Simple Audio - En mulig erstatning for Squeezebox?
Dazed
Simple Audio - Multi Room HD Music Systems
Dette ser lovende ut. Noen som har noen erfaring med systemet? Prisen er jo drøy, men... Sammenliknet med Squeezebox Touch, koster det mest tilsvarende produktet, Roomplayer II, 5500 Kr. Ser ikke like enkelt og fleksibelt ut som en Touch heller, men det er da noe. ;)
Visstnok noen tidligere ansatte i Linn som står bak.
J. Brünnhilde
Hmm...
Med analoginngang og (mulighet for?) 2:1 ut har den funksjonalitet SB Touch ikke har. Dersom ADC-delen er fornuftig gjort kunne det kanskje være noe å koble en grei RIAA til?
Dazed
Joda, men det forutsetter at den har en god nok innebygget DAC til at den kan brukes som kilde alene. Jeg så for meg å koble den til DA-en min slik jeg gjør med Touch i dag.
J. Brünnhilde
Vi snakker forbi hverandre nå?
Jeg ser for meg å kunne bruke II som en "preamp" med digital utgang, og kunne velge mellom å spille fra lokalt musikkbibliotek, USB-pinne, streame (litt tynt der?), høre nettradio, koble til MP3-spiller, og å spille grammofon (det siste kanskje uten for høye kvalitetskrav, jeg vet ikke).
Dazed
Jeg mente at for å bruke 2.1-utgangene, som er analoge, må dac-en og analogtrinnet i den være godt nok. Disse er jo ofte ganske nedspart i sånne små bokser. Hvis jeg skulle kjøpe noe slikt, var det mest sannsynlig for å koble den til anlegget via en dac, så analogutgangene på den er helt unødvendige for meg.
...Selv om jeg ser at det kan være kjekk funksjonalitet å ha.
vedrørende det å koble ting på den analoge inngangen, er det kanskje tvilsomt at det du kobler på der, sendes ut igjen på digitalutgengen? Uansett...
Men neida, det var ingen motsetninger til det du sa her. Bare en kommentar.
Et idéelt produkt for meg hadde vært en slags bare bones-squeezebox touch, uten analogutgang. Uten at det har særlig relevans, selvsagt.
Edit: Ah. Du mente ikke 2.1-kanals da du sa "2:1". Jeg trodde du siktet til de analoge utgangene pluss sub-utgangen. Da var misforståelsen kun min. :) Beklager.
D
Desillusjonert
Er ikke dette en dyr løsning (6495.-) på noe som kan gjøres både enklere og bedre ved å kjøpe separate komponenter?
Eksempelvis en Rotel RA11 (ca. 4500) og en SB Touch (ca. 2000). Det gir omtrent samme pris og etter hva jeg kan skjønne, mye bedre lyd samt større mulighet til utbytting.
howard_nor
Har nå bestilt Simple audio roomplayer 1. De har 20prosent rabatt nå på soundgarden, så kostet 4790. Håper den er like bra som testene tilsier.
Skal kun bruke den til wimp hifi og å lese musikkfiler fra nasdisk, denne skal vistnok ha bedre lyd enn både sonos og bluesound.
howard_nor
Bare pass på at du får en +modell (mk2). Leser på engelsk forum at de enda ikke støtter gapless....
Litt usikker på hvilken versjon jeg får, mottar den ikke før fredag.
nma
Da får du ta en telefon og forsikre deg om at det er den nyeste. Den gamle kan f.eks ikke lese direkte fra nas. Den gamle blir ikke lengre utviklet til når det gjelder nye funksjoner, etc etc
howard_nor
@Man. Takk for nyttig info. Ringte Soundgarden og fikk bekreftet at dette var nyeste versjon, de har kun solgt Simple Audio i 3-4 uker, så bør ikke være noe tvil. Sjekker uansett når jeg henter den på fredag.
Betaler kr 4796, ikke så ille pris det :).
howard_nor
Fikk riktig spiller :). Er foreløbig veldig fornøyd med spilleren.
Trond_B
Håpløst hvis den ikke støtter gapless. :(
Eviledorf
Det vil si at det ikke er noen pause mellom låtene. Det er litt irriterende på live plater når det er en liten pause mellom hvert spor. Gjelder jo også andre plater der låtene går over o hverandre som f.eks. Pink Floyd.
howard_nor
^Stemmer det ja. Det kan være litt irriterende på enkelte album, har hatt det samme problemet med andre mediaspillere.
Er vel ingen umulighet at det kommer en oppdatering som gjør noe med det problemet.
Eviledorf
Virker som om det er vanskelig med gapless. De har snakket om det i et par år nå og om dette var enkelt å implementere ville de vel gjort det for lenge siden. Jeg vet ikke hva som er problemet, men det er også en del dyre streamere som ikke får til dette.
Trond_B
Når en Rimelig Denon DNP-F109 jeg har på soverommet pluss Sony nettbrettet og mobilen jeg har klarer det så burde det være greit å få det til for Simple Audio også.
reand
Er du fremdeles fornøyd med roomplayeren din? Kan jeg spørre om du har gjort noen sammenligning mellom denne og feks airport express eller sonos? Jeg sitter på gjerdet og virderer å bytte ut min airport express.
howard_nor
Er fortsatt fornøyd med Roomplayer, har ikke sammenlignet den med Sonos eller airport express.
