Seig fjernkontroll
Svullo
vest
Har hat en loghitech fjernkontroll liggene i en skuff en tid å når jeg skulle bruke denn så var overflatene på den helt seig. Denn er en Harmoni 555 å har slik gummiert overflate. Er det noe å gjøre overflatene bra igjenn. Nå er denn som denn er dyppa i lim
Loghitech fjernkontoll ser slik ut av denne type
Vis vedlegget 570679
Auditor
Svullo: Gi den en wipe med en alkoholserviett fra apoteket. Sørg for at den er HELT tørr før du bruker den igjen. Hvis du har fått noe guff på innsia der, pensjoner den. NB! Ta ut batteriene først!!
Svullo
vest
Går ikke gummin av med sprit? Det er det svarte område på unnersia som er seig
Auditor
Svullo: Hvis du BADER kontrollen i det, ja.. Men en av disse serviettene har ikke mer på seg enn at det tilsvarer etpar dråper. Som de du renser et sår med. IKKE SKRUBB kontrollen..Jeg renser alle mine plastfjernkontroller/telefoner sånn en gang i året. Isoropylalkohol er det samme som brukes i annen elektronikkrens eller til å rense CDer. Tar det meste,men brukt riktig skader det ikke noe som helst. Du kan bruke skjermrens til mobiltelefon også. Pass bare på å ikke bruke for mye, samt la tørke før bruk.
Svullo
vest
Skall se hva jeg har. Raport kommer. Takk for tipps
steinost
Lillestrøm
Mann vasket da gummirullene til kassetspillere med sprit.
Tror ikke det er et problem. De fleste normale materialer tåler ren sprit.
Ikke vi mennesker da, forandrer jo karakter etter noen glass:=)
Eddik er også et godt rengjøringmiddel som fungerer på mye.
211.
Har samme fjærnis, og hadde samme problem...noen dråper isopropanol, vann og en dråpe zalo gjorde underverker på den! Ikke skrubb bare tørk over, gjerne flere ganger med ny runde rensemiddel.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Snickers-is
Materialet på undersiden er nok et plastmateriale, og da er det litt andre løsemidler som gjelder enn for naturgummi.
Min erfaring er at når for eksempel fett har fått sitte lenge så blir det seigt (litt av samme prosess som når man lager en del typer lim). Det mest effektive løsemiddelet for dette er parafin/lampeolje/tennvæske/diesel. Man vasker da selvsagt bort dette løsemiddelet med såpe som løser vanlig fett, for eksempel oppvaskmiddel.
Auditor
Zalo legger igjen en film, så bruk isopropanol. Får vekk alt, det.
Svullo
vest
Nå har jeg prøvd de meste men ente opp med sitruss spray å masse albufett. da blei de bra. Tak for all tipps.
Auditor
Svullo: Pass på telefonen din også, så slipper du dårlig respons i touchskjerm.
Svullo
vest
Fik ny iPhone 11 Pro Max i forige uke så den er det ik problem med. Den har glasaktig bakside ik gummi
Auditor
Svullo: Enda viktigere å holde rein. Fingeravtrykk og fett er noe som VIRKELIG fester seg på glass. Jeg bruker briller selv, så det veit jeg en hel del om..
Svullo
vest
Jeg bruger dæksel, så inge problem. Tak for tipps
