SingleEnded med 2SK1058
Pengvim
I anledning at jeg har fått en liten eske med transistorer i hus (;D), føler jeg at tiden er inne for en liten klasse A sak. Single ended for å være presis. Litt tight budsjett, men siden jeg har tilgang på det meste av kondensatorer og motstander gratis (;D ;D) så blir det egentlig ikke så veldig vanskelig å holde kostnadene nede.
En av disse transistorene er 2SK1058, en MOSFET produsert av Hitachi (Renesas). Den eneste MOSFET, så vidt meg bekjent, som er produsert utelukkende for audio. Tøft..
Kretsen. Ikke spesielt oppfinnsom krets egentlig, en enkel common-source. Men den bør gjøre nytten. :)
100Kohms-pot'en er for biasjustering selvfølgelig..
Er ikke helt ferdig med strømforsyning egentlig, så det kommer seinere.
Setter pris på forbedringsidèer.. :)
L
Lydkaj
R4 er det udgangsimpedansen fra det foregående trin?, den ville jeg sænke en del , jeg tro der bliver for hurtig afrulning med de 20K, jeg ville nok også bruge souce modstand for at stabilisere kredsløbet og mindske THD, R1 ville jeg også sænke en del for stabilitet.
Hvor mange volt har du tænkt dig at forsyningen skulle være, det er lidt uklart om du vil bruge 100 ohms pot eller 100K, hvad skal kredsløbet belastes med ,der skal jo gå en del strøm kan jeg se.
Der kunne måske være lidt inspiration til den den vidre indvikling at hente her http://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
Pengvim
Blir ikke R4 inngangsimpedansen da? Eller ble det litt for sent for meg i går, mon tro... V1 tegna jeg inn for å være foregående trinn. Dette blir jo en ren effektforsterker.
R1 glemte jeg antagelig litt bort.
Det var selvsagt en 100k pot, skrev feil. Godt mulig at jeg finner en enkel verdi i stedet for et potmeter. Får koble opp seinere og se litt på det..
Strømforsyning blir på rundt 25-30V tenkte jeg meg. Men det kan tenkes jeg endrer mening om det.. ;D
Glemte å tegne inn hva den skal lastes med i farta, men jeg tenkte meg kanske noe slikt som 1k?
Skal lage et nytt "utkast" litt seinere. :)
L
Lydkaj
Skal lage et lite "utkast" til litt seinere. :)
Fint nok , jo R4 kan godt være en del af indgangsimpedansen, det er bare det når den er så stor vil du får en hurtig afrulning startende måske allerede ved 10-15KHz, men fint nok at styre det på den måde i stedet for at bruge afkoblinger
The Maestro
kan ogso anbefale 2sk1530 som er en mos med ikke helt ulike data som 1058
12amp/200volt/150watt men trass i noe kraftigere enn 1058 har den omtrent samme innkapistans (kondensatorverdi) 900pf å VGS er omtrent det samme om ikke lavere på 1530 der den er ja var det 2,8 volt mon tro
men jeg vet at det er en transistor som i hovedsak er tenkt produsert til audiobruk som hitachi sin sk1058... Av Toshiba som er produsent av 2sk1530
har ikke testet den i single ended setup ennu da men har tenkt på det samme som deg... men jeg har testet den lenge i mine hybrid rør komlementær mosfet forsterkere der jeg kjører dem i knallhard A drift å jeg må si meg KANONFORNØYD har hørt på en del rundt om av diverse anlegg fra alt fra single ended 300b horn til rocken roll anlegg men det er noe der med di der mosfeter altså i diskant iallefalll ett luftrom med stoisk ro rundt knivskarpeinstrumenter
vel vel he he det va mine ord iallefall i essens en bra mosfet som kansje hadde vert bra for ditt behov ogso
Pengvim
2SK1530 har jeg selvfølgelig skaffet meg noen av. For tiden har jeg liggende følgende:
6stk Hitachi (Renesas) 2SK1058, 2 par Toshiba 2SJ201+2SK1530, 10stk NEC 2SK2134, 10stk Toshiba 2SK537, 5 par Toshiba 2SA1943+2SC5200, 5 par Mospec 2SD718, 20stk Toshiba 2SK170BL.
Og jeg har også 2 par Lovoltech LU1014 til en Pass Variations 9. :)
Handla inn litt forskjellig når jeg først var i gang jeg. Bare en bunke med IRFP240/9240 også så... ;D
Edit:
Hadde litt mye å gjøre i går, så jeg fikk visst ikke laga noe nytt skjema. Kanskje i kveld...
