skjerming av signalkabel ??
JORFIN
hoihoi
Sitter her å fletter litt kabel, og så fant jeg ut at det går jo kansje ant å skjerme den også mens jeg var i gang. Men så dukket noen spørsmål opp her, jeg mener å ha lest en plass at skjermen påvirker egenskapene til en kabel i negativ retning ?? og så har jeg og fått hørt at skjerming av signalkabel MÅ man ha..
Hvis jeg nå skal skjerme denne på et vis, hva slags skjerm bør brukes, jeg har noen meter med sånn flettet skjerme kappe, men den er veldig grov, kan den kansje brukes ?? hve med skjermen som brukes i sånn standar koaxkabel kan den være bedre egnet ??
lectronjh50
Totalresultatet behøver ikke være negativt, men hvorfor skjerm?
Bruker det på mikrofoner og fra platespiller (for øyeblikket), men lengden
på 2,5m fra pré til effekt er uskjermet flatkabel, Null støy
JORFIN
for å skjerme så klart ;D
nei det var da bare en tanke jeg, fikk er veldig mye ferdig kabler som er skjermet så noe må det da ha for seg :)
lectronjh50
går fint med 'sånn flettet skjerme kappe', hvilket vel er det samme du finner i en coax?
Coaxen har gjerne folie i tillegg til en (langt åpnere) flettet skjerm.
Det finnes måletall for hvor 'tett' evt. effektiv skjerming.
Jeg mener det er unødig i de aller fleste tilfeller, og det vil skape en økt kapasitans
JORFIN
dropper skjermen jeg :) blir kun fletting, sitter å monterer nå :)
easyrider
Fletting i seg selv skal gjøre kabelen noe mindre motagelig for støy. Så bare flett i vei. Hvis du synes resultatet blir super bra er du jo i boks... Hvis du ikke blir fornøyd kan du jo bare lage en med skjerm, og se om det blir bedre.... Er det ikke gøy å flette:)
Tjo ping
Enig med foregående. Fletting/partvinning gir i seg selv en viss beskyttelse mot innstrålt støy. Om det er tilstrekkelig kommer helt an på hvor mye elektromagnetisk støy det finnes hos deg. Alt fra strømkabler og klasse-D-forsterkere i ditt eget anlegg til avstanden til nærmeste GSM-basestasjon. Kan gi alt fra ubestemmelig sløring i lydbildet til tydelig 50 Hz brum og kvitring fra mobilnettet.
Prøv uten og se om det funker. Hvis resultatet blir bra, flott. Hvis ikke, er det på tide å tenke skjerming. Da må du også tenke over hvordan skjermen skal jordes, for det må den i minst en ende.
