Skal sette opp ny frontvegg
AleksanderMR
Hei.
Om ikke lenge skal vi dele av stuen for å bygge et ekstra rom. Dette fører til at den nye veggen vi setter opp blir frontvegg hvor tv vil monteres, og høyttalere vil stå foran. Siden det er stue er utseende førstepri, men spørsmålet er om det er noe jeg kan gjøre med veggen som vil ha lydmessige fordeler? Er det noe annet enn standard gips som vil være til fordel for lyden?
oes
Jeg tror spørsmålet ditt er for generelt stilt @AleksanderMR
Vi vet ikke hva vi skal svare på:)
Hvis du skriver fysiske mål og form på rommet (i 3 dimensjoner), hva slags utstyr (høyttalere og evt subwoofere) du skal benytte, så hjelper det. Videre om du har hatt problemer med akustikken i rommet tidligere, hva slags vegger og tak du har, og hva sim er prioritet av musikk eller film - spille høyt eller på moderat volum.
Og viktigst: er du opptatt av å lydisolere veggen mtp lydlekkasje til/fra naborommet, eller er det lydopplevelsen (akustikk) du er mest opptatt av?
AleksanderMR
Ser det kanskje var litt uklart. Lydisoleringen har jeg en noenlunde plan for. Jeg tenkte mer på det at det er mye klang i rommet, og om veggen kunne bestå av noe mer akustisk optimalt enn vanlig gips. Jeg tenker ikke på akustikkplater, da det er noe jeg uansett vil sette opp etterhvert. Men finnes det veggmaterialer man ville brukt om man for eksempel skal bygge lytterom? Jeg har sett på spilevegg, men det blir litt heftig.
Jeg tror svaret på mitt eget spørsmål er nei, men er greit å få det bekreftet/avkreftet.
Drossel
Hei.
Jeg har haft stor fordel af dobbelt gips på 45 mm rockwool. Før det havde jeg store problemer med bassen. Virker som gips væggen tæmmer bassen voldsomt mye.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Krydsfiner 3/4 tommer på træskelet med 2 x 8 tommer lægter, med to lag evt. gips inderst og krydsfiner yderst, med 2 x 10 " eller mere er endnu bedre, men tager plads op.
Væggen skal være stærk, og væggen må ikke give sig, når en dør lukkes.
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Nuvel, det er jo ikke sikkert at alle vil skrive under på at gipsvegger umiddelbart kan sies å være til fordel for lyden......
Har hørt oppsett i rom med BARE gipsvegger, der eier mistenkte at gipsveggene i seg selv omtrent drepte alt av dynamikk i lyden.
Det skulle da tilsi at gipsveggene i så fall fungerer som gigantiske svamper, som suger til seg dynamikk over hele frekvensfjøla.....
Men hvis rommet ditt er livlig, slik du skriver, kan jo EN gipsvegg kanskje likevel slå gunstig ut.....
Proffen
Drossel
Præcis for der var udelukkende beton før. Havde vildt upræcis og gyngende bas. Også på grund af værst tænkelige dimensioner på rummet. 4.95 x 5.2 x 2.6
Knubie
Ikke være så tradisjonell da :D Si til madammen at det sunneste og kuleste for tiden er lune, koselige, myke tekstil vegger, som i tillegg bedrer vår konsentrasjonsevne, sørger for ro og livskvalitet, ved at det gjør underverker for akustikken. Deretter bygger du lettveggen med 15cm stendere med c/c 30 cm, 15 cm isolasjon og kler/strekker opp SceneMolton eller DecoMolton på begge sider. Plater er oppskrytt. Mange festepunkter overalt på veggen fremdeles, på gulv og tak list etc, og Molton tåler mye finnes i ett utall farger.
Da har du ihvertfall en lydmessig fordel....
