Sikringen ryker når jeg slår på Klipsch iFi
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Jeg har ett Klipsch iFi system, lenge siden jeg har brukt det, har hatt trøbbel med linje inngangen, så derfor har jeg kun brukt iPod docken, denne har funket fint hele tiden. Nå i dag skulle jeg prøve systemet etter en lang tid med dvale, slår på "hovedstrømsbryteren", blinker så vidt i docken, deretter dødt. Skrur ut forsterkerenheten, ser att sikringen har svartnet, skifter så denne (1A) ut med en jeg hadde liggende på 1,6A(mener jeg?), det samme skjer, blinker i dockingstasjonen, å sikringen ryker. Tar igjen ut forsterkeren, kortslutter sikringsholderen med ett skrujern, (etterhvert skiftet ut med en M5 eller M6 skrue), plugger i strømmen, slår på hovedstrømsbryteren, alt virker normalt (d.v.s. virker). Plugger i iPod'en, nå spiller hele systemet uten problemer, setter tang ampermeteret over en av hovedstømsledningene (230V), måler 0,3A, sikringen skulle være på 1A. Har som sagt hatt problemer med skraping i linje inngangen i lengre tid, (nesten siden jeg fikk den i hus), kobler så iPod'en med jack-jack i linje inngangen (mini-jack), spiller helt uten skraping eller uøyder, alt ser ut til å virke bedre enn noen gang. Så til spørsmålet, er det noen som har en formening om hva som kan ha gått galt, i og med att sikringene røk? Å hvorfor fungerer det med ett skrujern og ikke en sikring? Noen forbindelse med dette, og att linje inngangen plutselig virker?
Alle innspill er hjertelig vellkommne, for dette er uten for min forstand, er ikke utdannet innen lave strømmer og spenninger (les elektronikk).
Audiomix
Sikringer skal alltid erstates med sikringer. Ikke noe annet.
Siden du har tangamperemeter, har du sikkert en viss peiling.
Kan det tenkes at du har satt inn kvikke sikringer i stedet for trege?
BraveSirEdmund
Vil anta at grunnen til at det går bra med skrujern, og 5mm skrue, er at de tåler litt mer enn 1,6 A.. Trur nok eg ville prøvd med sikring på plass igjen. Men BRA satset!!! :)
Delle
Hvis apparatet har stått strømløst lenge ( og spesielt hvis det har vært lagret kaldt. ) kan elektrolytter i nettdelen tørke ut og delvis lekke. Mulig dette kan føre til forhøyet startstrøm, og at denne så normaliseres når elektrolyttene har stått med driftsspenning en stund.
Enig med forrige innlegg: Det er på tide å prøve med sikring igjen, kanskje det virker OK nå?
Å kjøre anlegget med sikringen erstattet av en skrue uten skarpt tilsyn er risikosport, og ganske sikkert i strid med det som står med liten skrift i forsikringspolisen din. ;)
ePi
Klipsch sliter litt med datahøyttalere virker det som. Jeg har iFi selv, foreløpig et problemfritt samliv. Men jeg ser en del har hatt trøbbel med skurring i høyre høyttaler og defekt volumkontroll. Promedia Ultra 2.0 som stå nede i stua er avhengig av tilkoblede hodetelefoner, for der er potmeteret kranglevorent og kobler ut sporadisk etter eget forgodtbefinnende. Også det er normalt problem med Ultra 2.0 om man ser på Klipsch' egne fora... ::)
Synd, for både iFi og Ultra 2.0 er veldig artige greier :D
