SEAS TPCD - den nye vinen, førstemann ut :)
  • Hornlyd
    Musikkglad
    SEAS TPCD
    I was completely flabbergasted when I finally listened to a system with the new TPCD drivers SEAS are showing at Axpona. The way the resonances in the cone are controlled, give a level of detail in the sound stage that I have never heard before. Look forward to talk more about this technology at Axpona”.
    MTM bassrefleks:
    PeriodeLytter
    Bare så synd de ser ut som kjipe plastmembraner fra kina når elemntene er montert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og når det gjelder voicing av høyttalern så liker jeg litt kropp i bunn som nevnt noen ganger før 🤭
    En måte er å leke med ørlite kortere bassporter.
    En annen snedig metode som jeg har lært av Cbarth1 er å shunte lavpass spolen på denne måten, da lager man en slakk og jevn fallende kurve oppover.
    NB! Dette er et filter som kan brukes på Dali 104 (med stort hell) så verdiene har ingenting med Seas TPCD å gjøre. Allikevel er dette fin inspirasjon:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller kjedelig 2,5 veis. Da kan høyttalern være litt lavere fordi diskanten kommer på toppen.
    Et filter jeg kan jobbe ut ifra.
    Fintuning av diskantens demping og kurve kan gjøres med brytere på seriemotstandene. Jeg regner med at jeg trenger en kondensator der fordi det er en moderat waveguide.
    Ellers er det nesten alltid lurt å impedansekorrigere.
    Kunne også tenke meg en BBC dip løsning men da vil nok ikke brytere uten videre funke, må kanskje ha to separate høypass kretser? Eller andre ideer?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Liker sånne tuning løsninger.
    Skulle gjerne sett kretsen inni.
    Å dempe diskanten litt er vel grei skuring med forskjellige motstander.
    Men hvordan har de gjort det med kretsen i bassen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant innmaten her:
    kan det være at bassen justeres med motstander på baffelstep kretsen?
    og diskanten med forskjellige motstander bypasset med seriemotstand?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja ;)
    men jeg bare tulla
    1) har ikke laget filter enda
    2) har ikke råd til så dyre deler
    3) driverne er ikke satt i produksjon enda, skjer rundt nyttår ish
    ludde24
    Vis vedlegget 965704
    Litt lurt filter på bassene der, men hvorfor står det en liten kondis i serie med motstanden som er i paralell med spolen??
    Hornlyd
    Musikkglad
    @cbarth1 kan sikkert forklare bedre?
    men når det ligger en motstand og en kondensator over spolen så vil det 1) redusere graden av spolens lavpass som uansett maks er 6 dB 2) motstanden reduserer også kondensatorens virkning (som er høypass)
    disse faktorene vil lage en svak hengekøye som gjør det lettere å få til en pen svakt fallende kurve oppover som tilsvarer en god target ala Bruel & Kjær eller Harman
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer litt på TPCD høyttalern.
    Hva med å kjøre MTM 2,5 veis med fire drivere pr høyttaler
    litt avstand slik at de nederste midbassene kommer mot gulv for å unngå floor bounce
    M (med spole)
    M (med spole)
    * MTM vil gi 6 dB økt følsomhet og også bedre spredningskontroll vertikalt
    * De doble midbassene nede vil korrigere baffelstep
    * fire midbasser vil gi totalt membranareal på 420 cm2
    * lukket litt høyt (100 cm?) men smalt og kompakt kabinett på 16 liter totalt (for fire drivere) som fint kan deles mot sub ved «optimale» 80 Hz
    cbarth1
    Arendal
    Det kan brukes for å forme frekvensresponsen til en viss grad. Litt enklere og "snillere" fasemessig enn ett serie eller paralell lcr-filter. Troels Gravesen bruker det på veldig mange av sine kreasjoner.
    Her ser man responsen med og uten i Jenzen Seas ER:
    Voldsomt mange varianter av toveis konstruksjoner det der..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Begynner å ligne noe nå?
    Forskjellige lengder på bassportene slik at tuning kan varieres med skumpropp i en av dem.
    Skumpropp i alle gir nærmest lukket kasse med q ned mot 0,5 = optimal impulsrespons og da blir det en svært kapabel satelitt mot subwoofere delt ved 80 Hz
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også skal det bli en eller annen ambient diskant løsning med DXT!
    Vånn Sleikert:
    Moelva:
    Jeg må huske å lage egne kammer til diskantene foran og bak for sikkerhets skyld.
    Det blir bra trøkk inni med 420 cm2 membranareal.
    ludde24
    Ok, men har verdien på kondissen mye å si? Ser at gravesen bruker litt forskjellige verdier der!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Att og fram og like langt. @Snickers-is ga meg noen innspill heeeelt i starten om at 2,5 veis er kjekkest. Som unga sier: kjeeeeeeeedelig. Og sånn blir det vel hehe:
    Kjører litt size på kabinettet:
    Snickers gjorde et råutkast på et utgangspunkt som kan jobbes med:
    Og her trenger man ikke motstand på kondensatoren for å dempe peaken fra waveguiden???
    Og for noen dager siden var han så elskverdig å sende noen målinger av diskanten fra Voicecoil som så litt ruskete ut i vannfallet? eller? Disse bør hvertfall deles på 3500 Hz og da er det bare å glemme MTM.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Hva er det en eventuell bakdiskant tilfører? Kan det brukes med alle diskanter, eller er det kun vits hvis diskanten i front er en dipol? Hvordan kobler man eventuelt inn en bakdiskant? :unsure:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt ekstra luft og rom. Prøv med en vanlig diskant. Sett på en 1 uF kondensator på pluss ledningen og koble den til høyttaler terminalen med snudd +/-. Så taper du fast diskanten med gaffa tape på baksiden av høyttalern.
