgode minimonitorer finnes det ingen lydmessig konkuranse til!
Mye fordi kombinasjonen er overlegen i samspillet med rommet.
Og fordi man kan få en tilnærmet perfekt bassrespons i rommet.
Både lydmessig og målemessig.
Først til subwooferene dine.
Disse er nesten overkill!!!
Du vil få et like godt resultat om du velger 2 Velodyne SPL 12 eller 2 Rel Storm 5,som begge koster rundt 16-17 lapper pr stk.
Muligens Rel sin nye R505 til samme pris,hadde fungert like godt.
Ps,ikke la effektoppgivelser hos Rel lure deg,disse spiller like høyt som Velodyne sine subber,til tross for mange ganger effekten.
Det som er forskjellen mellom Rel og Velodyne lydmessig,er faktisk lett å forklare.
Velodyne er storslegga,som sparker bassen i fleisen på deg!
Der går det på trøkk og dynamikk!
De gir en følelse av utømmelig kraft i bassen,rask og kontant.
Du vil aldri bli den samme igjen etter et oppsett med 2 slike!
Rel,er dypbasskongen og suveren til å skape rom og dimmensjoner i musikken.
Bassen sprer seg i rommet,og innhyller deg i infralyd.
Og de har kraft der nede,ingenting mangler og du vil ikke savne kraft,de kan virkelig overraske.
Den mest musikalske av disse to...
Det du sparer hadde jeg villet brukt til et skikkelig aktivt delefiter.
Dynamic Precision har et 2/3veis til en pris på rundt 13,tror jeg.
Da får du delingen i nærheten av forsterkerene.
Og kvaliteten ivaretas.
kkrog
Helt riktig Mulelid!!
Kjøp ordentlige høytalere i stedet................
Som kan klare alt
A
Apache
Satelitter? Hør på Spendor S3/5se. Utrolig hvordan et par så små høyttalere greier å fylle rommet med musikk.
De som har levd en stund husker sikkert den berømte BBC-monitoren fra Rogers. Dette er en oppdatert og forfinet etterføger.
Audiophile-Arve
Forstår deg slik at det er eit stereooppsett du skal ha?
Brukar du to 10" subbar, vil du sannsynlegvis kunne ha ein høgre delefrekvens. Mine høgtalarar er 10" bassar i transmisjonslinjekabinett, og der delast det 24 dB på oktaven ved 400 Hz, med elektrostatar i toppen. Dette høgtalarsystemet opplevast som "lynraskt". Og det er uhyre få musikkopptak som har interessann informasjon lengre nede enn dei 24 Hz som er konstruksjonen sitt oppgjevne lavaste frekvensområde. (Som regel er det berre subsoniske plager)
Av satelittar er det mykje spennande, og eg tykkjer det er vanskeleg å gje konkrete råd utan å kjenne fleire detaljar. (om du kunne få deg eit par Manger-element, ville du nok verte fornøgd - sjekk www.mono.no) Men sats iallfall på noko med svært høg oppløysing og kvalitet i mellomtonen, og ikkje la deg sjarmere av forførande diskant. Rogers, Epos CLS3 (eller M5) og forsåvidt alt som er nemnt over, er flotte ting som absolutt kan brukast, men her er nok midbasseigenskapar ein vesentleg del av høgtalarkostnaden, og du må dele lavare. Eg tykkjer altså det er heilt unødvendig - del høgt (du har to, så stereoperspektivet vil du kunne berge likevel) og lat satelittane og den "vesle" rørforsterkaren konsentere seg om den vanskelege mellomtonen.
oddmund
Har også vært inne på tanken om å hjelpe mine Sonus Faber høytt. med en sub eller to. Har en stor stue på 60 kvm. Så vidt jeg vet har ikke REL mulighet for tilkobling av sattelitter ??.
R
Rojoh
Mener du at REL ikke har aktivt delefilter som kan brukes på satelitthøyttalerne? I såfall må du skaffe et separat aktivt delefilter (analogt eller digitalt).
Hvis du mener å koble til generelt, så skal vel REL helst få sitt signal fra høy-nivå (høyttalerutg. fra forsterker).
Mvh Johan
R
Rojoh
Det bugner nok ikke med satelitter som kan erstatte dine JBLer mht. dynamikk og trøkk. Du må finne balansen mellom følsomhet og nivå i mid/øvre bass i satelitthøyttaler. Blir satelitthøyttaler for forsiktig i området over delefrekvens, så blir systemet i sinn helhet for blodfattig.
Mvh Johan
BigSwifty
Dette høres både fornuftig og interessant ut, Arve. Det finnes jo en hel del minier med fabelaktig mellomtone/diskant, men som suger i bassområdet.
Noen som følger dette resonnementet og eventuelt har forslag?
afoelges
En liten kommentar ang deling opp mot 400hz: For at dette skal fungere tror jeg du er avhengig av subber som spiller fremover - nedoverrettede elementer fungerer i hvertfall ikke spesielt bra så langt opp i frekvens. Hos meg begynner det å bli problematisk over ca. 150hz - den relativt trange åpningen mellom gulvet og element fungerer som et båndpassfilter hvis jeg ikke tar helt feil. Det blir i hvertfall stadig vanskeligere å få til en bra respons desto høyere jeg deler når jeg kommer over ca. 150...