En ting som er verdt å merke seg med denne spilleren er at usb inngangen ikke kan brukes til usb hardisk, en kamerat kjøpte den og leverte den tilbake pga dette. Den leser kun nettverksdisker.
BigSwifty
Forstår jeg det riktig, at jeg kan plugge inn en riaa i denne boksen - og så kjøre roomplayeren inn i en separat dac?
howard_nor
Hm, det var et godt spørsmål! Det lar seg nok gjøre, men jeg for min del kjører riaa rett inn i forsterkeren. Trodde det var mest vanlig. Dac bruker jeg kun til digital lyd fra da roomplayer og cd spiller.
Noen som har noen erfaringer med Riaa gjennom dac?
BigSwifty
Jeg har kjøpt en ny superdac, og vurderer å kutte ut forforsterker. Har en flott analogrigg og ville gjerne ha max ut av den.
howard_nor
Ok, skjønner! Hvis du da ikke har analoge innganger i dac'en bør det være greit å koble Riaa inn i Roomplayer.
Eviledorf
Det er reprise på hva som hendte med Squeezebox. Å bli kjøpt av et stort selskap når man lager slike produkter er vist ensbetydende med at produktet legges ned.
howard_nor
Veldig synd det der, hadde håpet at det kom oppgraderinger med bl.a folder-visning når man kjører innhold fra hd.
6c33
Har gått med tanken å kjøpe meg en Auralic streamer, men kanskje det ikke er så lurt! Plutselig blir de kjøpt opp av en konkurrent, og vekk var de. Tenker jeg avventer litt med hele kjøpet. Føler det skjer mye på strømmemarkedet for tiden, med flere tilbydere av losless. Var innom Soundgarden for å se på simple Audio her om dagen, men de sa at firmaet var opphørt, men att Electrocompaniet ville komme med Tidal strømmer nå i vår.
De regnet med intro priser i Juni. Får strømme med pc enn så lenge.
Uansett, da har jeg jo plutselig kronasje til overs til annen moro ������
Eviledorf
Ironisk nok har squeezebox blitt bedre etter at Logitech la ned produktet. Selve serveren har alltid vært Open source og det er ganske aktivt communitie som fortsetter utviklingen. Man kan også installere en squeeze player på nesten hvilken som helst dings. Jeg har f.eks en på telefonen og htpc'en.
Jeg tror ikke Simple Audio er open source, men man kan jo håpe på at kildekoden slippes fri. Da kan produktet leve bra videre. Men jeg tviler på at det skjer.
Kanutus
Nesodden
Har gått med tanken å kjøpe meg en Auralic streamer, men kanskje det ikke er så lurt! Plutselig blir de kjøpt opp av en konkurrent, og vekk var de. Tenker jeg avventer litt med hele kjøpet. Føler det skjer mye på strømmemarkedet for tiden, med flere tilbydere av losless. [...]
Jeg lurte litt på Auralic jeg også, men den er jo hakket dyr, og samtidig litt uferdig virker det som. Endte opp med en Bluesound Node som funker fint, har grei nok kontroll-app, og støtter gapless. Det jeg vet minst om er hvordan lydkvaliteten er sammeliknet med Auralic sin.
6c33
Enig med deg der, føler Auralicen er litt uferdig, med stadig nye oppdateringer.
Ønsker meg egentlig ikke enda en "pc" som til stadighet må pleies med oppgraderinger for å funke.....
Sluttet å fotografere når jeg fikk meg kamera som måtte firmware oppgraderes for å yte sitt beste. Er redd det går samme vei med musikkspillingen.
Har forsåvidt ikke slått fra meg Auralicen, tror den leverer lydmessig, og jeg får den inn i hyllen min med høyde
13 cm, noe jeg ikke gjør med en Bluesound, er vel 16 cm høy, og dermed avskrevet.
Mulig jeg går for en ny vinylrigg som første investering, og avventer med ny streamer!
Kanutus
Nesodden
Nå er jeg 'på vei inn' i hifi-verdenen, og prøver å få mest mulig ut av pengene nå i starten. Det betyr f.eks. at jeg kunne kjøpe en rørforsterker + Bluesound sin streamer for samme pris som Auralic alene. Da ble det lett for meg ... :) Etterhvert som hobbyen blir større vil også budsjettet vokse; men da tror jeg også man får mere igjen for de pengene, da dette vil være ting som er med på å løfte hele anlegget opp. Neste jeg tror vil gi det største løftet for meg nå er en bedre DAC. Så blir det å prøve litt andre rør til forsterker, rack (selvbygg?), akustikk-tiltak, høyttalerstativ ... mange ting som skal på plass med andre ord ... :)
Kanutus
Nesodden
Dumt spørsmål: Hva betyr 2:1? Jeg skjønner 2.1, men ble usikker på hva 2:1 er hvis det ikke er det samme ...
Petre
Siggerud
Tror det er smart å nøye seg med en billigstreamer ala Bluesound i et så turbulent marked som dette ser ut til å være. Da taper man ikke så mye når alt går åt helvete.
