Kom over denne guiden;
Media Player Classic Home Cinema - Tutorial Introduction - HomeCinema-HD for MPC-HC. Noen som har prøvd den?
Eller er det bare å bruke spilleren med instillinger ved installasjon, og heller bruke tid på grafikk kortet?
Ja, mpc-hc er fungerende out-of-the boks for avspilling på en PC. Det eneste du må endre på er om du ønsker bitstreaming av lyd (S/PDIF) om du eventuelt benytter en surroundreceiver eller tilsvarende for lyddekoding.
På en HDTV må du også sette på skifte av oppdateringfrekvens på skjerm tilsvarende filmfrekvensen for å få optimal bildeflyt. En moderne PC-skjerm er vanligvis låst til 60Hz ved høyeste frekvens, så her må du leve med stygg småhakking på all standard filmmaterie.
Det du må skru av i AMD Catalyst Control Center:
Gå til Video-meny:
- Color -> Basic Video Color: Use Video Player Settings
- Color -> Advanced Video Color: Slå av
alt, dvs color vibrance, flesh tone correction, brighter whites osv. Dette er reklamefunksjonalitet som drastisk forverrer bildekvaliteten.
Dersom du har en HDTV som er innstil til limited RGB (vanligvis standard med mindre man setter skjerminngangen i PC-modus) må du endre Dynamic Range til Limited. På en PC-skjerm er Full korrekt.
Til senere så er det greit å vite at dersom RGB range er satt feil i forhold til avspiller og skjerminngang vil du enten få et blast bilde med grått sortnivå, eller det som kalles black crush, dvs at de mørkeste nyansene også blir absolutt svarte, noe som gjør at det blir umulig å se graderinger i de mørkeste partiene. Her er det riktig og feil, ikke smak og behag. Et testklipp med de lyseste og mørkeste partiene av gråskalaen avslører dette enkelt, noe som er aktuelt i de aller fleste oppsett hvor PCen kobles til en HDTV, siden det her er mer vanlig enn uvanlig at det blir feiltilpasset RGB range i kjeden.
- Quality -> Video Quality: Slå av alt, unntatt "Use automatic deinterlacing" og "Pulldown detection". Her er vanligvis det meste påslått og alt forverrer bildekvaliteten, spesielt støymessig.
Avspill deretter en film. Sjekk at sort ser noenlunde sort ut for sikkerhets skyld. Nyt deretter fantasisk naturlig kvalitet på både SD og HD-materiale, i stedet for kornete og jævlig julegranbelysning med ansikter som ser ut som om de har blitt duppet i sminkesakene til bestemor.