En annen ting er mulige problemer med stående bølger i kabinettet. Ved 400hz har du en halvbølge-lengde på ca. 43cm. Det betyr at en del konstruksjoner begynner å få behov for tiltak for å unngå egenresonans-problemer. Men, ettersom du vel uansett ikke får kjøpt en komersiell aktiv subwoofer som har mulighet for å deles så høyt så kan jo dette fikses i et selvbyggeprosjekt. Som forøvrig er en god ide uansett når det gjelder subber hvis du spør meg... ;)
BigSwifty
....raskt ned på jorden igjen:
dd10 går ikke høyere enn 199hz og anbefalt (default) settting er 24db ved 80 hz.
Det samme gjelder forøvrig resten av dd-serien.
Kommentarer? Finnes det (hig-end) subber som går høyere? Hva med de problemer Attila nevner?
Så mye musikk - så mange spørsmål ;)
R
Rojoh
Det er nok ikke så mange komersielle subwoofere som har mulighet til delefrekvenser over 200Hz. Alternativet blir da separate aktive delefiltre. Mange varianter og muligheter her: F.eks. http://www.bryston.ca/10b_m.html
Videre vil sikkert selvbygg være fornuftig, da man har større mulighet å skreddersy basskassene til formålet. Det sagt: Tror ikke du trenger å dele så høyt som 400Hz for å få til et godt resultat.
Mvh. Johan
nex_86
Kr.sand
Mvh. Johan
Hva er prisen på Bryston 10B STD?!
bjorn_65
Tja hva med Bose da det må være noe av det beste når det gjelder satelitter. Det er det beste jeg har høer av sånne annlegg..
Mulelid
Vil bare fram til at aktive høyttalere som er tilpasset hverandre på fabrikken som oftest er det beste når man kjøper subwoofer og satelitter. Genelec er proffe saker laget i Finland, og finnene kødder ikke når de først lager noe bra. Det ser man på båter og annet flott fra det landet. Saken er at Finland er et "utkantland" i Europa, så de har rett og slett ikke råd til å lage dritt når de selger noe på det europeiske markedet og i verden ellers. Genelec er mye brukt som monitorer i radio- og studioer ellers, og er mye bedre enn alt slags annet påstått "HiFi"-greier. Satelittene låter faktisk meget bra uten sub. :)
R
Rojoh
Da gjelder det bare å overbevise big_swifty til å selge Nagra forsterkeren sin... ;D
bjorn_65
Bose har suber og sattelitter og er tilpasset hverandre, Ta en tur til en forhandler og hør.
Audiophile-Arve
Eg trur nok du har rett. Men eg meiner å ha sett transmisjonslinjehøgtalarar el.l. som har elementet retta framover, men bassporten nedover.
Audiophile-Arve
Bose er glimrande utstyr til sitt bruk, men det verkar som Big Swifty har litt andre ambisjonar....
Det er naturleg å bruke Velodynane som eit utgangspunkt. Og velje delinga ut frå kor høgt desse kan spele (i frekvens) utan at det går ut over "snerten" i midbassområdet. Går dette bra til 400 Hz, er det langt lettare å velje satelittar. Det som skjer mellom ca 120 - 400 Hz er ekstremt kritisk etter mine erfaringar.
BigSwifty
...kjære Genelec-fans; jeg har allerede et par, de spiller glimrende. Jeg har også finsk badstuovn. Men det var ikke det denne tråden skulle handle om. :)
Slinger
Trådstarter kan bare glemme en delefrekvens på 400 hz med en kjøpesubwoofer!
Disse er ubrukelige over 200 hz!
Men en delefrekvens på 110-140 hz fungerer meget godt og gir deg bassdynamikk som er alvorlig sjelden i vanlige`dødelige`gulvstående høytalere.
Audiophile-Arve
Er ikkje utan vidare einig med deg. Men eg kjenner ikkje Velodyne sine eigenskapar oppover (har berre høyrt dei med "vanleg" delefrekvens.
140 Hz er også langt lettare å arbeide med for ein satelitt enn t.d. 60 Hz...
Slinger
Skal du ha delefrekvens på 400 hz må du ha et frontmontert element,montert høyt oppe på baffelen  for å hindre forsterkning i grunntoneområdet pga gulvet.
Videre må elementet stå temmelig nært mellomtonen og helst ha samme lydsignatur som mellomtoneelementet.
Her ser du bilde av en måling jeg har gjort på en av mine
bassmoduler som inneholder 2 stk scanspeak 8" elementer.
Mulelid
Neida, her skal det SELVSAGT(!) evalueres i det vide og breie "rundt" selve tema.. :)
kkrog
Gi f i subber og alt mulig dritt. Kjøp ordentlige høytalere som kan alt!
Bose har ikke lagd noe bra på mange år som gjelder mange andre også!
