Si hei til tapsfri strømming fra TIDAL og Naim!
Det beste av britisk ingeniørkunst møter norsk tapsfri strømmeinnovasjon. Sammen blir det krutt!
Vi har 2 svært gode nyheter med den nye firmwaren til Naim som slippes 6. Oktober:
1. TIDALs (tidl. WiMP) fantastiske Hi-Fi strømmetjeneste kan nå strømmes rett fra Naimboksen! For både nye og eksisterende Naimkunder får man 3 måneder gratis abonnement!*
Vi har allerede testet herligheten i noen uker nå og det låter fantastisk! Naimboksene kobler seg direkte opp til TIDALs egne servere og vi kan love at det blir tempo, rytme og utsøkt musikalsk gjengivelse. Appen fungerer meget sømløst og man tar seg i å høre låt etter låt, time etter time. Ting prøves ut, nye artister oppdages og gamle artister gjenoppdages. Tapsfri strømming med TIDAL via Naim mer enn innfrir forventningene, her er det bare å glede seg! For dem som "bare" strømmer TIDAL Premium vil denne tjenesten også være mulig å benytte seg av ved å sette ned bitraten "Hi-Fi" til "High".
Tjenesten gjøres tilgjengelig via vanlig firmware oppdatering på Mu-so via appen (appen spør om du vil oppdatere) og via Naims nettsider på Uniti, XS og Classic Line ND. Alle 24/192 versjoner av også gamle Uniti og Unitiqute er kompatibel med oppdateringen.
2. Naim Mu-so vil med den nye firmwaren kunne være "multirom master" for andre Mu-so, ekstra hyggelig når man skal strømme musikk i synkront i festlig lag eller ved lytting på iRadio! Med 2 stk. Mu-so har man med andre ord et ekte multiromssystem opp til 5 enheter!
Les mer her og fulle spesifikasjoner under: https://www.naimaudio.com/connection-magazine/21591/say-hello-tidal
Vi spiller naturligvis TIDAL på NAIM under Hi-Fi Messen i Horten neste helg! Rom 216 på Bryggen den 10. og 11. oktober!
Priser og utvalg på Naimkomponenter med TIDAL fra 6. oktober:
Naim ND Nettverksspillere m/DAC og styring via app av Naim analoge forsterkere - Nettverksspillere - Multirom
(Kan også styre forsterkere fra andre produsenter om de bruker RC5 IR system)
Naim Uniti alt-i-ett DAC/Nettverksspiller/integrert forsterker - Uniti - Multirom
Naim NAC-N nettverkspreamper med DAC/Nettverksspiller - Forforsterkere - Multirom
Naim Mu-so musikksystem med DSP høyttalerteknologi, årets EISA kompakt Hi-Fi - mu-so - Multirom
Gledelig hilsen
Multirom AS
(*Gjelder kun nye abonnenter på Tidal)
medlem215396
De innvidde forstod at det ville komme før eller senere. Gleder meg til å prøve ut når jeg kommer hjem.
Min erfaring med Naim er at de ligger litt bak i feltet i starten, men kommer kraftig på oppløpet ......... og vinner tilslutt :)
Karmana
Er det praktisk mulig å få til noe sånt på en HDX?
Multirom
Heisann,
HDX eller Unitiserve vil ikke kunne servere TIDAL slik som interfacen er nå. Om det er praktisk mulig er et helt annet spørsmål, HDX har internettradio så vil nok si at det er teknisk mulig. Vil dog si at det høyst sannsynlig bare vil leveres til Naimkomponenter med innebygget nettverksspiller som er bygget på en annen plattform enn HDX/Userve. Anbefalingen vår er å tune seg inn på en Naim ND om man ønsker TIDAL, lydmessig vurderer vi dette som en oppgradering fra HDX siden det ikke befinner seg en datamaskin/harddisk i nettverksspilleren og det gir også mye bedre flyt med styring av forsterkeren fra appen osv.
Mvh Multirom
Multirom
Og... Vi spiller naturligvis TIDAL på NAIM under Hi-FI Messen i Horten neste helg! Rom 216 på Bryggen den 10. og 11. oktober!
Mvh Multirom
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Dette er supert!
Er Tidal tilbudet da slik at man kan avslutte det automatisk etter 3 mnd om ikke fornøyd ala Apple Music? (som jeg ikke syntes nådde helt opp)
Er ikke Tidalbruker fra før, synes Spotify Connect funker så bra på Naim. Men må vel nå bare teste ut dette tapsfri formatet.
