Simuleringer av 300B...
Sleiven
Hei,
Mens jeg sparer til min DIY 300B  har jeg moret meg med å modellere 300B røret og forsterkeren i PSpice.
Dvs rørmodellene bla 300B er hentet fra internett og forsterkeren er av samme konfigurasjon som min kommende DIY, selv om eksakte motstandsverdier etc ikke er tilgjengelige..
Uansett er de interessant å se hvordan endringer i parametere på virket effekt og forvrengning.  På toppen av det hele kan til og med en lydfil kjøres som input og  output simuleres med faseforskyving forvrengning og det hele...
Alt er gjort med gratisprogram SWCADIII (Pspice) og internett søk.. ;)
Det er spesielt interessant å legge merke til at  forvrengning med modellert for-forsterker+300B forsterker faktisk er mindre enn 300B røret alene.
Det skyldes av 2 harmonisk i drivertrinnet er i motfase med 2 harmonisk i slutttrinnet slik at noe 2 harmonisk forvrengning kanselleres!!!
Mange snakker om at rør er så linjære men man skal man ikke mye opp i effekt før forvrengingen når 1%.   Effektive høyttaler er et must :eek:
Allikevel , en lytting på lydfilen inn og ut av simulert forsterker gir IKKE inntrykk av noe forvrengt lyd. Men jeg kan høre forskjell, spesielt på rene sinus toner.
Det nederst bildet er rørkurvene generert fra Spice modellen, (grid linjer er pr 7,4 Volt).
Den øverste grafen tolkes slik:
X-akse= Effekt i watt levert i 8 ohms motstand
Y-akse, Venstre=%THD, Høyre (stiplet kurve)= Anode effekt (Max 40 for 300B)
1.
De bratte heltrukte linjene=300B røret alene.% forvrengning ved ulike operasjonspunkter(Anode-katode spenning+BIAS) og max signal.
2.Stiplet linjer , høyre akse= Anode effekt ref farge
3. Slak kurve med markør= 300B røret,effekt og forfrengning ved redusert signal fra gitt operasjonspunkt.( Vpk300/-60 dvs 300V katode-anode og -60 Bias)
4. Slak kurve uten markør. Rød= %THD for preamp+300B forsterker og 3k3 ohm last, Grønn=Preamp+ 300B forsterker med større(+V) strømforsyning og max 300B operasjonspunkt og 5k6 ohm last.
F.eks  Blå kurve viser at for 300V spenning mellom anode og katode og økende bias fra -50 til -60 så øker max effekten fra 3,8 til 4,7 Watt, og forvrengningen øker fra 1,9% til 3,6%. Reduseres inngangsignalet ved en bias på -60  så følges %THD og effekt ved den mørkelilla slake kurven lengst til venstre.
Den røde kurven er kombinasjonen av rørpre+300B forsterker ved varierende inngangsignal. Forvengingen ligger godt under 300B røret.  Det samme gjentar seg for den lyseblå (300B alene) kurven og den nederste grønne (Forsterker m/300B)
300B og Pre+300B forsterker
300B modell kurver Hvilken leverandørs rør som er modellert vites ikke
Dette er kanskje mye å fordøye og for litt spesielt interesserte, men det var lærerikt for meg. Ikke så dumt med noen "objektive data" heller...selv om fysiske målinger kan gi andre tall..
beklager  at bildene vrenger displayet...
Sleiven
Sleiven
Western Electrics egne 300B data fra 1950...
Sleiven
