Skrapelyd under oppvarming
Hamram
Jeg har en gammel Kenwood pre-amp, som i det siste har hatt tendenser til å gi skrapelyd (ganske hissig til tider!) i høyttalerne, spesielt venstre kanal. Det snodige er at denne lyden ikke er der når forsterkeren er varm, og heller ikke når den er kald. Skrapingen er der kun under oppvarmingen altså... Jeg kan av og til se basselementet bevege seg sakte inn og ut, men dette er også under oppvarmingen.
Noen tips? Kan dette rett og slett skyldes gamle elektrolytter? Dårlig lodding ville vel gitt et mer konstant problem? Uansett kan det jo ikke skade med noen nye kondiser, men jeg gruer meg litt til jobben, for det er maaange av dem, og jeg vet ikke hvor jeg bør begynne... I strømforsyningsdelen, eller linjetrinnet... Tipper det blir alle som en til slutt... ::)
Det er ikke lett med feilsøking, så lenge feilen går over av seg selv... :(
Delle
Hvis feilen opptrer bare i en kanal finner du den mest sansynlig i signalveien og ikke i poweret.
En grei start på feilsøkingen er å skru ned volumkontrollen. Forsvinner støyen da finnes feilen mellom volpotmeter og inngangen; fortsetter støyen ligger feilen etter volumkontrollen.
Loddefeil er en sansynlig årsak, men fenomenet kan også komme av feil i en hvilken som helst komponent. ( IC, transistor, motstand eller kondensator.)
I praksis finner du ofte en slik feil greiest vha. kjølespray. Når app er så varmt at feilen forsvinner, sprayer du forsiktig over mistenkt område for å prøve å provosere frem igjen problemet. Så snevrer du gradvis inn området til du treffer riktig komponent.
For å fastslå om loddefeil foreligger: Slå forsiktig på kretskortet. (Fx med håndtaket på et skrujern.) Loddefeil vil da høres som skraping etc.
Lykke til..
Hamram
Lykke til..
Takk for tips!
Jeg må visst ut for å handle kulde på boks. At jeg kunne overse denne muligheten... ::)
Støyen er der uansett, så problemet ligger etter volpot. Imidlertid ser det ut til at støyen har blitt borte... Jeg holder på med å teste ut forskjellige opamps, så det kan jo være at en av de jeg har hatt i var defekt. Uansett er det forresten litt snodig, da feilen først kom etter noen dager. Vel, vel, kjølespray skal jeg ha uanz! Om ikke annet kan jeg ta en dusj selv når problemene topper seg. ;)
Delle
Veldig greit når du klemmer en finger i døra, for ikke å snakke om en gjenstridig veps på seinhøsten; Et brått møte med vinteren gjør nytten....
Lykke til..