Multirom
Dette er supert!
Hei.
Vi har ikke fått alle detaljene fra Tidal enda, men det er et prøveabonnement, som kan avsluttes etter prøveperioden på 3 mnd er over.
Hilsen
Multirom AS
Karmana
Heisann,
Mvh Multirom
Takk for skikkelig svar :) Får nok da fortsette med IPad til Airport Express koblet mot Naim DAC. Fungerer glimrende, men det hadde vært greit med en boks mindre :)
tomkver
Fredrikstad
Gleder meg til å få Tidal på min Naim Nac-N 272.
Er veldig fornøyd Spotify connect på denne også og da bør Tidal bli enda bedre.
Tom
rumath
Tidal har ikke dukket opp i appen min, kun Spotify der. Har Muso.
Multirom
Dette er supert!
Hei.
Hilsen
Multirom AS
Forøvrig; Selve registreringen av prøveperioden går via appen, man får beskjed om å hente sin prøveperiode derfra og følger bare instruksene der.
rumath
Noen som kan hjelpe en stakkar med hvordan man kan få lyd gjennom optisk på Muso? Koblet til tv-boksen min, og jeg får ikke en lyd. :/ Hva kan man egentlig gjøre galt her? Feil med kabelen?
BritFi
Hilsen
Multirom AS
Takk for info:)
alfalfa
Er Meridian MQA med i planene her?
Multirom
Hei igjen,
Sjekk at du ikke sender ut Bitstream fra dekoderen, den må være satt til 2kanals PCM så ordner det seg nok. Se innstillinger/lyd på dekoder.
Mvh Multirom
Multirom
Heisann,
For å uttale oss på vegne av Multirom og ikke Naim;
Vi kan ikke se at det er noen teknisk grunn til at dette ikke skal kunne støttes i fremtiden. Formatet er derimot i startfasen og det må bli en full konsensus i platebransjen at det er dette man ønsker å levere fra seg til strømmeselskapene fremfor å la dem etterkode det hele. Selv etter en offisiell enighet og overgang til formatet vil det ta svært lang tid før alt kan strømmes i MQA fordi veldig mye må resamples fra analoge mastertapes hvis man skal ha fullt utbytte av formatet, spesielt når det gjelder den store backkatalogen. Slik som situasjonen er nå er det ikke stor grunn til å utvikle kostbare løsninger for et nytt format bare for å ha logoen på boksen, det bør ha en praktisk betydning. Dette er et veldig spennende format så vi får håpe platebransjen kommer til en enighet!
Vennlig hilsen Multirom
Multirom
Multirom sine annonser
Nyhet! Focal Azurys og Hadenys - to kompakte premium hodetelefoner med lekkert design!
Nyhet! - Focal Azurys og Hadenys - To kompakte premium hodetelefoner med lekkert design - Made in France! Det er nå ett og et halvt år siden Focal tok markedet med storm med sine Bathys, en...
Vårslipp hos Hifi Life med Kerr Acoustic, Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE!
  • 1
Nyhet hos HiFi Life! Kerr Acoustic får stadig ros i norsk og internasjonal presse og det er svært gledelig at vi endelig får konstruktør og gründer Jes Kerr til Trondheim! Videre blir det...
Remastered with Naim hos Duet Audio Bergen lørdag 06. april!
Remastered with Naim! Velkommen til et annerledes HiFi-event med musikken i fokus lørdag 6. april! Presentasjon av platene og systemet starter hver hele klokketime fra kl. 12:00 til og med 15:00...
Norgespremiere på Naim Uniti Nova PE og ARIA EVO X under Vårpuls 15. til 17.mars hos Oslo HiFi Center!
Med sitt gigantiske lineære power supply, markedets mest anerkjente utgangsmoduler har Naim med sin Uniti Nova PE overrasket mange. Nå er den på plass i Norge og vi gleder oss til å presentere den...
Nyheter, norgespremierer og presentasjoner under Vårpuls 2024 fra Kerr Acoustic, Naim, Focal og IsoTek + merkeoversikt Oslo HiFi Show!
  • 1
Paul Bennett fra Naim & Focal presenterer high-end modellen Scala Utopia EVO! Endelig og for første gang i Oslo vil Focals Ultra High-End Utopia EVO-serie presenteres for et bredt publikum. Scala...
Norgespremiere på Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 2024!
Vi presenterer den nye og utrolig spennende Focal Aria EVO X sammen med Naims nye Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center! Med forbedret driverteknologi hentet fra...
